    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Установка камеры заднего вида без проводов… (ч. 3)
Снял на видео процесс установки универсальной камеры заднего вида в планку подсветки номера. При этом вместо протягивания провода по салону, использовал беспроводные радиомодули. Подключал к нештатной голове, у меня стоит Prology с выдвижным экраном.
Схема:
Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь…
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 8754
p.s. ниче не смотрел, но тоже захотел ::wow::
че всё огонь работет, пока? ::xa:: ::kor::
на скок вечны эти модули? ::hm::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Мимо фур когда проезжаешь, не срабатывает монитор в режим заднего хода?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Shum
не, не срабатывает... а почему должно срабатывать, если я на контакт заднего хода подключил..... т.е. пока заднюю не включу, на модуле приемника питания нет, соответственно ниче и не покажет....
NorenRed
Пока работает и очень хорошо работает... посмотрим на сколько хватит. в моем случае, думаю на долго. т.к. у меня не на постояннку на них питание идет, а только когда заднюю включаю... возможно у кого на пряму приемник запитан, у тех может и горят они от перегрева.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 22047
Нормальна штукенция :cool:
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Изображение с камеры должно быть зеркально развернуто, иначе не удобно парковаться
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Есть немного такая беда.... надо подумать что можно с этим сделать.
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему [ВИДЕО-ОТЧЕТ] Установка камеры заднего вида без проводов
    • Сообщений 2554
В настройках магнитолы попробуй видео в режим off поставить, если есть конечно такое
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Вообщем, все правильно говоришь. Поковырялся в настройках головного устройства.
Был включен зеркальный режим ))) т.е. сама по себе камера зеркальная. так еще и в мафоне включена функция зеркальности. Отключил, стало теперь как надо, зеркально показывать.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
::fun:: ::fun:: спасибо за тему, как раз рылся в инете по поводу подключения, чтобы приемник постоянно не горел и опа случайно на форуме наткнулся,наконец вопрос решился с запиткой именно приемника ::good:: как приедут модули буду ставить ::butch::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
::good::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Glyuk
ай молодца :cool:
1 что за камера?
2 что за модули?
3 вкорячится на штатный моник 4:3
    • Сообщений 25354
Butuz писал(а):
Glyuk
ай молодца :cool:
1 что за камера?
2 что за модули?
4:3 цветной разве? Он разве не пиксельный?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Butuz писал(а):
Glyuk
ай молодца :cool:
1 что за камера?
2 что за модули?
Если на юутуб перейти, то в описании к видео снизу есть ссылки на саму камеру и на модули. Как такового у них названия нет. На Али брал.
НА счет штатного не пробывал. Если там есть RCA видео вход, то проблем никаких не вижу...
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2114
хз што это но двдюк подключен.пороюсь короч.
ок
    • Сообщений 1370
Еще раз спасибо за темку,не пришлось долго мудохаться,ато тоже не хотелось чтоб приемник постоянно был включен,все подключил,но остался недоволен этой хренью китайской::angry:: ,толи брак толи еще что,до установки в машину проверял поставив приемник на место в машине,а передатчик был снаружи,работало,а после того как установил передатчик на место на крышку багажника иногда идут помехи,вплоть до полного исчезновения сигнала.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
На самом деле у меня иногда появляются помехи, но не часто и не сильно.... Мне нравится, я очень доволен... Паркуюсь теперь в сантиметрах от преграды, лишний раз машине не выпирает, и в карман офигенно парковаться.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
То же примерно год назад поставил камеру и такой же передатчик. Работает гуд. Но заметил что при установке надо по возможности верно расположить антенны передатчика и приемника чтоб было как можно меньше помех. На открытой местности радиус работы этого передатчика метров 10 примерно.
    • Сообщений 1370
зато через весь салон провод кидать не надо ::butch::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
в этом весь и смак
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1370
в этом весь и смак
