№1501
28 08 2016, 14:35
Имеем универсал 2005 года с бомж-зеркалами, хочу дооснастить складывающимися зеркалами без памяти 2002 года. Вопрос - подойдут ли мне такие зеркала? то есть можно их будет подружить с моим блоком ZKE или надо докупать блок зеркал отдельно? Или принципиально придётся искать зеркала после 03.2003? Спасибо
№1502
28 08 2016, 17:14
АлександрТ : Имеем универсал 2005 года с бомж-зеркалами, хочу дооснастить складывающимися зеркалами без памяти 2002 года. Вопрос - подойдут ли мне такие зеркала? то есть можно их будет подружить с моим блоком ZKE или надо докупать блок зеркал отдельно? Или принципиально придётся искать зеркала после 03.2003? Спасибо! Без проблем. Делай по варианту №2. Там кузовной модуль не принимает участие. viewtopic.php?f=48&t=113699 Белый джостик нужен? |
№1503
28 08 2016, 17:37
bazinotti : АлександрТ : Имеем универсал 2005 года с бомж-зеркалами, хочу дооснастить складывающимися зеркалами без памяти 2002 года. Вопрос - подойдут ли мне такие зеркала? то есть можно их будет подружить с моим блоком ZKE или надо докупать блок зеркал отдельно? Или принципиально придётся искать зеркала после 03.2003? Спасибо! Без проблем. Делай по варианту №2. Там кузовной модуль не принимает участие. viewtopic.php?f=48&t=113699 Белый джостик нужен? Спасибо, джостик вроде в комплекте обещают но если не тот будет, тогда буду иметь ввиду
№1504
12 10 2016, 14:23
Привет всем!нужна помощь по внешним зеркалам,проблема такова ,что зеркала не регулируются с кнопки джостика ни правое ни левое,работает только складование раскладование с ключа,и при включении заднего хода правое зеркало опускаеться но после не возвращаеться обратно.
№1505
12 10 2016, 22:26
Alexbmwe46 : Привет! e46 седан,июль 2004 года выпуска,опции 459 и 313 есть проблема такова ,что зеркала не регулируются с кнопки джостика ни правое ни левое,работает только складование раскладование с ключа,и при включении заднего хода правое зеркало опускаеться но после не возвращаеться обратно. Замена левого и правого шлейфа. 67 13 6 946 313 67 13 6 946 314 bazinotti :
№1506
16 10 2016, 20:43
Привет. Имею купе е46 купе 2002 дорест. Есть опция «S459A» без «S313A». Купил зеркала с электро-складыванием (на 11 проводов) а также купил кнопку №61 31 6 901 383. Что нужно докупить или поменять для оснащения «S313A» чтобы зеркала складывались электро? Мой блок под обшивкой водителя 61 35 6 916 054.
№1507
16 10 2016, 22:47
arart : Привет. Имею купе е46 купе 2002 дорест. Есть опция «S459A» без «S313A». Купил зеркала с электро-складыванием (на 11 проводов) а также купил кнопку №61 31 6 901 383. Что нужно докупить или поменять для оснащения «S313A» чтобы зеркала складывались электро? Мой блок под обшивкой водителя 61 35 6 916 054. Зеркала и джостик если авто Европа. Зеркала, джостик и кодирнуть если авто пендосия. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1508
18 10 2016, 16:20
@bazinotti Привет!
очень нужная твоя помощь. уже 3-й месяц не могу разобраться с зеркалами... не корректно работало со стороны пассажира, особенно после дождей или мойки , на половину складывалось или вообще не риагировало. Парни из клубного сервиса пытались починить его (Антон М. Университет сервис), но не удалось... Проблема в том что у меня зеркала в которых проводка шлейфовая. Машина пригнана из японии 200 3 годf выпуска WIN - WBAET350X0NF95305 Опция памяти сидения есть, складывание есть, подогрев есть. На днях купил зеркало с японки (с шлейфовой проводкой), начали ставить а на нем 3 фишки ... не подошло на сколько я понял. подскажи что мне делать в этом случае ? либо тебе отправлять в питер на переделку или искать с какой то другой проводкой , но какокй? |
№1509
18 10 2016, 19:03
bazinotti : arart : Привет. Имею купе е46 купе 2002 дорест. Есть опция «S459A» без «S313A». Купил зеркала с электро-складыванием (на 11 проводов) а также купил кнопку №61 31 6 901 383. Что нужно докупить или поменять для оснащения «S313A» чтобы зеркала складывались электро? Мой блок под обшивкой водителя 61 35 6 916 054. Зеркала и джостик если авто Европа. Зеркала, джостик и кодирнуть если авто пендосия. А сколько стоить будет у тебя два зеркала со складыванием (не М) без шедоу и с шедоу цвет колпаков не важен? В лс |
№1510
18 10 2016, 20:54
arart : А сколько стоить будет два зеркала со складыванием (не М) без шедоу и с шедоу цвет колпаков не важен? Здесь форум - Обмен опытом. Сток зеркал на купе нет. На седан тож нет. Только м-зеркала. Любые - новые, б/у, склад, без склад. |
№1511
20 10 2016, 09:56
@bazinotti Привет!
№1512
20 10 2016, 10:20
romik_e46 : @bazinotti Привет! очень нужная твоя помощь. уже 3-й месяц не могу разобраться с зеркалами... не корректно работало со стороны пассажира, особенно после дождей или мойки , на половину складывалось или вообще не риагировало. Парни из клубного сервиса пытались починить его (Антон М. Университет сервис), но не удалось... Проблема в том что у меня зеркала в которых проводка шлейфовая. Машина пригнана из японии 200 3 годf выпуска WIN - WBAET350X0NF95305 Опция памяти сидения есть, складывание есть, подогрев есть. На днях купил зеркало с японки (с шлейфовой проводкой), начали ставить а на нем 3 фишки ... не подошло на сколько я понял. подскажи что мне делать в этом случае ? либо тебе отправлять в питер на переделку или искать с какой то другой проводкой , но какокй? Привет! Я ж всё по телу объяснил сервису. Замена правого шлейфа и ремонт складывания. Если это у кого-то не получается - замена зеркала. Но с учётом цены нового, а б/у в такой комплектации не найти, это .... Не понял из твоего повествования фразу: "не корректно работало". Что значит "работало"? Сейчас типа всё в норме работает? В данном случае чем я могу помочь? Что менять я написал выше. Починить могу, но в Питере. На счёт ремонта в лс. з.ы. фото зеркала из япи есть? |
№1513
09 11 2016, 23:53
доброе время суток.
седан рест, 459,760 у левого зеркала пропал подогрев, регулировка тоже почти пропала (если часто дёргать джостик, то разок на раз 10 проскакивает срабатывание моторчика на долю секунды ) что смотреть, куда капать? заранее спс |
№1514
10 11 2016, 08:33
luni : доброе время суток. седан рест, 459,760 у левого зеркала пропал подогрев, регулировка тоже почти пропала (если часто дёргать джостик, то разок на раз 10 проскакивает срабатывание моторчика на долю секунды ) что смотреть, куда капать? заранее спс Каждый раз удивляюсь. Чёрным по белому же пишу: Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс) Где там про рест? Вот ответ на вопрос. (с картинками bazinotti : Замена левого шлейфа. 67 13 6 946 313 bazinotti : Если что - есть такой. |
№1515
10 11 2016, 11:22
bazinotti
все по полочкам
№1516
11 11 2016, 19:42
ДД!хотел узнать у вас -решил поменять боковые зеркала на своем авто с обычных на М-стиль,моделей 09-10годов.VIN-WBAPV51080CU75158.Как мне не ошибиться с выбором,чтоб были именно последних годов?
№1517
11 11 2016, 22:27
Логинов : ДД!хотел узнать у вас -решил поменять боковые зеркала на своем авто с обычных на М-стиль,моделей 09-10годов.VIN-WBAPV51080CU75158.Как мне не ошибиться с выбором,чтоб были именно последних годов? На шестидесятике важна дата 09/2005. С этого момента пошел лин. Поэтому, на авто с указанным вином как раз нужны м-зеркала именно с 2006 года. Вот такие, со склад и затемнением, например: 51168046363 51168046364 Кстати, реально не особо дорого за новые - по 279 еврейских за шт. |
№1518
13 11 2016, 23:03
ДД!а где можно приобрести такие и взглянуть бы как они выглядят?))
№1519
13 11 2016, 23:08
Логинов : а где можно приобрести такие и взглянуть бы как они выглядят?)) Ты собираешься брать м-зеркала и не в курсе как они выглядят? Не плохо! Приобретать можно в любом месте где продадут. Всё зависит от того в каком месте планеты Земля ты находишься. з.ы. профиль бы заполнить не помешало... Фото двух вариантов м5 зеркал: |
№1520
14 11 2016, 16:16
ДД!нет, в принципе как они выглядят я знаю))хотелось бы те что на рейстал ставились уже,вот и спросил чтоб быть уверенным)) Будем искать..Спасибо!))
№1521
15 11 2016, 00:16
Кстати,у вас нет случайно в продаже?))
№1522
17 11 2016, 21:27
Логинов : Кстати,у вас нет случайно в продаже? Есть. |
№1523
19 11 2016, 00:55
Здравствуйте, снесли зеркало, шина порвана лапух сломан.
Е46 купэ, 02-09-2003, 459, Сколько буден стоить все в сборе? |
№1524
19 11 2016, 09:20
Brat330ci : Здравствуйте, снесли зеркало, шина порвана лапух сломан. Е46 купэ, 02-09-2003, 459, Сколько буден стоить все в сборе? Мне одному кажется, что тут о5 предложено в ромашку поиграть? Есть кто угадает сторону? Напишите. Данная тема находится в форуме "обмен опытом", продажа зч находится в форуме "продажа запчастей". Зеркала со шлейфами в сборе стоят очень дорого. Цена зависит от стороы, правое немного дешевле. Я так понял, что тазик пендос? з.ы. профиль заполни... |
№1525
27 11 2016, 14:40
Добрый день.
bmw e46 седан барабан 2004 года. В машину дооснащались электро сидухи с памятью. Теперь появилось желание поставить электро зеркала со складыванием и памятью. Не могу понять по какому пути их дооснащать. Так как дооснащение зависит от года до 2003 и после 2003 а так же от наличия электросидух. Вопрос, можно ли проигнорировать наличия электросидух, и ставить блоки управления до 2003 года в двери, и искать соответствующие зеркала? Не будет ли конфиктов, из-за того что у меня стоит блок ZKE GM5 после 2003 года, который по схемам как я понял должен управлять зеркалами, а не блоки в дверях который до 2003? Что-то я совсем запутался... ПыСы если не найду ориг зеркала со складыванием и памятью, буду смотреть на эм тайвань. Не нашел только инфы, есть ли в них память. Может кто ставил? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
