    • На форуме с 08 10 2012, 09:13
    • Сообщений 46
всем привет
ситуация на 13.11, поставил вторые мозги,шестерня исчезла, авто едет бодро будто всё норм, но с электрикой беда и проблему это не решило (хз сколько эти мозги протянут)
https://pp.vk.me/c628426/v628426192/376 ... BIekyA.jpg
вот тут ищется диагност кто поможет в этом всём разобраться viewtopic.php?f=16&t=160500&p=4547593#p4547593
изначальное сообщение от 19 октября
во время стояния на светофоре ощутил небольшой толчок и загорелась шестерня аварийного режима коробки.
заехали на диагностику, диагност не видит ЭБУ АКПП и не может оттуда ничего считать (начал заливать что залипли фрикционы из-за того что масло не меняли совсем в коробке и т.п. для этого надо снять поддон и посмотреть на них залипли или нет)
попытался с "мастером" поговорить,он не в курсе где стоит ЭБУ коробки, не представляет что за коробки ставят на e46 (GM или ZF), какое масло льётся и т.п. пытался рассказать сказку что у него почти такая же машина когда-то была и там именно фрикционы залипли и бла-бла, развод на деньги, имхо
*так как диагностировал не я, а брат, сказал ему валить от этого горе мастера подальше*
направьте мысли в правильную сторону: если диагностика не видит АКПП, то надо добраться сначала до проблемы связности ЭБУ АКПП и мозгов, верно? а потом уже считывать ошибки с АКПП и смотреть что с ней (может быть аварийный режим из-за того что не видно ЭБУ АКПП (хотя тогда коробка встала бы совсем...или я не прав?)
Как работает диагностический разъем? он подключается к общей "шине" и опрашивает все ЭБУ на ответ типа широковещательным запросом? или подключение последовательное?
Что можете подсказать по данному вопросу, куда копать? (брат пока полез в подкапотку рассматривать ЭБУ)
ЭБУ заменил на такие же (код 1в1), хватило на 2 недели и снова шестеренка горит.
До этого меняли двиг на контрактный (за недели 3 до первого случая)
Последний раз редактировалось matson 13 11 2016, 16:47, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Бло стоит справа в нише под капотом, надо открутит крышку.
Проверить там предохранители.
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Проверить сначала другой диагностикой, нормальной, и оттуда уже плясать.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 46
normex :
приедут вечером диагностировать, но до вечера времени полно и руки чешутся
Серега 330Ci :
можешь подсказать номер? нашел что 64 это АКПП (дли дизелей, но у меня бенз) в блоке в бардачке, а под капотом не могу найти схему...
Последний раз редактировалось matson 19 10 2016, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Проверь преды там же где блок стоит.У меня щас такая же муйня только диогностика видит блок а КАН шину нет.Заказал другой блок
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
А где там предохранители? У меня три реле стоят и блоки управления.
    • Сообщений 94
На них крышечка сверху надета
Рекомендуем почитать на тему горят мозги АКПП (уже вторые за 2 недели)
    • Сообщений 94
Машина какая
    • Сообщений 46
Andrei7714 :
Машина какая
e46 седан рестайл, выпуск ноябрь 2001
    • Сообщений 326
Новости есть?
    • Сообщений 46
marcus-nn :
Новости есть?
есть
по результатам второй диагностики и адекватного диагноста ЭБУ АКПП решила прикинуться бревном и не отвечала на запросы данных
причем если смотреть через мозги двигла на коробку, то коробку видать (как передачи переключаются, что ошибок в ней нет и т.п.)
начали снимать мозги, оказалось кто-то в них лазил раньше и устроил колхоз
куплены новые мозги ( разница только в том что у контрактных мозгов одна цифра в конце различается (они с купэ)), остальное 1в1
новые мозги
мозги будут установлены сегодня, отпишусь о результате
    • Сообщений 46
отделались легким испугом. Замена мозгов АКПП решила проблему и ушла "шестеренка" аварийного режима
    • Сообщений 46
matson :
а вот и не отделались, новые мозги прожили 3 недели и скончались (шестерня появлялась только в пробке, раза 3-4 пропадала после выключения-включения зажигания).
куда копать? есть идея заменить косу АКПП. Ок, а если там нет изломов и коса была живая? Что может выбивать мозги в шестеренку?
    • Сообщений 94
Судя по фото у тебя еще фишки мама окислены.Ошибка одна и таже
    • Сообщений 46
Andrei7714 :
фишки мылись и проверялись перед установкой (хотя в глубине может и засело чего)
    • Сообщений 46
подскажите куда еще можно глянуть? не зря из дохлых мозгов провод торчал...(был не подключен)
проводку до коробки и ЭБУ прикуплю сегодня-завтра. Что можно еще посмотреть чтобы обезопасить мозги? Предохранители?
Последний раз редактировалось matson 10 11 2016, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 94
Проводка врятли. В нутри акпп если только.Токи на солиноиды большие иза них контакты горят.Проверь сопротивление всех солиноидов
    • Сообщений 46
Andrei7714 :
появилось это после замены двигла на контрактный. Проблем в подключении, которые приводят к мёртвым мозгам коробки не может быть? не представляю просто куда копать
    • Сообщений 326
Такая же хрень. Поменял уже полмашины
    • Сообщений 46
marcus-nn :
что конкретно поменял?
    • Сообщений 326
По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню
    • Сообщений 46
marcus-nn :
проще машину уже поменять...
    • Сообщений 326
matson :
marcus-nn :
Это слишком просто ))
    • Сообщений 46
marcus-nn :
matson :
marcus-nn :
ну мне либо час до работы на авто, либо 2.5 часа на общественном. Мне ездить надо, а не в задачки играть ::hm::
    • Сообщений 326
Ну я научился ездить что бы не падала в аварию-у меня на определенных оборотах 1800-2300 где то выпадает. Езжу каждый день
