16 11 2016, 21:18
Добрый день/вечер. Нужна помощь в некоторых вопросах. Прошу не ругать, поиском пользовался, подходящие темы не нашел.
И так сами вопросы: 1. Дверь открывается очень туго, тянешь ручку и чувствуешь, как будто она упирается, приходится довольно сильно тянуть. Прочитал в темах, что можно через какой то торкс отрегулировать замок, момент открытия самой ручки. Отчетов не нашел, как и фото этого торкса, на схеме я его тоже не увидел. Может кто подсказать, как замок можно отрегулировать или что можно сделать? 2. Локер... я правильно понял, что это просто подкрылок? Сложно его менять? 3. Передний мтех бампер. Возле птф есть..не знаю как его назвать, туннель, я так понимаю для обдува тормозов или двигателя, с одной стороны есть этот обдув, с другой его нет, просто дыра. вопрос: можно ли его докупить? должна ли еще быть решетка перед ним (возле птф). На схеме смотрел, чет не понятно. Для общей картины, кузов купе, дорест. Боду очень благодарен за помощь. Спасибо. |
16 11 2016, 21:30
тунель обдува тормозов, он же воздуховод можно отдельно купить и установить. Проблем в этом нет. Но в нем может находится датчик температуры. И они разные для Мтех и не Мтех.
А локер, это локер, он защищает сам подкрылок, который металлический и является конструкцией кузова автомобиля. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
16 11 2016, 22:30
Возможно TopGun прав, но обычно локером зовут короткую часть подкрылка, та что крепится к бамперу и она пластикавая
16 11 2016, 22:34
По замку вот тема, торкс это болт-звездочка
viewtopic.php?f=17&t=72670&hilit |
18 11 2016, 14:14
Спасибо всем кто ответил.
Top Gun : тунель обдува тормозов, он же воздуховод можно отдельно купить и установить. Проблем в этом нет. Но в нем может находится датчик температуры. И они разные для Мтех и не Мтех. А локер, это локер, он защищает сам подкрылок, который металлический и является конструкцией кузова автомобиля. А можно ссылку на схемы в етк и какой номер этого воздуховода, а то смотрю и не могу понять или купить можно только на разборе и новый только целиком весь бампер? |
18 11 2016, 14:22
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47639/all/51/51_3275/
Для автомобилей с Аэродинамический комплект (опция S716A есть) 51 71 7 894 701 51 71 7 894 700 для седа |
18 11 2016, 14:24
локер 8
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47639/all/51/51_3278/ опция S716A есть 51 71 8 265 467 51 71 8 265 468 |
Рекомендуем почитать на тему Помощь с замком. Что такое локер? Где заглушка?
18 11 2016, 14:43
арт-джавахет
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], not_cake и гости: 33 |
Сложно его менять?
