/ 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением) на BMW
    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Alex53 :
сам я лично не знаю что это и накуа она нужна
Если очень просто, то есть баланс (лево/право) есть баланс между фронтом и тылом
Так вот имея возможность раздельной регулировки, баланс фронт тыл можно тонко подстроить
а не грубо (двигая от центра либо к фронту либо к тылу). Задний левый ты слышишь хуже и можешь (при тонкой) дать ему относительно заднего правого +20% (ну к примеру). В обычном ГУ ты не можешь так, "двигаешь" их вместе.
Как то встречал систему с звуковым процессором. В ней можно было выстроить опережение передних/запаздывание задних (при чём все раздельно). Такая задержка между фронтом и тылом (там буквально mS) могла преобразить
салон купешки в зал... :cool: Но опять таки, пока шумовибро нет - какой смысл?
Чисто для меня важен функционал - это да! С минимальным отвлечением от дороги и максимально возможным
комфортом... А хороший и качественный звук...ну это удел или энтузиаста фана или мерятся пи-пи...ми ::40::
    • Сообщений 88
Alex53 :
да, грубость там присутствует..
Если бы это (4пда) был форум УЗКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, я бы понял многие вещи...но это паблик ЭНТУЗИАСТОВ. Я сам был модером на тех форуме,
сейчас на ветке по достаточно специфическим международным юридическим вопросам... И понимаю - не все родились держа сразу в руках свод Законов...
Объясняю, вплоть до скайпа, да, по буквам порой... Но ведь сам согласился вести тему...
Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. Тут (https://www.bmwfanatics.ru/) меня приняли КАКОЙ есть, нашли ВРЕМЯ,
ЖЕЛАНИЕ объяснить - без нравоучений и тыканья носом... Потому ЦЕНЮ, потому с УДОВОЛЬСТВИЕ захожу ::22::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Воу воу полегче, обычное такое про е46клюп не пишут))
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 88
edelweis :
first_i :
Я писал что именно в https://www.bmwfanatics.ru/ комфортная и дружественная обстановка!
А негативный осадок от 4пда!
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
edelweis :
edelweis :
first_i :
Вот именно такого и не пишут ))
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 88
Значит я где то протупил ::18:: ... Примите мои извинения.
    • Сообщений 88
Перепрошил себе ГУ. Ну что сказать - очень удобно стало и в сравнении с базовой с завода: даже не небо и земля...
Столько всего появилось, что даж не знаю ::41::
Если кому интересно,то поставил эту прошивку [url]https://yadi.sk/d/R-5e8eSxwdH9n[/url]
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
я же говорил тебе =)))
    • Сообщений 1533
глянь, эту прогу - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405989
    • Сообщений 434
edelweis :
На этом месте поподробнее, в чём разница, что лучше что хуже? скрины в студию
    • Сообщений 88
Настроек море стало, всевозможных плюшек (в отличии от штатной проши).
Технология перепрошива чуток криво описана, но я по ней сделал с первого раза - всё супер.
Лично я доволен очень. На перепрошив уходит минут 7, так что даже в машине сделать не сложно. Но я снял, и спокойно дома
всё сделал (есть лабораторный БП). За столом в тепле удобней, да и нет под рукой. Кроме (о хуже) что надо переставлять навигатор более не заметил.
Очень удобно то, что ту же плотность экрана просто в меню меняешь (не редактируя файлов). Виджет той же погоды (в отличии от штатной прошивки)
теперь работает корректно. Сейчас вот устанавливаю дополнительно Навител. Планирую прикрутить вайбер. Короче и близко нет сравнения с штатной!
Если что - всегда готов поделиться опытом установки.
    • Сообщений 88
Alex53 :
::42:: уже стоит (она шла прицепом к новой прошивке :cool: ).
    • Сообщений 88
Небольшая дороботка антенны WiFi
При перешивке, обратил внимание что порой пропадает сигнал WiFi у ГУ
Разобрав антенну WiFi, понял причину.
Колпачок (1) антенны выполняет изолирующие функции снаружи
В моём случаи ВНУТРИ было так (2) - косяк сборщиков - был скривлен внутренний проводник.
