№426
31 05 2016, 19:33
А нет, ошибся, там тоже валео кит
№427
01 06 2016, 16:28
У меня ничего не дергается ))
№428
02 06 2016, 01:22
G.S.A. : У меня ничего не дергается )) Долго катаешь? И в каком режиме ? |
№429
02 06 2016, 02:47
А на 6сти ступку сколько шлицов с м50 надо?
№430
02 06 2016, 03:33
iliyasuper : Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: m54b30 + шестиступка(посадосное место диска 22 зубца) + комплект от Valeo одномассового маховика. Валео оказалось гавном, сам диск + корзина. Ну корзина ещё куда не шло, а вот диск ... Машина дёргается и стуки при отпускании сцепления на хх. В общем почитал, посмотрел видео разборки уваленых дисков вале и пришел к тому что проблема в диске, пружинки внутри раздалбываются быстро. Так вот, посоветуйте пожалуйста какой диск мне теперб подобрать? Нужен с пружинками чтоб был и на 22 шлица. Спасибо ! Какой номер кита? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№431
02 06 2016, 21:45
iliyasuper : G.S.A. : У меня ничего не дергается )) Долго катаешь? И в каком режиме ? 30+ т. в разных режимах. |
№432
03 06 2016, 10:09
Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами.
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
№433
03 06 2016, 10:25
Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Вроде как его не на долго хватает, а так за, почти, те же деньги порактически вечный маховик) |
№434
03 06 2016, 13:54
Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео. И никаких экспериментов HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№435
04 06 2016, 11:16
Saimon124 : Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео. И никаких экспериментов но я как понимаю,что при замене на одномассовый прилипаешь на сцепу еще,демферную. не так? |
№436
04 06 2016, 14:36
Lanc : Saimon124 : Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео. И никаких экспериментов но я как понимаю,что при замене на одномассовый прилипаешь на сцепу еще,демферную. не так? Давай порассуждаем логически. Люди задумываются об этой муйне с заменой двухмассового, когда маховик и сцепа умирают. То есть они в любом случае попадают на фул кит. Так что не попадаешь ты ни на что, а в ките от валео идёт и корзина, и сцепа, и мах и даже выжимной. HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№437
08 08 2016, 14:26
Буду теперь только следить) дергания и рывки прекратились, заменил элластичную муфту, хотя на вид была девственна. Гдето с неделю назад плюс ко всем прелестям "умирающего маховика" добавились легкие "резиновые" толчки на рычаге коробки при активном педалировании. Сразу вспомнилась элластичка. заглянул под машину: размочалилась и потеряла геометрию исправной детали... заменил, и о чудо! машина разгоняется ровно, без рывков, и так же тррогается без дребезга... Так что я останусь просто интересующейся данной темы.
№438
30 08 2016, 18:06
Движок м57n е46
При езде по пробкам начинает колбасить машину, вибрации усиливаются, появляется лязганье в районе кпп, и скрип когда глушишь авто коробка механика 6 ст какие есть варианты?
№439
30 08 2016, 19:16
Lanc : Буду теперь только следить) дергания и рывки прекратились, заменил элластичную муфту, хотя на вид была девственна. Гдето с неделю назад плюс ко всем прелестям "умирающего маховика" добавились легкие "резиновые" толчки на рычаге коробки при активном педалировании. Сразу вспомнилась элластичка. заглянул под машину: размочалилась и потеряла геометрию исправной детали... заменил, и о чудо! машина разгоняется ровно, без рывков, и так же тррогается без дребезга... Так что я останусь просто интересующейся данной темы. ![]() Не понял, так размочалилась и потеряла геометрию,или свиду девственна была?Или ты её 2 раза менял? |
№440
30 08 2016, 20:22
Реально когда заглядывал, на вид в поряде была,без трещин надрывов и проч. А когда полез менять с нее аж нитки торчали.Ну хз может не так смотрел))))
Отправлено через Тапаталк |
№441
30 08 2016, 20:23
del.тапталк угнал чет
№442
30 08 2016, 20:29
Saimon124 : Lanc : Saimon124 : Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео. И никаких экспериментов но я как понимаю,что при замене на одномассовый прилипаешь на сцепу еще,демферную. не так? Давай порассуждаем логически. Люди задумываются об этой муйне с заменой двухмассового, когда маховик и сцепа умирают. То есть они в любом случае попадают на фул кит. Так что не попадаешь ты ни на что, а в ките от валео идёт и корзина, и сцепа, и мах и даже выжимной. А не подскажешь номерок этого кита под 6цил бензин. На будущее) Отправлено через Тапаталк |
№443
30 08 2016, 21:03
Аааа....Теперь понятно)Какого производителя муфту поставил?
№444
30 08 2016, 21:20
Wasiliy
Поставил какойто IMPERGOM, то что было в наличии...Мухосранск хуля=) пока норм))) |
№445
31 08 2016, 09:27
Lanc : Saimon124 : Lanc : Saimon124 : Lanc : Ребятки,а чем плох новый двухмасс от Валео?? стоит 16к. чебы его не поставить,да и забыть? и не нужно этого головняка с маховиками с м20-30-50,с экспериментами с венцами?и прочими танцами с бубнами. Либо за те же деньги комплект одномасса от того же Валео. И никаких экспериментов но я как понимаю,что при замене на одномассовый прилипаешь на сцепу еще,демферную. не так? Давай порассуждаем логически. Люди задумываются об этой муйне с заменой двухмассового, когда маховик и сцепа умирают. То есть они в любом случае попадают на фул кит. Так что не попадаешь ты ни на что, а в ките от валео идёт и корзина, и сцепа, и мах и даже выжимной. А не подскажешь номерок этого кита под 6цил бензин. На будущее) Отправлено через Тапаталк 228мм - 835004 240мм - 835044 Только ремкомплекты хрен найдешь. |
№446
25 10 2016, 11:27
Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо.
№447
25 10 2016, 12:20
Смотря с какой е36 двигатель должен быть м50, мой лично был с е34 (без кондея) у нас в области довольно редкая вещь искал порядка 2-3 недель . Тебе еще нужны болты короткие я брал у человеко вместе с маховиком. Почитай эту тему тут все описано.
№448
25 10 2016, 13:04
Serg-king : Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо. Всё подойдёт,если маховик действительно от м50 одномасс.На е36,кстати,были только двухмассы на м50.Каталоги врут. Болты подходят от маховика акпп.Также очень желательно вилку под одномасс купить и упорный палец заменить на новый.Он из пластика и изнашивается. |
№449
25 10 2016, 13:47
Я посмотрел свою вилку на износ была в хорошем состоянии поэтому не менял. У меня правда причина была в выжимном (развалился). Сам маховик в нормальном состоянии был. Но мне захотелось от него избавится. Сцепу брал Сакс довольно качественно сделана. Год пробега почти все гуд. Не забудь убрать дроссель с магистрали сцепления, а то ушатаешь новую сцепу быстро.
№450
25 10 2016, 16:50
Wasiliy : Serg-king : Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо. Всё подойдёт,если маховик действительно от м50 одномасс.На е36,кстати,были только двухмассы на м50.Каталоги врут. Болты подходят от маховика акпп.Также очень желательно вилку под одномасс купить и упорный палец заменить на новый.Он из пластика и изнашивается. Да маховик от Е36 М50 одномассовый. (утверждать на 100% не буду,но мне сказали с какой машины снят был). Почему на Е36 были только двухмассовые,если 15 страниц форума утверждают,что на Е36,Е34 М50 мотор,без кондиционера-шли с одномассовыми маховиками ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
