№26
29 09 2015, 11:58
VIA : Надо признаться, "бобик сдох". Опять перестал крутиться, пробега никакого не было т.к. машину до конца не завели. Буду вновь разбирать и смотреть в чем там причина. Возможно обновлю отчет по ремонту а возможно признаю свою криворукость done... Разобрался, посмотрел! Проблема была в том, что не прозванивалась одна щеточная колодка. Еще раз всё проверил, подтянул, прозвонил, закрепил. Всё работает. Отсюда вывод, отчет рабочий - единственное это внимательней и надежней крепить щеточный колодки. Всем мир
№27
18 12 2015, 11:34
В связи со сменой мотора, могу за символическую плату - продать востановленный собственно ручно привод
№28
30 10 2016, 12:22
VIA : Для того, чтоб вынуть всю внутрянку из корпуса - зажимаем привод в тисках - через вал, и медленными вращениями вынимаем его из корпуса. Вал с обмоткой держаться на магнитном поле, и не на чем более. Стучать по корпусу не стоит, т.к. на нем находятся приклеенные магниты - и их можно легко отломить. 2. Ротор вынимается тисками, в процессе ремонта я описывал. Выдавливаешь за шкиф и он выскакивает, можешь аккуратно постучать - но без фанатизма, можешь отклеить магнит, придется выставлять ровно и приклеивать назад. Помоги выдернуть ротор. Я со стороны спирали выковырял уплотнение. Там подшипник. Выдавливать вал в сторону крышки? Просто в руках вообще никак не получается. |
№29
31 10 2016, 11:35
Andrei2000 : VIA : Для того, чтоб вынуть всю внутрянку из корпуса - зажимаем привод в тисках - через вал, и медленными вращениями вынимаем его из корпуса. Вал с обмоткой держаться на магнитном поле, и не на чем более. Стучать по корпусу не стоит, т.к. на нем находятся приклеенные магниты - и их можно легко отломить. 2. Ротор вынимается тисками, в процессе ремонта я описывал. Выдавливаешь за шкиф и он выскакивает, можешь аккуратно постучать - но без фанатизма, можешь отклеить магнит, придется выставлять ровно и приклеивать назад. Помоги выдернуть ротор. Я со стороны спирали выковырял уплотнение. Там подшипник. Выдавливать вал в сторону крышки? Просто в руках вообще никак не получается. Да, просто давишь в сторону крышки (крышку соответственно ты уже развольцевал и открыл). Ротор держится на магнитном поясе и поэтому не выходит. Я просто упирал спираль в верстак и давил корпус вниз. И он выйдет. Магниты не растеряй только ![]() А вот уплотнитель ты зря ковырял |
№30
02 11 2016, 06:19
VIA : Да, просто давишь в сторону крышки (крышку соответственно ты уже развольцевал и открыл). Ротор держится на магнитном поясе и поэтому не выходит. Я просто упирал спираль в верстак и давил корпус вниз. И он выйдет. Магниты не растеряй только ![]() А вот уплотнитель ты зря ковырял спасибо за ответ, попробую еще. Я упирал спираль в пол и давил вниз. Железно сидит, ротор только слегка качается направо-налево. Я думаю толку от уплотнителя не было, сквозь него масло все равно попадало. |
№31
02 11 2016, 07:36
VIA : Я просто упирал спираль в верстак и давил корпус вниз. И он выйдет. Магниты не растеряй только ![]() А вот уплотнитель ты зря ковырял не, не выходит! он вместе с подшипником должен выйти? я уже попробовал съемником пружин выдавить - деформируется корпус. Затем равномерно давил корпус вниз кольцом от съемника сайлентблоков, ни в какую) ни на миллиметр. |
№32
02 11 2016, 18:16
Давай фото тогда в студию, не понимаю что у тебя не так как у меня
Рекомендуем почитать на тему Ремонт сервопривода Valvetronic N42 E46 (фото отчет)
№33
03 11 2016, 14:26
VIA : Давай фото тогда в студию, не понимаю что у тебя не так как у меня да все вроде так, просто вообще не сдвигается |
№34
16 11 2016, 23:17
Еще актуально!?
Только смог посмотреть фото. У меня всё так же и под усилием внутренности выходят из корпуса. |
№35
10 10 2019, 18:08
Полет нормальный, теме ап
№36
13 10 2019, 06:27
VIA : Полет нормальный, теме ап ![]() Огонь
