    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
alehos
Смотря какие. В лс сообщи пожалуйста.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отчет +1
замена линз и ламп на BMW e83
Установили восстановленные линзы - более бюджетно , но не хуже оригинала. Восстановелние на заводе по полной технологии. Срок службы от 4-5 х лет.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Парни, подскажите:
если вместо обычного ксенона поставить БИ-ксенон, какие требуются доработки (блоки розжига/прошивка/еще что-то)?
(кроме фар)
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9317
вроде только би-линзы
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 1680
Анdрей :
Парни, подскажите:
(кроме фар)
Блок света, смотря какой у тебя и провода тянуть на управление, по вдс посмотри, там все видно, ну и прошить
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Анdрей :
Парни, подскажите:
(кроме фар)
поставить билинзы, + маски, т.к. монолинзы 2,5 дюйма, если это штатные конечно, запараллелить шторки на дальний. Видимо реч о доресте, там нет доп фишек на биксеноновую проводку, и блок розжига этого не подразумевает.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
привет всем заказал стёкла фар на аллиэкспрес (цена 2600р за пару ). может кто уже ставил такие как они себя ведут ?
или я первый такие ставить буду .
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
WN1
я видимо не удачно выразился.
Есть штатный ксенон. Что необходимо (кроме других) для дооборудования его би-ксеноном?
Рестайл, купе.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Купе рест я видел только галоген и биксеноновые. Моноксенон там нет вроде бы. Галоген -там боши стоят. В помойку их и бибоши поставить, если ты это имел ввиду. Менять надо внутри всю проводку + блоки розжига и игниторы.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Верно, на купе рестайл или биксенон, или галоген)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Озадачили... ::p:: :oops:
Всегда считал, что у меня обычный ксенон (ну, т.е7 не БИ) - шторки я никакой (снаружи фары) не видел, лампа дальнего света - галогеновая, без линзы... ::hm::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Анdрей
снаружи никаких шторок нет, все внутри линзы. Пощелкай дальним - пусть кто то пощелкает, а ты посмотри снаружи, как изменяется свет в линзе. Если не меняется- либо не запрограммирован блок света, либо зависли шторы - менять.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 32638
WN1 :
Анdрей
по заводу не закодирован)
Е61 525i M-technic
E92 M3
WN1
Леха, что был у тебя в выходные на Е39, очень доволен! :cool: Он очень давно хотел нормальный свет!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Icar
ну супер. :cool: если б еще не была сломана внутрянка фар его , то было бы все по заводу и супер.
Вот описание и фото -
Ремонт фар BMW e39 . Вскрытие фар путем распиливания , т.к. фары с завода уже заклеены на так называемый твердый герметик . Замена линз, и ламп. Установка билинз Hella 2 оригинал + крепежные установочные кольца + лампы Philips 85122+. Так же проложена проводки под биксенон. + полировка фар. Теперь фары на герметике, и их можно легко вскрыть для проделывания работ каких либо дополнительных.
+790З-9б8885О
WN1
Внутри фар вообще все печально было?
Теперь я хочу к тебе на полировку. Действительно нет смысла пленку клеить?
Фары снимать не нужно?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Icar
там вандалы выломали крепления на корпусе, + на отражателях из, четырех шт присутствовал только один. Пришлось колхозить, особенно регулировка вертикаль - там очень хитрый клипсенок, но вроде нашел его, иначе отражатель сразу клюёт вниз. Ну и регулировки все четыре штуки в корпусе сломаны, и демонтированы. там были только дырки.
По полировке - по моему опыту пленка - хорошо, защищает, но ее хватает на пол года, иногда на год ,потом она желтеет и фара становится не очень красивой.
Лучше раз в пол года заполировывать фары без нождачек. Получается всегда свежий вид, полировка недорого стоит. После полировки у фары защита из за какого то слоя от 3М современной полировли для фар. После этого вода слетает и грязь, конечно скребками тоже тереть нельзя. Продавцы 3М полироли говорят что этот слой держится долго.
полируется фара прям на машине.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
WN1 :
Icar
а что за полироль такая? и цена полировки?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
1500 р. полироль 3M какая то новая зеленая.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 14094
WN1
::34::
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
WN1, привет!
Подскажи, от е90 LCI не доводилось фары разбирать? Так понимаю, что их только пилить.
Сколько будет стоить работа по установке бибошей в них?
BMW не только рулит, но и педалит.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Соклубники ! подскажите пожалуйста решил поменять галоген на би ксинон, да и фары ксенон достались за символическую сумму . Вопрос в том что один из корпусов сломан в хлам,а внутрянка живая и отражатель в нормальном состоянии ,смогу я переставить все потроха из ксенона в галоген корпус и с чем столкнусь ? после установки в машину нужно перепрошить на ксенон и подключить шторку ? что еще забыл ? Машина седан рестайл 2002 год
    • Сообщений 458
да забыл еще спросить какие глаза ангела заказывать под ксенон ,хотелось бы цельные (не светодиоды) спасибо !
    • Сообщений 9317
Дима 80 :
Лучше ищи ксеноновую фару,крепление блока розжига не будет на гологенке .отражатели ксенона в каком состоянии?не выгоревшие?
    • Сообщений 458
Romario_xl :
Дима 80 :
в том то и дело что отражатели на 4+. В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