Излучатель (в моем случаи) иногда подкорачивал на корпус (2) - чуток толкнул ГУ и он под корпусом ::angry::
Выравниваем строго по центру (3) Заливаем капелькой термоклея (4).
Всё.
    • Сообщений 1533
как у тебя в целом антенна выглядит?
    • Сообщений 88
Как на фото №1 - пластиковый колпачок, ну а под ним на остальных фото. Протестировал сегодня с новой прошивкой - блеск!
С программой ViPER4Android (V4A) - вообще мега супер, выжал из звука максимум. Навесил две навигационные - протестил, вроде супер :cool:
И вот что заметил ::hm:: .
Всё, что ниже - исключительно для энтузиазма...но и не помешает как подстраховка.
Бюджет ДО 5$ ::xa:: !!!
Пока тестил прошивки на столе (т.е. дома), ГУ работало чуть ли не весь день (и так 2 дня к ряду).
Температура корпуса не поднималась выше 27С.
Но в машине + с нагрузкой (динамики) да + то, что рядом с ГУ воздуховоды печки... ::p:: Греет не по детски :bad:
Вот тут меня посетила мысль: умное принудительное охлаждение.
По бокам корпуса ГУ, достаточно места для установки 2шт миникулеров (ну к примеру: [url]https://ru.aliexpress.com/item/Adroit-12V-2-Pin-40mm-Computer-Cooler-Small-Cooling-Fan-PC-Black-F-Heat-Sink-MAR26/32639720362.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=6c012887-ea17-4479-ba1d-5ed776b6ebc7[/url]
Далее берём (как пример [url]https://ru.aliexpress.com/item/C18-DC-12V-Digital-Temperature-Display-Module-Sensor-Relay-Switch-Control-20-100-centigrade/32606890989.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=b5cb55fc-12b9-48c1-b625-f11626719b24[/url]
Внутри корпуса (я снимал верхнюю крышку) место достаточно для размещения термореле, и для кулеров место достаточно. Даже если их туда 6 ::xa:: всандалить,
шума от них не услышать.
    • Сообщений 88
Внимательно выслушаю мнение коллег.
Суть ситуации в следующем. При выравнивании баланса фронт/тыл (в комфортную зону для водителя и переднего пассажира), ощущается явный недостаток уровня ВЧ.
Посетила следующая мысль (см.фото)
Расположить можно двумя способами (или/или - см.стрелки). Я более склонен к размещению (красная стрелка),
в этом варианте можно не портить карту и ограничется хорошим двухсторонним скотчем. Твиттер в этом расположении не будет
"лупить" прямо по ушам...хотя дЫзЫгн конечно чуток страдает :oops:
Подключить рядышком есть куда (благо задний динамик рядом).
То, что чёрный цвет твиттера на беже - не айс,
но я нашел решение (есть модельные краски - чуток моделируем с сыном), и как раз в гамме коллекции,
есть цвет практически один в один.
Ну а вот с остальным...
Стоит ли заморачиваться подключая именно через кроссовер, или достаточно ограничиться ёмкостью?
Ну к примеру таким вот наборчиком http://www.ebay.de/itm/Hochtoner-Auto-K ... SwoudW8SCq (естественно это не HiFi ::xa:: )
    • Сообщений 88
Наконец получил блутузный адаптер OBD. Подключил. Вроде работает с предустановленной в новой
прошивке прогой. Сразу выхватил две ошибки... ::p:: Вероятно по ним создам отдельную темку.
  • Двери е46
    • Сообщений 434
Ну шо ещё ништяков нацеплял? Я вон планирую рамку с вифи камерой зацепить, думаю о прямом управление аудио процом.
    • Сообщений 88
Ох дружище... мне сейчас явно не до ништяков...
    • Сообщений 434
edelweis :
Чё бы там не было, держись. Жизнь щедра на паскудные подарки..
    • Сообщений 88
Fatalyst :
::good::
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
А куда лучше тв и жпс антенны пихать, по стойкам проводку и антенны в район козырька?
И где вообще взять тв антену ::xa::
    • Сообщений 434
БМВэшник :
Думаю на али их полный выбор, хоть юсь хоть не юсьби )
Fatalyst
это понятно, мнеб поближе :mrgreen:
