Комрады, решил я все ж таки делать нормальное отопление в доме. Вопрос - какой из электрокотлов ( склонен к традиционному с ТЭНами) все таки стоит купить, чтобы в дальнейшем не иметь головняка?
и так, что имеем:
электричество 20 кВт
площадь дома 80 кв.м.
утепление в круг 100мм минваты + 2 слоя пароизола
второй контур не нужен - на воду стоит свой котел
очень делательно чтобы был GSM модуль для управления и мониторинга
бюджет. пусть будет до 40т.р.
погнали флудить ::23::
В тему призывается мобильный ::wow::
чур-чур... не буди лихо, а то в сорокет не уложишься, а дом задавит тебя интеллектом ::xa::
    • Сообщений 53446
suprastin
Vaillant Eloblock бери, они до 28 кВт, имхо ::kor::
Можно программно/аппаратно отключать лишнюю нагрузку/уменьшать максимальную мощность (даже если у тебя версия на 28 кВт), там уже встроенная погодозависимая автоматика - тебе нужно будет лишь купить датчик (оригинал - 1к), неоригинал дешевле.
К нему присобачишь Zont (например, такой https://zont-online.ru/katalog/internet ... /zont-h-1v) и будет тебе счастье.
Как раз уложишься в сорокет.
    • Сообщений 53446
И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления.
И наоборот.
Mobilniy :
И наоборот.
[censored] ты крендель ::xa::
    • Сообщений 53446
STR8 :
Mobilniy :
И наоборот.
Чего тебе не нра? :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему электрокотел. какой купить?
  • Какой купить аккумулятор на X3 F25 20D
    Собственно есть у кого понимание какой лучше купить, кроме оригинала, адекватное соотношение цена/ка...
  • Купить золото
    Привет народ,есть кой какие сбережения и судя по ситуации в мире грядет большей пиз дец если купить ...
я нихуищща не понял, ::xa:: зачем мне кател на 28квт? у меня дом 80+ метров. я зимой двумя киловатными конвекторами обхожуть после того, как дом прогрелся.
и че за зонт такой?
пс. дом не ПМЖ. основная задача, чтобы в доме всегда было + 5..10 градусов
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
и че за зонт такой?
Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции.
Mobilniy :
STR8 :
Mobilniy :
И наоборот.
я наоборот восхищаюсь ::40::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Вот такой весьма ничего http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_86.html
нет пускателя, плавная регулировка, очень важная штука - могут по предзаявке установить регулятор максимальной мощности
я взял эпо - решил сэкономить, очень зря, пускатель щелкать задрал на весь дом, электричество зимой впритык везде ибо котел врубается сразу наполную
karter :
у меня чтото очень похожее стотит как резервный :mrgreen:
от него только насос работает постоянно
сейчас перешел с угля на пеллеты. вполне себе приятно, а главное чисто))
    • Сообщений 11526
Твердотопливный котел наше все, дрова дешевле всего
karter :
ну с дровами от него вообще не отойти)))
    • Сообщений 11526
он медленно горит- отойти можно ::daa:: , но топить надо - сам не истопиться
    • Сообщений 53446
и че за зонт такой?
::kor:: запас карман не тянет (больше мощности дашь - быстрее прогреешь дом), все отключается внутри (регулятор максимальной мощности и зависимости от других электропотребителей), те же плавные регулировки, ЦН насос в комплекте. У меня работает уже 4 года. ::14::
Зонт - наша лучшая разработка в области термостатов. ::23::
Подключается к штатному разъему для комнатного термостата и включает/отключает котел по GSM/Wifi/3G и т.п. ::kor::
Управление и статистика с веб-сайта или смартфона.
Последний раз редактировалось Mobilniy 31 10 2016, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
  • Купить золото
    • Сообщений 53446
Terminator37 :
и че за зонт такой?
Несложные расчеты обычно считают по формуле 1 к 10 для холодной пятидневки, а
это уже 8кВт теплопотерь без учета доп. мощности на прогрев.
А сложные считают иначе. ::14::
    • Сообщений 3371
Mobilniy :
Terminator37 :
и че за зонт такой?
Не собираюсь спорить...но твоя т.н. формула 1 к 10 для холодной пятидневки это просто прикидка..
получается, что в моем случае я считал по всем канонам СНИПа 2.04.05-91. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
и да, заметь, я ничего про выбор котла не говорил...и ежу понятно, что он должен быть немного белее чем 5 кВт ::34::
    • Сообщений 53446
Terminator37 :
У тебя тоже прикидка, т.к. я не увидел данных от ТС вообще по дому, кроме 100 мм. утеплителя. :mrgreen: И это я еще не прикинул потери на вентиляцию. :mrgreen:
    • Сообщений 53446
suprastin
радиаторы выбрал? ::kor::
Mobilniy :
suprastin
Да нет еще. Думаю обычный биметалл 500мм пойдет.
А по поводу котла думаю, что 7,5 -9 кВт вполне за глаза для моего домика. Плюс ко всему у меня еще теплые полы на кухне и в ванной, так что 9кВт больше чем достаточно.
Окна везде пластиковые, Кроме того в следующем году планирую обшивать дом, если все хорошо будет ну и соответственно дополнительно Утеплять
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Во) хорошая темка!
Расскажу про себя, в прошлом году забабахал печь, сейчас автоматизирую процесс, автоматические заслонки, управление итд. Греет хорошо! :cool: чуть протупил и окна открывать надо. Внутри бак, оттуда хочу насос и по батареям теплоноситель.
Если параллельно такой котел внедрить норм будет? Печь очень инертная штука. Или лучше тены в батареи? Что скажете?
Лучше Доброе тепло... видел такое на даче, оч. тепло
Seneld :
чем лучше?
