    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Задняя подвеска полностью собрана на подрамнике и к кузову кривое колесо не имеет никакого отношения
Акаб красава
    • Сообщений 5823
Vint_E46 :
надо ехать в норм сервис который занимается бнв, а не в шараги :???:
А такие дятлы ещё кому-то тачки чинят ::xa::
Интересно было бы сказать им - правьте кузов, деньги не проблема ::stol::
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Короче они цапфу вообще не поменяли, я заплатил за 2 часа работы и забрал тачку - пеpепапковал в 50 метрах. проехал метров 20 загорелась лампа тормоза и противобуксовки - походу не подключили датчик абс. Тачка едет вроде ровно, даже не тянет :) только руль криво стоит. Но я правда ехал на первой на холостых. Нашел эвакуаторщика - сейчас думаю сразу в сервис тащить или самомоу там эту цапфу поменять на месте.
Еще я заметил что пружина завалeна - типа отрицательный развал.
Теперь о печальном... Судя по царапине на месте куда домкрат упирается сзади - я ударил этот выступ - на фото ниже, порог не понятно тоже чуть замят. Так что все же есть подозрения на кузов. Исходя из высоты бардюра я вообще не должен был зацепить, ну может на пол см. Хрень эта стоит вроде ровно, но на глаз там вряд-ли что можно увидеть. Внизу фотки старых рычагов, 3 замяты 1 вроде ровный
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Закончилась эпопея с ремонтом. Как итог - цапфа была кривая поэтому и колесо стояло криво даже после замены рычагов. С балкой и тем более кузовом все нормально.
Под замену: все рычаги на правой стороне, привод, цапфа+ подшипник , стойки стаба и регулировочные болты
Не слабо так дрифтанул ::p::
Gangster :
у друга на е90 был подобный удар, поменял в итоге балку, кулак и рычаги все. через какое то время подшипник
я бы взял б/у балку при условии что она ровная и все остальное новое. подшипнику тоже хана. если сразу не загудит, то тысяч через 5 точно. чтоб не делать одни и теже работы по 100 раз меняй его сразу.
Тоже так думаю. В итоге дешевле будет один раз поставить б/у (но исправную) балку, чем потом два раза переделывать и опять вернутся к замене балки. У меня подрамник при совсем слабом ударе получил деформацию, которая не видна была визуально, но сход-развал поставить правильно не могли. Замена балки все решила.
После смены рычагов сход- развал делал? Как показания?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
имхо, по опыту на дрифт корчах, повредить подрамник весьма тяжело. даже при адовых косяках в дрифте.
тем более на современных машинах типа бмв делают программируемые разрущшения, эти две выштамповки на рычаге №1.
признаком того, что надо менять подрамник служит вырванное подрамника крепление из кузова. так что для начала всегда стоит поменять кулак с рычагами. хотя бы на БУ, чтобы потом на РС определить дальнейшее направление действий.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 06 03 2015, 10:58
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 320Ci cabrio, M3 e92, X3 f25 30d
PROdigY :
Хоть ты уже и починил, добавлю свои 5 копеек. АБС зажигает ошибку, потому что скорость вращения криво стоящего колеса не соответствует норме. Датчик тут не при чем.
Ну и присоединюсь ко всем ораторам - задняя подвеска у БМВ на подрамнике, чтобы при ударе в колесо повело кузов... :)))) Это фантастика.
X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible
Рекомендуем почитать на тему Оцените масштаб трагедии по фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
