    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
А нет, ошибся, там тоже валео кит
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 3394
У меня ничего не дергается ))
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
G.S.A. :
Долго катаешь? И в каком режиме ?
    • Сообщений 22007
А на 6сти ступку сколько шлицов с м50 надо?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
iliyasuper :
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
m54b30 + шестиступка(посадосное место диска 22 зубца) + комплект от Valeo одномассового маховика.
Валео оказалось гавном, сам диск + корзина. Ну корзина ещё куда не шло, а вот диск ... Машина дёргается и стуки при отпускании сцепления на хх. В общем почитал, посмотрел видео разборки уваленых дисков вале и пришел к тому что проблема в диске, пружинки внутри раздалбываются быстро.
Так вот, посоветуйте пожалуйста какой диск мне теперб подобрать? Нужен с пружинками чтоб был и на 22 шлица. Спасибо !
Какой номер кита?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 3394
iliyasuper :
G.S.A. :
30+ т. в разных режимах.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Lanc :
Вроде как его не на долго хватает, а так за, почти, те же деньги порактически вечный маховик)
    • Сообщений 757
Lanc :
Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео.
И никаких экспериментов
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2359
Saimon124 :
Lanc :
но я как понимаю,что при замене на одномассовый прилипаешь на сцепу еще,демферную. не так?
    • Сообщений 757
Lanc :
Saimon124 :
Lanc :
Давай порассуждаем логически. Люди задумываются об этой муйне с заменой двухмассового, когда маховик и сцепа умирают. То есть они в любом случае попадают на фул кит.
Так что не попадаешь ты ни на что, а в ките от валео идёт и корзина, и сцепа, и мах и даже выжимной.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2359
Буду теперь только следить) дергания и рывки прекратились, заменил элластичную муфту, хотя на вид была девственна. Гдето с неделю назад плюс ко всем прелестям "умирающего маховика" добавились легкие "резиновые" толчки на рычаге коробки при активном педалировании. Сразу вспомнилась элластичка. заглянул под машину: размочалилась и потеряла геометрию исправной детали... заменил, и о чудо! машина разгоняется ровно, без рывков, и так же тррогается без дребезга... Так что я останусь просто интересующейся данной темы. ::39::
    • На форуме с 25 07 2016, 20:35
    • Сообщений 16
Движок м57n е46
При езде по пробкам начинает колбасить машину, вибрации усиливаются, появляется лязганье в районе кпп, и скрип когда глушишь авто
коробка механика 6 ст
какие есть варианты? ::ba::
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Lanc :
Не понял, так размочалилась и потеряла геометрию,или свиду девственна была?Или ты её 2 раза менял?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 2359
Реально когда заглядывал, на вид в поряде была,без трещин надрывов и проч. А когда полез менять с нее аж нитки торчали.Ну хз может не так смотрел))))
Отправлено через Тапаталк
    • Сообщений 2359
del.тапталк угнал чет
    • Сообщений 2359
Saimon124 :
Lanc :
Saimon124 :
Lanc :
А не подскажешь номерок этого кита под 6цил бензин. На будущее)
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Аааа....Теперь понятно)Какого производителя муфту поставил?
    • Сообщений 2359
Wasiliy
Поставил какойто IMPERGOM, то что было в наличии...Мухосранск хуля=) пока норм)))
    • Сообщений 9677
Lanc :
Saimon124 :
Lanc :
Saimon124 :
Lanc :
228мм - 835004
240мм - 835044
Только ремкомплекты хрен найдешь.
suum cuique
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо.
блог
    • На форуме с 18 12 2014, 16:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 323i m52tu25 1999г.
Смотря с какой е36 двигатель должен быть м50, мой лично был с е34 (без кондея) у нас в области довольно редкая вещь искал порядка 2-3 недель . Тебе еще нужны болты короткие я брал у человеко вместе с маховиком. Почитай эту тему тут все описано. ::34::
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Serg-king :
Всё подойдёт,если маховик действительно от м50 одномасс.На е36,кстати,были только двухмассы на м50.Каталоги врут.
Болты подходят от маховика акпп.Также очень желательно вилку под одномасс купить и упорный палец заменить на новый.Он из пластика и изнашивается.
    • Сообщений 94
Я посмотрел свою вилку на износ была в хорошем состоянии поэтому не менял. У меня правда причина была в выжимном (развалился). Сам маховик в нормальном состоянии был. Но мне захотелось от него избавится. Сцепу брал Сакс довольно качественно сделана. Год пробега почти все гуд. Не забудь убрать дроссель с магистрали сцепления, а то ушатаешь новую сцепу быстро.
    • Сообщений 91
Wasiliy :
Serg-king :
Да маховик от Е36 М50 одномассовый. (утверждать на 100% не буду,но мне сказали с какой машины снят был). Почему на Е36 были только двухмассовые,если 15 страниц форума утверждают,что на Е36,Е34 М50 мотор,без кондиционера-шли с одномассовыми маховиками
блог
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
