/ 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением) на BMW
    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Доброго вечера коллеги. Был приобретён 2DIN китаец ( https://ru.aliexpress.com/item/Free-Cam ... =200000302 ).
В целом подключил почти всё (gps, WiFi, bluetooth, микрофон :cool: ...) Даже часто задаваемый вопрос с плохим приемом радио был решен :D
(на провод с ярлыком AMP CON подан 12V, без этого приём был ужасный :cool: ).
Инструкции как таковой можно сказать нет, от брошуры толку ноль, схема подключения не читаемая
(т.к. качество полиграфии отвратное - мелкий шрифт на схеме прочитать фактически невозможно). Я с помощью лупы смог частично восстановить схему:
Есть пару неразрешимых для меня задач, надеюсь коллеги смогут посоветовать, и так:
1. камера заднего хода.
У головы есть три video in (на проводах с гнёздами висят ярлыки): CCD AV IN в основном разъёме, и два в дополнительном AUX: Video In и DR-V In
Камера установлена (голова комплектовалась камерой под штатную подсветку номера) и при включении задней её запитывает 12 - т.е. всё нормально.
Сигнал с неё виден только в случаи, если я её подключаю ко входу AUX: Video In (т.е. на вход для внешнего источника видео),
хотя как я понимаю, её место на входе CCD AV IN Ранее я сталкивался с 2DIN китайцами, и помимо входа для самой камеры был провод который соединялся
с +12 приходящим сзади от камеры вместе с тюльпаном штекером, при появлении +12 2DIN принудительно включался... Но в моей я не обнаружил такового.
Есть 4 проводов выходящих из основного разъёма 2DIN :
BRAKE CTL, KEY 1, BACK CAR, ILL.
ПОВТОРЮСЬ: сигнал с камеры приходит, но отображается только AUX: Video In т.е. автоматом с включения задней не отображается.
В паре с тюльпаном протянутым сзади от камеры, есть провод с +12 (с фонаря заднего хода). Я подозреваю, что и в этой голове надо его подбрасывать, НО КУДА?
Последний раз редактировалось edelweis 07 11 2016, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 88
2. Кнопки на руле и 2DIN.
Я приобретал авто без руля с кнопками. Купил мульти + компл. жгутов. Круиз заработал - тут всё ок: круиз работает, подсветка кнопок...
Но вот как подружить кнопки руля с 2DIN без понятия... Опять вопрос к "висящим" незадействованным проводам (фото выше).
3. CAN BUS - тоже, без понятия как решить этот вопрос.
2DIN шла с
4. Изначально стояла штатная голова (машина с GPS, в багажнике есть CD привод для GPS)
Когда снимал штатную, остался висеть неприкаянным данный жгут:
Я так понимаю, что это от штатной GPS системы?
Дополнительно пару фото:
Инженерное меню
Инфа о 2DIN
Кнопки с руля должны управлять, хотя бы громкостью..Красная коробочка отвечает за это..
А почему у тебя розовый провод оторван?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Расскажи как решил проблему с плохой ловлей радио) или хотя бы ссылочку?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
коротко чо там надо то?
    • Сообщений 88
Эти провода не оторваны (розовый я неудачно зачистил), они были не подключены, имели изоляторы на конце и ярлыки (на фото ярлыки видны).
Т.е. они предположительно должны подключаться на что то вне... ::36::
Плохой приём.
Я делюсь СВОИМ ОПЫТОМ, так, как вышло у меня. И так, из основного разъёма головы, среди прочих проводов
(которые не подключены были к переходному разъёму) был этот:
при подаче на него +12V радио стало ловить отлично. Это провод параллельно подключен к переходнику, который коннектится с родным
BMW разъёмом. Т.е. подавая на него +12, одновременно +12 идёт на 16й пин viewtopic.php?f=32&t=57314
Т.е. на 16 (+) - питание антенны; Повторюсь: У МЕНЯ РАБОТАЕТ! только отключаю - сразу ужасный приём.
Ну прикольно, че.Надо попробовать.А антенна штатка?
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
    • Сообщений 88
Да, всё штатное. Т.е. подавая питание на AMP CON, +12V уходит по штатнмоу шлангу в нутро торпеды и +12V (поскольку провод запаралелен) уходит внутрь магнитолы.
Последний раз редактировалось edelweis 08 11 2016, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Попробую глянуть, куда на моем маыоне розовый идет.На выхах мож залезу, отпишу..
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Если с тюльпаном нет дополнительного провода, то его надо обязательно кинуть от + лампы заднего хода к розовому проводу в гу, т.к. это управляющий провод и дает сигнал что включен задний ход, тюльпан подключать только к CCD in AV, ну и в настройках головы нужно отключить ручник, если он не подключался
    • Сообщений 510
Тебе надо кинуть +от заднего хода на провод back-car,обычно китайцы пишут реверс на этом проводе,для начала включи заднюю передачу чтоб камера включилась и ткни этот провод где есть +,и посмотри включится изображение или нет,
    • Сообщений 510
И попробуй поставь галочку в настройках где написано wheel3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
iBiBi :
    • Сообщений 2554
edelweis
По поводу мультируля обсуждали на днях, проверь у себя
viewtopic.php?f=32&t=159217
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
edelweis :
Плохой приём.
чудеса какието
на этот провод питание идет с магнитолы на управление внешним усилителем звука, по идее на нем плюс появляется при включении балалайки....
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
а почему этот не взял и дешевле и новее
https://ru.aliexpress.com/item/7-Androi ... =200000302
    • Сообщений 88
Sanekkk :
iBiBi :
::42:: коллеги, естественно я подбросил в корме +12 от лампы заднего к кабелю идущему от камеры, возле тюльпана есть его вывод, и там появляется +12. НО ВОПРОС К КАКОМУ из оставшихся висеть (из основного гнезда головы) подбрасывать этот +12. Обычно (выше писали) китаёзы пишут РЕВЕРС - и всё понятно что на него, но в МОЁМ СЛУЧАИ ::hm:: И естественно в разделе безопасность движения, я поставил галку: просмотр видео при езде.
А вот где искать это (ручник я не подключал):
iBiBi :
Попробую по совету коллег ::good::
Sanekkk :
Sanekkk :
+на провод back-car
Что за режим такой?
Sanekkk :
PS
boxter :
чудеса какието
ПОЛНОСТЬЮ с Вами согласен, но я лишь констатирую факт устойчивой работы и + ещё то,
что (СМ.СХЕМУ сверху) в разьёме Е из головы (RCA) есть для управления внешним УНЧ AMP CON ::hm::
iBiBi :
Коннекты все в норме...дело не в этом, а в том, что KEY1 "висит в воздухе" (первый пост/второе фото),
ну я так думаю... Вероятно надо заводить под руль :mad:
Max-Gorky :
На момент покупки была только моя версия и брал по распродаже за 270$
PPS
::22:: Спасибо, что нашли время для моего вопроса!
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Шнурки плана KEYx Для резистивных кнопок, у нас я пологаю они идут по КАN Шине, так же читал где то про то что бы оно всё работало для тех у кого нави с ченжером нужен ещё 1 жгут бакинскихх за 60 в багажник тянуть.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 88
Fatalyst :
Жгут шёл в комплекте с головой. В левой нише багажника, у меня только привод с GPS, ченжера нет (или он в другом месте живет?).
Вопрос открытый по оставшемуся висеть (в шахте головы) штатному штекеру:
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
это на чейнджер
    • Сообщений 88
Fatalyst :
Ченджера нет, а нави была штатной. Дополнительно пару фото.
Жгут шедший с головой (куда его лепить...?)
Несоответствие шилда схемы приклееной к магнитоле и то, что по факту.
    • Сообщений 88
ПЛОХОЙ ПРИЁМ (дополнение)
+12 которые я подал на AMP-CON не путать с AMP-CON который как правило идет вместе с ANT из ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
жгута для подключения ВНЕШНИХ аудио/видео устройств!!!
В моём случаи, как в основном жгуте из головы (в котором +12, земля, кан, выходы на акустику и пр.) есть этот
провод AMP-CON так и в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ тоже, под тем же именем...
http://i.piccy.info/i9/a5533391d536cf09 ... 032710.jpg
    • Сообщений 2554
А с камерой то чего не разобрался? Тупо провод от + лампы з/х к розовому проводу в магнитоле, всё ::37::
Последний раз редактировалось iBiBi 09 11 2016, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 510
Wheel3 я так подразумеваю,это переключение между режимами руля(Кан и резистив).и так к слову немного флуда у меня раз случай был, ставил магнитолу 2дин,то ли инкар то ли интро,ну Китай короче,так вот искал я тоже провод управляющий на камеру в магнитоле,ну нет его и все,ручник есть ,на фронтальную камеру есть,а на заднюю нет,и была такая же коробка Кан декодер,позвонил представителям в нашем городе и тут он мне выдает,прозванивай от этой коробки провод контрольной,на какой среагирует,его отрезай от коробки и крути к нему +12 от заднего хода,нашел отрезал,подсоединил,все работает.разные случаи были,но вот такой падлянки я не ожидал от китайцев ::p:: извините за оффтоп ::34::
    • Сообщений 88
iBiBi :
Розовый это 4 пин SAF он ни приделах к ЗХ Может Вы имели ввиду оранжевый №6?
Вот завтра попробую. Не "тыкал" из-за банальной перестраховки. Всю эту кутерьму затеял исключительно из-за
неразберихи и противоречиях в :схеме ОДНО, на шильде ГУ ДРУГОЕ, на проводах жгутов ТРЕТЬЕ!!!
Это писец... Я не первый раз ставлю, и прекрасно понимаю, что коммутатору ГУ надо "дать понять" перейти на видео режим и именно по входу камеры ЗХ, сигналом и есть +12 с лампы ЗХ. Но в моём случаи (начиная с питания антенны)
и отсутствием провода "реверс", отсутствием нормальной маркировки - я пасанул...
Уже обращался на 4пда... там правда человек потеря голову от "короны" и своей значимости в мире Андроид...
Ну то ладно...Завтра проверю - отпишусь обязательно.
Sanekkk :
извините за оффтоп
Да коллега, какой флуд??? Мы обсуждаем ::22:: делимся опытом - ЭТО НОРМАЛЬНОЕ общение, и я крайне благодарен всем, кто участвует!
Sanekkk :
Вот тут или я протупил, или ...ну короче не очень понял... На что прозванивать и какой оказался т.с. под перекус?
