11 10 2016, 21:31
Всем привет, прошу помощи. Машина е46 2001 г. АКПП, Калининградка. С завода установлена система ABS-ASC, Dis и BMW Scaner определяют систему DSC. Панель приборов стояла не родная. Кнопка ASC работала как положено. Перекодировал панель под родной Vin и комплектацию. Загорелась лампочка ASC (треугольник в центе панели), при чем загорелась через сутки после перекодирования панели, и не гасла. В Dis вылезла ошибка, дословно не помню, что-то вроде не соответствия кода комплектации или шифра. Пол дня лампочка погорела и потухла, при нажатии кнопки ASC тоже не загорается. Запустил тест панели приборов, все лампочки работают, а лампа ASC не загорается, даже при тесте. Как я понимаю, в машину, в свое время, впихнули блок DSC, из-за этого и все проблемы. Только почему при тесте приборной панели не загорается лампочка ASC?
Кто, что может посоветовать? |
11 10 2016, 21:48
Надо проверить что по комплектации вшито в блок EWS, уже потом всем этим добром проливать другие блоки. И заодно проверить какой всё же блок стоит - ASC или DSC...
11 10 2016, 21:53
BlackFlash
С EWS тоже проблемка, через Dis и Skaner он не читается, буд-то его нет вообще. С ним тоже нужно разбираться, почему его не видно через компьютер? Возможно шина между EWS и приборкой нарушена. |
11 10 2016, 21:55
BlackFlash
Я комплектацию брал с блока света Skanerom. |
11 10 2016, 22:11
Сандро85 : BlackFlash С EWS тоже проблемка, через Dis и Skaner он не читается, буд-то его нет вообще. С ним тоже нужно разбираться, почему его не видно через компьютер? Возможно шина между EWS и приборкой нарушена. а каким образом машина-то вообще заводится? |
11 10 2016, 22:32
Темуджин
Как я понимаю, с блока EWS выходит две шины, одна на блок двигателя, другая на панель приборов и с панели приборов на диагностический разъем. Шина с EWS на двигатель целая, поэтому двигатель запускается, а шина с EWS на приборку нарушена, поэтому блок EWS через диагностический разъем не читается. Вроде так. |
11 10 2016, 22:39
Сандро85
так может стоит перепроверить проводку кузовной шины от евс ? |
Рекомендуем почитать на тему Приборка и ASC в E46
11 10 2016, 22:52
Темуджин
Не спорю, стоит. Но сначала хочу с ASC и приборкой разобраться. |
11 10 2016, 23:02
Сандро85
машина года выпуска до 09.2001 года? |
12 10 2016, 16:40
Темуджин
11.2001 г. выпуска. один из первых рестайлов. |
12 10 2016, 16:46
Сандро85
так чтог мешает зайти в блок абс и посмотреть его версию? или может на машине с завода dsc, а планку поменяли на планку с кнопкой asc? датчик угла руля есть? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
12 10 2016, 17:17
Сандро85 : Темуджин 11.2001 г. выпуска. один из первых рестайлов. тогда всё должно нормально кодироваться и наверняка стоит не АСЦ ,а ДСЦ ... лучше вин-код скинь... |
12 10 2016, 17:35
Если DSC, значит еще три датчика должны быть: крена, руля, ускорения...
