№176
21 11 2015, 14:55
я решил вопрос с кнопкой, поставив дсц с Е85, (необходимо изменения параметра датчика вращения автомобиля с помощью нсц в мк60, там 3 варианта значения параметра) и взял внутренность кнопки с Е85 и поставил на место кнопки задней шторки, ну и провод с 30 контакта дсц до блока кнопок в центральной консоли.
№177
21 11 2015, 15:00
ANTBMW : я решил вопрос с кнопкой, поставив дсц с Е85, Спасибо за информацию, почем блок от Z4 вышел? И можно номерок блока? |
№178
12 03 2016, 11:20
Блок 6759073, E46 07/2002
Пока не могу закодировать. NCS при смене параметра и попытке закодить посылает меня и блок становится овощем. Nicht_aktiv - и он снова работает. |
№179
12 03 2016, 14:58
6759073 - это ASC.
Обломчик... |
№180
17 03 2016, 20:30
Седня красная гусля загорелась, остановился - 0,2 очка спустило, сравнял давление во всех колесах, потом у дома перезавелся сама без инпы сбросилась, пока инпой не смотрел че как...
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
№181
20 03 2016, 19:41
Почему в INPA кнопка RPA может быть не активна при активированной функции контроля давления в шинах?
№182
08 04 2016, 23:23
AlximetkaYa : Если переставляю зимние колеса без датчиков, индикатор будет всегда гореть? Можно его как-то отключить? Не надо путать RDC с RPA. Это разные системы: S251A Индикатор повреждения шины (RPA) S265A Система контроля давления в шинах (RDC) |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№183
08 04 2016, 23:41
На всякий случай продублирую старую тему.
bazinotti : Вот что я прочитал в TIS-е:
Серия е46: Сроки использования RPA - с 09/2001 дополнительное оборудование - только в комплектации для США с 09/2003 дополнительное оборудование - в любой комплектации с 09/2004 серийно - только купе и кабриолет Конструктивное исполнение RPA - RPA встроен в DSC Серия е46Х: дополнительное оборудование c 09/2001 Конструктивное исполнение RPA - блок управления RPA Краткое описание узла Система состоит из следующих основных узлов 1. 4 датчика угловых скоростей 2. Клавиша RPA 3. CID центральный информационный дисплей 4-а. Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA (На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.) 4-б. Блок управления RPA е46х (Полноприводный е46 имеет отдельный блок управления RPA. 4 датчика угловой скорости колес определяют значения углоовой скорости. Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.) Как я понял из всего написанного выше Для дооснащения RPA надо: 1. Установить DSC Мк60 DSC. 34 52 6 764 089 Ремонтный комплект ЭБУ DSC Индикатор повреждения шины (если эта опция ЕСТЬ: «S251A») 2. Блок кнопок с клавишей RPA. 3. Провести провод от блока кнопок до дсц. Нужен провод, с сечением 0,5 сине-красный. Который идет от DSC (пин №40) к блоку кнопок (пин №2) 4. Вкл. опцию 251. |
№184
18 08 2016, 15:01
а есть кто сам делал все выше перечисленное?))
