16 10 2016, 12:36
Всем доброго дня. Не запускается на Windows XP Rheingold версии 3.56.21. Пишет ошибку: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.
При этом INPA нормально работает. Ediabas стоит версии 7.3.0. В чем может быть проблема. Еще не уверен правильно ли я установил Rheingold, я его скачал в виде архива и просто распаковал в Program Files. Заранее спасибо. |
08 11 2016, 11:22
enzof : . Еще не уверен правильно ли я установил Rheingold, я его скачал в виде архива и просто распаковал в Program Files. Заранее спасибо. Сразу видно, что вы знаете толк в извращениях. |
22 11 2016, 02:11
Вот тебе инструкция, что нужно сделать...
По крайней мере я по ней устанавливал 3,59 и 3,60. Не уверен, что ХР всё это дело поддерживает... А по сему нужна тебе минимуму 7 32бит, а лучше 64. ISTA же если верить производителю просит минимум 4gb оперативной памяти , 4gb свободного места на жестком диске и процессор 2000 мегагерц Установить: Ediabas 7.3.0 Java vcredist 2005 2008 2010 2013 2015 vs90_piaredist net framework 3.5, 4.5.2 и 4.6.2. Если система x64, vcredist необходимо установить и x86 и x64, иначе не запустится rheingold. Установка Rheingold : Распаковать, например в D:\Rheingold, распаковать и скопировать SQLiteDBs в Rheingold\SQLiteDBs\ В папке SQLiteDBs должны ледать сами файлы, а не папки с инициалами языков и прочим запустить RCleanerV4.4.exe Применить ISTA-D Reg Fix для вашей разрядности системы Запустить D:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe. I feel the need—the need for speed! |
Рекомендуем почитать на тему Не запускается Rheingold
