    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Мож кто знает?))
Поехал в магаз. Загорелась и погасла лампа уровня антифриза. Температура в норме. Доехал глянул и долил немного тк не хватало. Поехал дальше. Смотрю чуть пар идет из под капота и печка не особо греет. Вернулся домой и увидел что не закрутил пробку. Повыкидывало немного антифриз. Уже около дома температура стала расти. Долил еще тк уже было пусто в бачке но уже не помогает(( температура растет печка не дует. Болт пробовал откручивать спускать воздух. Оттуда конеш фигачит пар. Не помогает.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Система завоздушилась. Выгоняй пробку
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5143
Я понимаю. Это и делаю. Не получается чета
    • Сообщений 5143
Из пробки валит пар. А бачок полный
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
В тисе данная процедура описана
могу колхозный способоб подсказать так сказать оральный ::xa:: - откручиваешь пробку рб, берешь в правую руку отвертку, начинаешь дуть в рб и отверткой откручиваешь винт на патрубке, как воздух в легких кончается - закручиваешь винт, только после этого передых и по новой
процедура напоминает прокачку тормозов
    • Сообщений 5143
Хз. Минуты 3 стрелка посередине потом начинает расти температура
    • Сообщений 5143
karter :
Тис читал конеш)) ща твой способ попробую. Наскока я помню когда из пробки потечет жижа знач ок и ее надо закручивать. А у меня все пар оттуда. А када двиг заглушу слышно как булькает там
Рекомендуем почитать на тему Куда щас можно подъехать по охлаждению в чертаново?
    • Сообщений 11526
вот и создавай давление орально пока жижа не потечет, главное в этом методе пока откручен винт обязательно создавать давление в рб
    • Сообщений 11526
со стороны выглядит конечно странно сие действо ::xa::
    • Сообщений 18128
ares325 :
заедь мордой машины на бордюр или пригорок. чтобы она вверх смотрела. так пробка легче выйдет. и оборотов поддай - на холостом ходу слабая циркуляция.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11526
46я не умеет заезжать на бордюр ::xa::
    • Сообщений 5143
Я под наклоном стою ессно. Уже нечего заливать) а вторая машина сугроб на летней резине))
    • Сообщений 5143
Еще полтораху залил. Вроде перестал уходить на продув оральным методом))
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Когда остынет, заведи и посмотри, есть ли струя обратки. Если нет то помпе хана. Лопасти сорвало. Далеко не уедешь.
Unknown Artist
    • Сообщений 5143
Вроде печка греет. Температура стоит. Всем спасибо. Оральный метод рулит)
И все таки где на юге опрессовать можно кто знает? Сцыт гдето
    • Сообщений 5143
Трюкач :
Если речь про струю под самой крышкой бачка то она есть. Видел седня. А помпа у меня ориг там литая крыльчатка. Но махнуть на всякий думаю. Наверняка или с нее капает или с термоса
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
лампочка анифриза на ровном месте моргает - значит где то неполадки.
воздух откуда в ситсеме - возможно бачек треснул уже) и тд и тп.
ищи и следи теперь за уровнем.
