30 10 2016, 13:51
Мож кто знает?))
Поехал в магаз. Загорелась и погасла лампа уровня антифриза. Температура в норме. Доехал глянул и долил немного тк не хватало. Поехал дальше. Смотрю чуть пар идет из под капота и печка не особо греет. Вернулся домой и увидел что не закрутил пробку. Повыкидывало немного антифриз. Уже около дома температура стала расти. Долил еще тк уже было пусто в бачке но уже не помогает(( температура растет печка не дует. Болт пробовал откручивать спускать воздух. Оттуда конеш фигачит пар. Не помогает. |
30 10 2016, 14:06
Система завоздушилась. Выгоняй пробку
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
30 10 2016, 14:09
Я понимаю. Это и делаю. Не получается чета
30 10 2016, 14:19
Из пробки валит пар. А бачок полный
30 10 2016, 14:33
В тисе данная процедура описана
могу колхозный способоб подсказать так сказать оральный процедура напоминает прокачку тормозов |
30 10 2016, 14:40
Хз. Минуты 3 стрелка посередине потом начинает расти температура
30 10 2016, 14:42
karter : В тисе данная процедура описана могу колхозный способоб подсказать так сказать оральный процедура напоминает прокачку тормозов Тис читал конеш)) ща твой способ попробую. Наскока я помню когда из пробки потечет жижа знач ок и ее надо закручивать. А у меня все пар оттуда. А када двиг заглушу слышно как булькает там |
Рекомендуем почитать на тему Куда щас можно подъехать по охлаждению в чертаново?
30 10 2016, 14:45
вот и создавай давление орально пока жижа не потечет, главное в этом методе пока откручен винт обязательно создавать давление в рб
30 10 2016, 14:46
со стороны выглядит конечно странно сие действо
30 10 2016, 14:52
ares325 : Я понимаю. Это и делаю. Не получается чета заедь мордой машины на бордюр или пригорок. чтобы она вверх смотрела. так пробка легче выйдет. и оборотов поддай - на холостом ходу слабая циркуляция. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
30 10 2016, 14:57
46я не умеет заезжать на бордюр
30 10 2016, 15:10
Я под наклоном стою ессно. Уже нечего заливать) а вторая машина сугроб на летней резине))
30 10 2016, 16:00
Еще полтораху залил. Вроде перестал уходить на продув оральным методом))
30 10 2016, 16:07
Когда остынет, заведи и посмотри, есть ли струя обратки. Если нет то помпе хана. Лопасти сорвало. Далеко не уедешь.
30 10 2016, 16:15
Вроде печка греет. Температура стоит. Всем спасибо. Оральный метод рулит)
И все таки где на юге опрессовать можно кто знает? Сцыт гдето |
30 10 2016, 16:17
Трюкач : Когда остынет, заведи и посмотри, есть ли струя обратки. Если нет то помпе хана. Лопасти сорвало. Далеко не уедешь. Если речь про струю под самой крышкой бачка то она есть. Видел седня. А помпа у меня ориг там литая крыльчатка. Но махнуть на всякий думаю. Наверняка или с нее капает или с термоса |
30 10 2016, 16:24
лампочка анифриза на ровном месте моргает - значит где то неполадки.
воздух откуда в ситсеме - возможно бачек треснул уже) и тд и тп. ищи и следи теперь за уровнем. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
