/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • На форуме с 25 07 2016, 19:27
    • Сообщений 4
Коррекции по топливу в каком режиме смотреть? На ХХ или в нагрузке?
    • Сообщений 9685
rusl1 :
Да хоть на заглушенной... ::37::
suum cuique
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
Ребят почитал темку. Залез..и я правильно понимаю что VANOS умер? M52TU 2.0
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Почитаю потом
    • Сообщений 9685
CarreFour734 :
Отсюда не видать, но выставить его не мешало бы...
suum cuique
    • На форуме с 25 07 2016, 13:40
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW E46 320Ci, M54B22
Добрый день. Во время теста ваносов в ДИС время реакции одно было 1200 второе 470. Тест на протечки ваноса 0,48.
Что менять куда смотреть?
Спасибо за советы.
    • Сообщений 9685
Sergey_m :
Спасибо за советы.
ИМХО, на это можно забить.
ИМХО, если при стабильном газе обороты не прыгают после 1к оборотов, то хрен бы с ним.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
почитаем
    • Сообщений 24
В том то и дело что затупы при разгоне до 2000 оборотов как будто дикий провал в крутящем моменте. На прогретом моторе.
И во время теста ваносов ДИСом когда он масло греет до 80 градусов... обороты иногда плавают.
М54В22 автомат. расход под 20.
    • Сообщений 840
Товарищи, можете в теории пояснить про "опорное положение" и "заданное положение" для системы vanos?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
Опорное, оно же - крайнее, начальное. Т.е. то положение, когда на эл. клапана ваноса не подается напряжение. То положение, в котором валы будут стоять, если с ваноса полностью убрать подачу масла. В этом положении ванос находится при пуске мотора.
Заданное - то положение, которого хотят добиться мозги, но получается "текущее"(actual)... ::37::
suum cuique
    • На форуме с 11 02 2013, 18:38
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW 3 e46 рестайл
Парни здарова! Подскажите, посмотрите... Имеется e46 n46b20a, поменяли цепь, кольца, вкладыши и колпачки, после чего пропала тяга. Выставляли фазы через чертеж в интернете. Посмотрите на показания на горячую, подскажите, что не так
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Ох,чойто нездоровится моей машинке.. Второй раз заметил что расход бенза по бк показывает 0.0 во время езды или просто заведенная, пока не обнулю и не проедусь.. ::30::
    • Сообщений 9685
sunxander :
МАФ...? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Ну расход не увеличился,по трассе 9-10 показывает
    • Сообщений 6934
sunxander :
на каком моторе? у меня 330 7,5-8 по трассе, 320 7-7,5
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Ingineer :
sunxander :
2,2 это я так с утра обнулил и полетел по ярику в область,140-160 км/ч. Поэтому и расход такой.когда маф умер у меня показывал расход за 20ку
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Главное диагностика чтоб показала глюк этот.
ЭБУ эбет мозг? :mrgreen:
    • Сообщений 4
Помогите с детонацией разобраться плиз. Мотор N62B48A
Что можно сказать по этим показаниям? ДМРВ менял месяц назад, свечи новые, мотор после капремонта.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что значат следующие углы ваноса: текущее положение на впуске - 120.75, опорное положение на впуске - 123.45, текущее положение на выпуске - -105.38, опорное положение на выпуске - -105.38. Остальные параметры вроде бы в норме, кроме мультипликативной топливной коррекции она -4.4 и -4.69. Заранее спасибо.
    • Сообщений 9685
rusl1
Похоже - сосет... ::18:: ::p::
enzof
Че за прошивку залил? Индия 325I?
suum cuique
    • Сообщений 611
Я ничего не заливал. Такая досталась. А почему так решили? Прошу прощения, что не уточнил, двигатель m54b30
    • Сообщений 9685
enzof :
А в подписи 328... Опорное для b30 дб 126. В первом посте все есть. Значит то, что слегка съехали фазы на впуске, но не критично. Если катов нет, то мультике в минусе - это норма...
А жалобы конкретные есть?
suum cuique
    • Сообщений 611
Расход по-моему великоват и есть непонятный эффект увеличения оборотов после снятия ноги с газа.
    • Сообщений 9685
enzof :
По паспорту - автомат, а по факту - мешалка?
suum cuique
