№226
25 07 2016, 19:30
Парни, привет.
N62B48 на E53, детонирует на низких оборотах под нагрузкой. Какие параметры в инпе посмотреть на предмет выяснения причин? |
№227
26 07 2016, 09:58
rusl1 : Парни, привет. N62B48 на E53, детонирует на низких оборотах под нагрузкой. Какие параметры в инпе посмотреть на предмет выяснения причин? Из-за чего может быть бедная смесь - туда и смотри. |
№228
26 07 2016, 11:42
Коррекции по топливу в каком режиме смотреть? На ХХ или в нагрузке?
№229
26 07 2016, 12:22
rusl1 : Коррекции по топливу в каком режиме смотреть? На ХХ или в нагрузке? Да хоть на заглушенной...
№230
05 08 2016, 15:57
Мужики сегодня впервой протестил инпой машынку друга м54б22....неравномерность в 5 цилиндре показало 12....
пиндос прокладке или может свечка, катушка????
№231
06 08 2016, 21:09
Ребят почитал темку. Залез..и я правильно понимаю что VANOS умер? M52TU 2.0
№232
07 08 2016, 00:09
Почитаю потом
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
№233
08 08 2016, 08:53
CarreFour734 : Отсюда не видать, но выставить его не мешало бы... |
№234
09 08 2016, 16:30
Добрый день. Во время теста ваносов в ДИС время реакции одно было 1200 второе 470. Тест на протечки ваноса 0,48.
Что менять куда смотреть? Спасибо за советы. |
№235
09 08 2016, 17:33
Sergey_m : Добрый день. Во время теста ваносов в ДИС время реакции одно было 1200 второе 470. Тест на протечки ваноса 0,48. Что менять куда смотреть? Спасибо за советы. ИМХО, на это можно забить. ИМХО, если при стабильном газе обороты не прыгают после 1к оборотов, то хрен бы с ним. |
№236
09 08 2016, 17:46
почитаем
№237
09 08 2016, 17:55
: ИМХО, на это можно забить. ИМХО, если при стабильном газе обороты не прыгают после 1к оборотов, то хрен бы с ним. В том то и дело что затупы при разгоне до 2000 оборотов как будто дикий провал в крутящем моменте. На прогретом моторе. И во время теста ваносов ДИСом когда он масло греет до 80 градусов... обороты иногда плавают. М54В22 автомат. расход под 20. |
№238
01 09 2016, 10:08
Товарищи, можете в теории пояснить про "опорное положение" и "заданное положение" для системы vanos?
№239
01 09 2016, 11:14
mixfive : Товарищи, можете в теории пояснить про "опорное положение" и "заданное положение" для системы vanos? Опорное, оно же - крайнее, начальное. Т.е. то положение, когда на эл. клапана ваноса не подается напряжение. То положение, в котором валы будут стоять, если с ваноса полностью убрать подачу масла. В этом положении ванос находится при пуске мотора. Заданное - то положение, которого хотят добиться мозги, но получается "текущее"(actual)...
№240
07 09 2016, 23:02
Парни здарова! Подскажите, посмотрите... Имеется e46 n46b20a, поменяли цепь, кольца, вкладыши и колпачки, после чего пропала тяга. Выставляли фазы через чертеж в интернете. Посмотрите на показания на горячую, подскажите, что не так
№241
28 09 2016, 22:54
Ох,чойто нездоровится моей машинке.. Второй раз заметил что расход бенза по бк показывает 0.0 во время езды или просто заведенная, пока не обнулю и не проедусь..
№242
29 09 2016, 09:37
sunxander : Ох,чойто нездоровится моей машинке.. Второй раз заметил что расход бенза по бк показывает 0.0 во время езды или просто заведенная, пока не обнулю и не проедусь.. МАФ...?
№243
29 09 2016, 10:11
Ну расход не увеличился,по трассе 9-10 показывает
№244
29 09 2016, 10:22
sunxander : Ну расход не увеличился,по трассе 9-10 показывает на каком моторе? у меня 330 7,5-8 по трассе, 320 7-7,5 |
№245
29 09 2016, 10:28
Ingineer : sunxander : Ну расход не увеличился,по трассе 9-10 показывает на каком моторе? у меня 330 7,5-8 по трассе, 320 7-7,5 2,2 это я так с утра обнулил и полетел по ярику в область,140-160 км/ч. Поэтому и расход такой.когда маф умер у меня показывал расход за 20ку |
№246
29 09 2016, 10:30
Главное диагностика чтоб показала глюк этот.
ЭБУ эбет мозг? |
№247
18 10 2016, 14:34
Помогите с детонацией разобраться плиз. Мотор N62B48A
Что можно сказать по этим показаниям? ДМРВ менял месяц назад, свечи новые, мотор после капремонта. |
№248
06 11 2016, 19:04
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что значат следующие углы ваноса: текущее положение на впуске - 120.75, опорное положение на впуске - 123.45, текущее положение на выпуске - -105.38, опорное положение на выпуске - -105.38. Остальные параметры вроде бы в норме, кроме мультипликативной топливной коррекции она -4.4 и -4.69. Заранее спасибо.
№249
06 11 2016, 19:12
rusl1
Похоже - сосет... enzof Че за прошивку залил? Индия 325I? |
№250
06 11 2016, 19:18
Я ничего не заливал. Такая досталась. А почему так решили? Прошу прощения, что не уточнил, двигатель m54b30