Посмотреть инфу о блоке, инфу по вину, при диагностике открывается блок? Может не привязан к машине? |
12 10 2016, 18:40
mixfive : Если DSC, значит еще три датчика должны быть: крена, руля, ускорения... нет там такого...вернее он относится только к DWA ... нужны датчики АБС,датчик положения руля и датчик поперечного ускорения ... |
12 10 2016, 21:03
Темуджин
Как выяснить, что должно стоять с завода? |
12 10 2016, 21:04
Сандро85
вин-код? |
12 10 2016, 21:08
Темуджин
X4XEV18042EE30107 |
12 10 2016, 21:20
Темуджин
Где его можно расшифровать? |
12 10 2016, 21:27
в комплектации,к сожалению,не указано о DSC
S199A Исполнение для этилированного топлива S204A Экспортная конструкция привода S205A Автоматическая коробка передач S249A Многофункциональное рулевое колесо S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S302A Система сигнализации S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S428A Знак аварийной остановки и аптечка S434A Отделка поверхностей в салоне, алюминий S441A Комплект для курящих S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S502A Система омывателей фар S520A Фары противотуманные S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S550A Бортовой компьютер S661A Радиоприемник BMW Business (C43) S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus S815A Комплект для плохих дорог S832A Батарея в багажном отделении S842A Исполнение для стран с холодным климатом S853A Надпись для панели приборов, англ. S863A Список дилеров Европа S880A Бортовая документация, английский S925A Dummy-SALAPA S926A Полноценное запасное колесо |
12 10 2016, 21:39
Темуджин
Значит выяснить ASC или DSC можно вскрыв рулевую колонку и посмотреть есть ли датчик угла поворота или нет, так? Его видно будет если кожух рулевой колонки снять? |
12 10 2016, 21:49
Сандро85 : Темуджин Значит выяснить ASC или DSC выяснить можно просто взглянув на сам гидроагрегат...на нём будет написано DSC или ASC большими буквами! |
12 10 2016, 22:00
Темуджин
Я это понимаю, но возможно его поменяли и не тот поставили. До самого агрегата добраться пока не получилось, защитный кожух снял, но за трубками не видно, что написано на гидроагрегате. Одно видно, что он неразборный, отдельно гидроагрегат от мозгов отделить нельзя, крепиться он тремя болтами, а не одним. два болта по бокам, а третий под самим блоком почти, в самом низу. В свое время снимал кожух рулевой колонки, и никакого датчика угла поворота не видел, даже проводки под него не было видно. |
12 10 2016, 22:04
Темуджин
А можно как-то Skaner-ом посмотреть номер блока который сейчас установлен? Или Dis-ом? |
12 10 2016, 22:09
сканером можно,инпой можно
18 10 2016, 22:41
Темуджин
Сегодня читал блоки Skaner-ом вот что получилось. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BMW Scanner v1.4.0.6 (24.05.2008) - P.A.Soft, 2008 HW: V14rFeG Time: 19:12:44 18.10.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\ Chassis : E46 E46 Model : 320i 320i Type key : EV18 EV18 Engine : M54B22 M54B22 Gearbox : Automatic Automatic VIN : EE30107 EE30107 Time criterion : 0901 0901 Paint code : U668 U668 Upholstery code : N6SW N6SW FA-stream : 024194119545BF976458 024194119545BF976458 D56598B96CF741041041 D56598B96CF741041041 04104104104104104104 04104104104104104104 10421165949051241549 10421165949051241549 46525554D04944515126 46525554D04944515126 144D45144545D3519515 144D45144545D3519515 4125524154D455461555 4125524154D455461555 05964566526115584D26 05964566526115584D26 144985536164D8610652 144985536164D8610652 55949600 55949600 # SCAN START --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3) EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 208200 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85 ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85 A/C -> 6.917.004 26 07 15 32 0D 43/01 - - 000107 IHKA E46 PU98/PU99 SRS -> 6.912.755 10 32 32 09 00 43/01 - EE30107 000000 MRS4 IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 208205 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46) # USER INFO FIELDS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.518.881 7.518.882 7.505.825 012321 42324 - EGS -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.516.772 7.516.773 1.000.000 012321 42324 - # ERRORS IN UNITS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 7.519.308 19 50 no errors / 2 errors EGS -> 7.515.810 2H 15 no errors ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 1 error A/C -> 6.917.004 26 07 no errors SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 1 error IKE -> 6.911.287 12 23 1 error # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> Shadow-memory: 85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed 34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit ABS* -> 5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized. SRS -> Shadow-memory: 52/08 - Information lamp, short circuit to negative or open circuit IKE -> F9/C4 - No CAN message (ASC3) # SCAN END --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85 DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3) EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 208200 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85 IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 208205 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46) # ADDITIONAL INFO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGS memory scanning results: - 000000-07FFFF : 00 - 000000-07FFFF : 02 - 000000-00FFFF : 03 - 000000-07FFFF : 06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
