20 11 2016, 03:22
В общем так ребята,
Установил я значит на свой рабочий лапать ISTA-D и ISTA-Р С базами за сентябрь месяц. И решил не только про диагностировать своего коника но и обновить, так как прошивки у него были ещё заводские (2008г). Подключил значит я K+DCAN USB, ISTA-Р розумеется нашел кучу обновлений и предложил прошить всё! Я согласился и дело пошло часа 2 мой E90 моргал фарами открывал закрывал окна и наконец закончил... Сажусь в машину завожусь, а мне на всё табло шестерёнка с восклицательным знакам, смотрю в логи а коробка не прошла какуюто верификацию. И всё.... Рычаг с паркинга сдвинуть не возможно... ISTA-D, коробку видно но ISTA-Р перепрошить не даёт, орёт мол сначала замени 2 неисправных блока мультимедиа (GW и BO)... Хотя до этого они тоже писали ту-же неисправность и спокойно прошивка перескочила через них и начала шить другие блоки. В общем дело дрянь. У кого какие идеи. Может есть способ при программирование выбрать что я хочу шить только коробку ??? Ну или порядок действий другой ? I feel the need—the need for speed! |
20 11 2016, 04:17
ISTA-P и Говно кан это извращение.Старый добрый Дис тебе в помощ.Шить нужно по блокам по одельности темболее д каном
20 11 2016, 08:02
iliaks
Как горится., не можешь ... не мучай ... |
20 11 2016, 10:45
Andrei7714
А по подробнее можно, что да как ??? -Миха- Быть может это правильно, но я много на этот счёт читал и в большинстве ресурсов говорилось, мол выкидышей почти не бывает Вопрос как сейчас это дело выправить. Я даже до тнх центра доехать не могу, коробка тупо не переключается... I feel the need—the need for speed! |
20 11 2016, 12:01
лишний раз тому подтверждение - дурная голова рукам покоя не дает
ТС а собственно к тебе вопрос - а чем не устраивали старые то прошивки ? |
20 11 2016, 12:07
iliaks
попробуй через winKFP поднять кпп https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
20 11 2016, 13:19
ICOM в помощь, а так готовься к тому, что могли какие-нибудь блоки помереть безвозвратно, ищи людей кто занимается, пускай едут к тебе и оживляют или к официалам
Рекомендуем почитать на тему СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок...
20 11 2016, 13:55
romanandreev_78
У меня 3 раза новые датчики уровня масла отваливались. Причем когда их ставили на другую бибику начинали работать... Проводку и коннекторы проверяли всё в норме, в блоках тоже других ошибок не было... В форумах начитался мол это болезнь прошивок на мою модель до 2009... Мол там какой то алгоритм рассчитанный, что датчик нужно менять раз в 5 лет и просто заменой не обойтись. Официальный попросили по 150$ за каждый пере прошиваемый блок... Да ладно не будем о грустном.... fantom Ссылку на инструкцию дать можешь ? EL_Finito Оно понятно, что надо искать или покупать ICOM... Кстати их есть штук 5 разных... Какой на E90 2008 идёт ? I feel the need—the need for speed! |
20 11 2016, 17:53
iliaks
Да хоть второй, ты же не будешь его сам покупать, ищи у кого есть |
20 11 2016, 20:46
EL_Finito
Не найду, я живу в таком месте, что проще купить и по почте дождаться нежели на эвакуаторе к официантам тащить... Сегодня закачал самую последнюю Ista-P 3.60 и Ista-D 4.02.... Я вот думаю может я где-то не то сделал, шнурок не так настроил или как-то не так запустил машину на прошивке... Действовал по инструкции. 1) подключил разрядник к клеймам под капотом. 2) вставил ключ нажал кнопку пуск 3) просканировал, стёр ошибки. 4) запустил программирование... А по поводу ICOM я в интернете нарыл 3 основных типа по логике самый крутой это ICOM A3 Pro+, есть ещё ICOM A2, ICOM A2+B+C и ICOM A.... Но есть ли между ними реальная разница??? I feel the need—the need for speed! |
21 11 2016, 23:18
Сегодня попытался ещё раз в нете писали мол если опустить скорость ниже 32kb тто проходит....
У меня не прошло... Пишет на 50% прошивания "Global.VehicleCommunication.CoAPI.2086 - (CoAPI) - Ошибка при проверке подписи", делает 3 попытки каждый раз на 50% стопорит, а потом красными крестами расписывается... I feel the need—the need for speed! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
