    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Всем привет, прошу помощи. Машина е46 2001 г. АКПП, Калининградка. С завода установлена система ABS-ASC, Dis и BMW Scaner определяют систему DSC. Панель приборов стояла не родная. Кнопка ASC работала как положено. Перекодировал панель под родной Vin и комплектацию. Загорелась лампочка ASC (треугольник в центе панели), при чем загорелась через сутки после перекодирования панели, и не гасла. В Dis вылезла ошибка, дословно не помню, что-то вроде не соответствия кода комплектации или шифра. Пол дня лампочка погорела и потухла, при нажатии кнопки ASC тоже не загорается. Запустил тест панели приборов, все лампочки работают, а лампа ASC не загорается, даже при тесте. Как я понимаю, в машину, в свое время, впихнули блок DSC, из-за этого и все проблемы. Только почему при тесте приборной панели не загорается лампочка ASC?
Кто, что может посоветовать?
    • Сообщений 8566
Надо проверить что по комплектации вшито в блок EWS, уже потом всем этим добром проливать другие блоки. И заодно проверить какой всё же блок стоит - ASC или DSC...
    • Сообщений 137
BlackFlash
С EWS тоже проблемка, через Dis и Skaner он не читается, буд-то его нет вообще. С ним тоже нужно разбираться, почему его не видно через компьютер? Возможно шина между EWS и приборкой нарушена.
    • Сообщений 137
BlackFlash
Я комплектацию брал с блока света Skanerom.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Сандро85 :
BlackFlash
а каким образом машина-то вообще заводится?
    • Сообщений 137
Темуджин
Как я понимаю, с блока EWS выходит две шины, одна на блок двигателя, другая на панель приборов и с панели приборов на диагностический разъем. Шина с EWS на двигатель целая, поэтому двигатель запускается, а шина с EWS на приборку нарушена, поэтому блок EWS через диагностический разъем не читается. Вроде так.
    • Сообщений 11635
Сандро85
так может стоит перепроверить проводку кузовной шины от евс ?
Рекомендуем почитать на тему Приборка и ASC в E46
    • Сообщений 137
Темуджин
Не спорю, стоит. Но сначала хочу с ASC и приборкой разобраться.
    • Сообщений 11635
Сандро85
машина года выпуска до 09.2001 года?
    • Сообщений 137
Темуджин
11.2001 г. выпуска. один из первых рестайлов.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Сандро85
так чтог мешает зайти в блок абс и посмотреть его версию? или может на машине с завода dsc, а планку поменяли на планку с кнопкой asc? датчик угла руля есть?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
Сандро85 :
Темуджин
тогда всё должно нормально кодироваться и наверняка стоит не АСЦ ,а ДСЦ ...
лучше вин-код скинь...
    • Сообщений 840
Если DSC, значит еще три датчика должны быть: крена, руля, ускорения...
Посмотреть инфу о блоке, инфу по вину, при диагностике открывается блок? Может не привязан к машине?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 11635
mixfive :
нет там такого...вернее он относится только к DWA ...
нужны датчики АБС,датчик положения руля и датчик поперечного ускорения ...
    • Сообщений 137
Темуджин
Как выяснить, что должно стоять с завода?
    • Сообщений 11635
Сандро85
вин-код?
    • Сообщений 137
Темуджин
X4XEV18042EE30107
    • Сообщений 137
Темуджин
Где его можно расшифровать?
    • Сообщений 11635
в комплектации,к сожалению,не указано о DSC
S199A Исполнение для этилированного топлива
S204A Экспортная конструкция привода
S205A Автоматическая коробка передач
S249A Многофункциональное рулевое колесо
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S302A Система сигнализации
S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S434A Отделка поверхностей в салоне, алюминий
S441A Комплект для курящих
S473A Подлокотник Пд
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S502A Система омывателей фар
S520A Фары противотуманные
S548A Спидометр
S550A Бортовой компьютер
S661A Радиоприемник BMW Business (C43)
S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
S815A Комплект для плохих дорог
S832A Батарея в багажном отделении
S842A Исполнение для стран с холодным климатом
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S863A Список дилеров Европа
S880A Бортовая документация, английский
S925A Dummy-SALAPA
S926A Полноценное запасное колесо
    • Сообщений 137
Темуджин
Значит выяснить ASC или DSC можно вскрыв рулевую колонку и посмотреть есть ли датчик угла поворота или нет, так? Его видно будет если кожух рулевой колонки снять?
    • Сообщений 11635
Сандро85 :
Темуджин
выяснить можно просто взглянув на сам гидроагрегат...на нём будет написано DSC или ASC большими буквами!
    • Сообщений 137
Темуджин
Я это понимаю, но возможно его поменяли и не тот поставили. До самого агрегата добраться пока не получилось, защитный кожух снял, но за трубками не видно, что написано на гидроагрегате. Одно видно, что он неразборный, отдельно гидроагрегат от мозгов отделить нельзя, крепиться он тремя болтами, а не одним. два болта по бокам, а третий под самим блоком почти, в самом низу. В свое время снимал кожух рулевой колонки, и никакого датчика угла поворота не видел, даже проводки под него не было видно.
    • Сообщений 137
Темуджин
А можно как-то Skaner-ом посмотреть номер блока который сейчас установлен? Или Dis-ом?
    • Сообщений 11635
сканером можно,инпой можно
    • Сообщений 137
Темуджин
Сегодня читал блоки Skaner-ом вот что получилось.
BMW Scanner v1.4.0.6 (24.05.2008) - P.A.Soft, 2008 HW: V14rFeG Time: 19:12:44 18.10.2016
FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\
Chassis : E46 E46
Model : 320i 320i
Type key : EV18 EV18
Engine : M54B22 M54B22
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : EE30107 EE30107
Time criterion : 0901 0901
Paint code : U668 U668
Upholstery code : N6SW N6SW
FA-stream : 024194119545BF976458 024194119545BF976458
D56598B96CF741041041 D56598B96CF741041041
04104104104104104104 04104104104104104104
10421165949051241549 10421165949051241549
46525554D04944515126 46525554D04944515126
144D45144545D3519515 144D45144545D3519515
4125524154D455461555 4125524154D455461555
05964566526115584D26 05964566526115584D26
144985536164D8610652 144985536164D8610652
55949600 55949600
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3)
EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 208200 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
A/C -> 6.917.004 26 07 15 32 0D 43/01 - - 000107 IHKA E46 PU98/PU99
SRS -> 6.912.755 10 32 32 09 00 43/01 - EE30107 000000 MRS4
IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 208205 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46)
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.518.881 7.518.882 7.505.825 012321 42324 -
EGS -> 27.10.01 WBAHJ4YYYY0000000 0 km 7.516.772 7.516.773 1.000.000 012321 42324 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.519.308 19 50 no errors / 2 errors
EGS -> 7.515.810 2H 15 no errors
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 1 error
A/C -> 6.917.004 26 07 no errors
SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 1 error
IKE -> 6.911.287 12 23 1 error
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> Shadow-memory:
85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
ABS* -> 5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized.
SRS -> Shadow-memory:
52/08 - Information lamp, short circuit to negative or open circuit
IKE -> F9/C4 - No CAN message (ASC3)
# SCAN END
# ADDITIONAL INFO
EGS memory scanning results:
- 000000-07FFFF : 00
- 000000-07FFFF : 02
- 000000-00FFFF : 03
- 000000-07FFFF : 06
  • 330cia e46
