30 10 2016, 22:56
Комрады, решил я все ж таки делать нормальное отопление в доме. Вопрос - какой из электрокотлов ( склонен к традиционному с ТЭНами) все таки стоит купить, чтобы в дальнейшем не иметь головняка?
и так, что имеем: электричество 20 кВт площадь дома 80 кв.м. утепление в круг 100мм минваты + 2 слоя пароизола второй контур не нужен - на воду стоит свой котел очень делательно чтобы был GSM модуль для управления и мониторинга бюджет. пусть будет до 40т.р. погнали флудить |
31 10 2016, 07:50
В тему призывается мобильный
31 10 2016, 09:45
suprastin писал(а): В тему призывается мобильный ![]() чур-чур... не буди лихо, а то в сорокет не уложишься, а дом задавит тебя интеллектом |
31 10 2016, 09:52
suprastin
Vaillant Eloblock бери, они до 28 кВт, имхо Можно программно/аппаратно отключать лишнюю нагрузку/уменьшать максимальную мощность (даже если у тебя версия на 28 кВт), там уже встроенная погодозависимая автоматика - тебе нужно будет лишь купить датчик (оригинал - 1к), неоригинал дешевле. К нему присобачишь Zont (например, такой https://zont-online.ru/katalog/internet ... /zont-h-1v) и будет тебе счастье. Как раз уложишься в сорокет. |
31 10 2016, 09:56
И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления.
И наоборот. |
31 10 2016, 10:07
Mobilniy писал(а): И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
31 10 2016, 10:10
STR8 писал(а): Mobilniy писал(а): И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель Чего тебе не нра? |
Рекомендуем почитать на тему электрокотел. какой купить?
31 10 2016, 10:16
я нихуищща не понял,
и че за зонт такой? |
31 10 2016, 10:17
пс. дом не ПМЖ. основная задача, чтобы в доме всегда было + 5..10 градусов
31 10 2016, 10:32
suprastin писал(а): я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. |
31 10 2016, 10:34
Mobilniy писал(а): STR8 писал(а): Mobilniy писал(а): И еще, если дом ПМЖ то при наличии ПЗА встроенной GSM термостат будет в принципе не нужен. Температура в отопительном контуре будет регулироваться согласно погоде и кривой отопления. И наоборот. [censored] ты крендель Чего тебе не нра? я наоборот восхищаюсь
31 10 2016, 10:34
Вот такой весьма ничего http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_86.html
нет пускателя, плавная регулировка, очень важная штука - могут по предзаявке установить регулятор максимальной мощности я взял эпо - решил сэкономить, очень зря, пускатель щелкать задрал на весь дом, электричество зимой впритык везде ибо котел врубается сразу наполную |
31 10 2016, 10:37
karter писал(а): Вот такой весьма ничего http://www.climatic-shop.ru/shop/UID_86.html нет пускателя, плавная регулировка, очень важная штука - могут по предзаявке установить регулятор максимальной мощности я взял эпо - решил сэкономить, очень зря, пускатель щелкать задрал на весь дом, электричество зимой впритык везде ибо котел врубается сразу наполную у меня чтото очень похожее стотит как резервный от него только насос работает постоянно сейчас перешел с угля на пеллеты. вполне себе приятно, а главное чисто)) Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
31 10 2016, 10:40
Твердотопливный котел наше все, дрова дешевле всего
31 10 2016, 10:41
karter писал(а): Твердотопливный котел наше все, дрова дешевле всего ну с дровами от него вообще не отойти))) Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
31 10 2016, 10:43
он медленно горит- отойти можно
, но топить надо - сам не истопиться
31 10 2016, 10:46
suprastin писал(а): я нихуищща не понял, и че за зонт такой? запас карман не тянет (больше мощности дашь - быстрее прогреешь дом), все отключается внутри (регулятор максимальной мощности и зависимости от других электропотребителей), те же плавные регулировки, ЦН насос в комплекте. У меня работает уже 4 года. ![]() Зонт - наша лучшая разработка в области термостатов. Подключается к штатному разъему для комнатного термостата и включает/отключает котел по GSM/Wifi/3G и т.п. Управление и статистика с веб-сайта или смартфона. |
31 10 2016, 10:49
Terminator37 писал(а): suprastin писал(а): я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. Несложные расчеты обычно считают по формуле 1 к 10 для холодной пятидневки, а это уже 8кВт теплопотерь без учета доп. мощности на прогрев. А сложные считают иначе.
31 10 2016, 10:59
Mobilniy писал(а): Terminator37 писал(а): suprastin писал(а): я нихуищща не понял, и че за зонт такой? Несложные расчеты говорят, что Максимальная мощность для +18 С для твоего случая это 5 кВт полезной тепловой энергии при хорошей теплоизоляции. Несложные расчеты обычно считают по формуле 1 к 10 для холодной пятидневки, а это уже 8кВт теплопотерь без учета доп. мощности на прогрев. А сложные считают иначе. ![]() Не собираюсь спорить...но твоя т.н. формула 1 к 10 для холодной пятидневки это просто прикидка.. получается, что в моем случае я считал по всем канонам СНИПа 2.04.05-91. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. и да, заметь, я ничего про выбор котла не говорил...и ежу понятно, что он должен быть немного белее чем 5 кВт
31 10 2016, 11:13
Terminator37 писал(а): Не собираюсь спорить...но твоя т.н. формула 1 к 10 для холодной пятидневки это просто прикидка.. получается, что в моем случае я считал по всем канонам СНИПа 2.04.05-91. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. У тебя тоже прикидка, т.к. я не увидел данных от ТС вообще по дому, кроме 100 мм. утеплителя. |
31 10 2016, 11:16
suprastin
радиаторы выбрал?
31 10 2016, 17:20
Mobilniy писал(а): suprastin радиаторы выбрал? ![]() Да нет еще. Думаю обычный биметалл 500мм пойдет. А по поводу котла думаю, что 7,5 -9 кВт вполне за глаза для моего домика. Плюс ко всему у меня еще теплые полы на кухне и в ванной, так что 9кВт больше чем достаточно. Окна везде пластиковые, Кроме того в следующем году планирую обшивать дом, если все хорошо будет ну и соответственно дополнительно Утеплять |
31 10 2016, 17:35
Во) хорошая темка!
Расскажу про себя, в прошлом году забабахал печь, сейчас автоматизирую процесс, автоматические заслонки, управление итд. Греет хорошо! чуть протупил и окна открывать надо. Внутри бак, оттуда хочу насос и по батареям теплоноситель.Если параллельно такой котел внедрить норм будет? Печь очень инертная штука. Или лучше тены в батареи? Что скажете? |
31 10 2016, 17:57
Лучше Доброе тепло... видел такое на даче, оч. тепло
31 10 2016, 18:21
Seneld писал(а): Лучше Доброе тепло... видел такое на даче, оч. тепло чем лучше? |