нашел нужный блок, кнопка есть, ноут с NCS есть.. интересно кроме самой опции, при установке этого блока надо будет его еще как-то прошивать?) еще интересно, сколько нужно провода и как его лучше протягивать... |
№185
26 09 2016, 13:52
Platon505 : Почему в INPA кнопка RPA может быть не активна при активированной функции контроля давления в шинах? Такая же проблема. Поставил параметры в актив, значок гусли теперь загорается при зажигании, меняет цвет и тухнет, а в инпе RPA кнопка не активна. Машина 03/02 и блок 045-й, в чем проблема? E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№186
26 09 2016, 14:11
а как узнать есть ли у меня эти датчики
достала эта красная лампочка на панели, выключишь снова появляется http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№187
26 09 2016, 14:23
БМВэшник
у тя кнопки нет я так понимаю?) тогда компом)) не знаю че там как на ///м-ках, но по идее инпа должна помочь, там в блоке дсц должна работать ф7 (RPA), если не активно, то выкл опции погасит лампочку normex если он реально актив, то расслабься функция работает)) я когда выключал, пытался обратно включить, она так и не включилась((( |
№188
26 09 2016, 14:28
Sk8prom
кнопка есть, нажмёшь 5метров проедешь опять пискнет и зажигается на приборке
№189
26 09 2016, 14:46
БМВэшник
там датчиков никаких нет, она определяет пробой из-за разности угловых скоростей вращения колес)) это может быть из-за колес, если они разного размера в любом случае если отключишь опция лампочка перестанет загораться)))) |
№190
26 09 2016, 14:53
Sk8prom
у меня спереди 8,5/19/15 и резя 225/35 зад 10/19/27 и резя 255/30 за давлением всегда слежу 2,7 отключить всегда успею, хочется разобраться
№191
26 09 2016, 14:58
БМВэшник
вроде похоже на стоковые размеры..должно быть все норм.. а у тебя инпа есть?там можно проверить угловую скорость каждого колеса... может датчик какой подверает.. |
№192
26 09 2016, 15:00
Sk8prom
нет у меня ни чего
№193
26 09 2016, 15:05
БМВэшник
инпа безобидная штука, если не нажимать ф6)) если нажимать ф6 то бывает очень даже полезной))) |
№194
26 09 2016, 21:43
Sk8prom : normex если он реально актив, то расслабься функция работает)) я когда выключал, пытался обратно включить, она так и не включилась((( Параметр актив, читаю и вижу это. При кодировке вместе с гирлядной первый раз загорелись и гусли желтым. Включал и выключал пару раз параметр, всё проходит, но в Инпе так и не зажглась кнопка RPA, как я в случае чего сброшу то? E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№195
26 09 2016, 22:31
normex
Выкл и вкл опции должен помочь))) Почитай тему внимательнее, в ней вроде написано как решить твою проблему, если она решается впринципе... Я особо не вникал, плюс все равно блок пришлось менять... |
№196
06 10 2016, 19:42
В общем так и не помогает, в инпе RPA не активна, в кодировке aktiv. Еще и умудрился на чуток спущенном проехать, система сработала. Теперь писк и гусля всегда, даже когда откодирую и заново пропишу функцию, включается красным значком. Правда много еще не ездил. Машина 03.2002 года, блок 045
№197
09 10 2016, 11:06
normex : В общем так и не помогает, в инпе RPA не активна, в кодировке aktiv. Еще и умудрился на чуток спущенном проехать, система сработала. Теперь писк и гусля всегда, даже когда откодирую и заново пропишу функцию, включается красным значком. Правда много еще не ездил. Машина 03.2002 года, блок 045 Решил проблему с кнопкой RPA в INPA установкой инпы из другого источника, короче просто другая версия с русификацией. Теперь ресет есть, но появилась другая проблема: чуть проехавшись у меня загорелась желтая гусля и отключилась DSC. |
№198
11 10 2016, 06:29
Platon505 : normex : В общем так и не помогает, в инпе RPA не активна, в кодировке aktiv. Еще и умудрился на чуток спущенном проехать, система сработала. Теперь писк и гусля всегда, даже когда откодирую и заново пропишу функцию, включается красным значком. Правда много еще не ездил. Машина 03.2002 года, блок 045 Решил проблему с кнопкой RPA в INPA установкой инпы из другого источника, короче просто другая версия с русификацией. Теперь ресет есть, но появилась другая проблема: чуть проехавшись у меня загорелась желтая гусля и отключилась DSC. Обновил инпу. Теперь меню DSC другое и в нем есть RPA. Закодировал себе снова параметр. Зашел в RPA, система обучена, ошибка по давлению. Сбросил, катался весь день, всё ОК, никаких ошибок. E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
№199
15 03 2017, 12:52
Давным давно я писал что у меня сработала система, после этого повисла ошибка в дсц, ресет тыкал,хоть бы что. Щас перекодил все авто,заново активировал, получаю на старте гуслю красную->желтую, затем все погасает,загораеться жделтая на несколько сек, и гаснет.
В инпе вот: Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
№200
15 03 2017, 13:53
какие красивые и большие фоты
