    • На форуме с 31 10 2016, 15:40
    • Сообщений 34
    • Авто: е39---}е53---} ???
Добрый день/вечер. Нужна помощь в некоторых вопросах. Прошу не ругать, поиском пользовался, подходящие темы не нашел. :((
И так сами вопросы:
1. Дверь открывается очень туго, тянешь ручку и чувствуешь, как будто она упирается, приходится довольно сильно тянуть. Прочитал в темах, что можно через какой то торкс отрегулировать замок, момент открытия самой ручки. Отчетов не нашел, как и фото этого торкса, на схеме я его тоже не увидел. Может кто подсказать, как замок можно отрегулировать или что можно сделать?
2. Локер... я правильно понял, что это просто подкрылок? ::42:: Сложно его менять? :oops:
3. Передний мтех бампер. Возле птф есть..не знаю как его назвать, туннель, я так понимаю для обдува тормозов или двигателя, с одной стороны есть этот обдув, с другой его нет, просто дыра. вопрос: можно ли его докупить? должна ли еще быть решетка перед ним (возле птф). На схеме смотрел, чет не понятно.
Для общей картины, кузов купе, дорест.
Боду очень благодарен за помощь. Спасибо.
    • Сообщений 32153
тунель обдува тормозов, он же воздуховод можно отдельно купить и установить. Проблем в этом нет. Но в нем может находится датчик температуры. И они разные для Мтех и не Мтех.
А локер, это локер, он защищает сам подкрылок, который металлический и является конструкцией кузова автомобиля.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Возможно TopGun прав, но обычно локером зовут короткую часть подкрылка, та что крепится к бамперу и она пластикавая
    • Сообщений 2554
По замку вот тема, торкс это болт-звездочка
viewtopic.php?f=17&t=72670&hilit
    • Сообщений 34
Спасибо всем кто ответил.
А можно ссылку на схемы в етк и какой номер этого воздуховода, а то смотрю и не могу понять или купить можно только на разборе и новый только целиком весь бампер?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47639/all/51/51_3275/
Для автомобилей с
Аэродинамический комплект (опция S716A есть)
51 71 7 894 701
51 71 7 894 700
для седа
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
локер 8
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47639/all/51/51_3278/
опция S716A есть
51 71 8 265 467
51 71 8 265 468
Рекомендуем почитать на тему Помощь с замком. Что такое локер? Где заглушка?
    • Сообщений 34
арт-джавахет
Спасибо. ::byy::
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • где ставить музыку?
    встал вопрос улучшения музыки - замена колонок + саб + услители и тп. где посоветуете делать? только...
