/ S251A Индикатор повреждения шины на BMW
    • На форуме с 25 07 2015, 13:07
    • Сообщений 4
я решил вопрос с кнопкой, поставив дсц с Е85, (необходимо изменения параметра датчика вращения автомобиля с помощью нсц в мк60, там 3 варианта значения параметра) и взял внутренность кнопки с Е85 и поставил на место кнопки задней шторки, ну и провод с 30 контакта дсц до блока кнопок в центральной консоли.
ANTBMW :
Спасибо за информацию, почем блок от Z4 вышел? И можно номерок блока?
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Блок 6759073, E46 07/2002
Пока не могу закодировать. NCS при смене параметра и попытке закодить посылает меня и блок становится овощем. Nicht_aktiv - и он снова работает.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
6759073 - это ASC.
Обломчик...
Бортовик
Бортовик #2
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
Седня красная гусля загорелась, остановился - 0,2 очка спустило, сравнял давление во всех колесах, потом у дома перезавелся сама без инпы сбросилась, пока инпой не смотрел че как...
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
    • На форуме с 02 09 2013, 11:11
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW E46 330i
Почему в INPA кнопка RPA может быть не активна при активированной функции контроля давления в шинах?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
AlximetkaYa :
Если переставляю зимние колеса без датчиков, индикатор будет всегда гореть? Можно его как-то отключить?
Не надо путать RDC с RPA.
Это разные системы:
S251A Индикатор повреждения шины (RPA)
S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
На всякий случай продублирую старую тему.
bazinotti :
Вот что я прочитал в TIS-е:
Серия е46:
Сроки использования RPA -
с 09/2001 дополнительное оборудование - только в комплектации для США
с 09/2003 дополнительное оборудование - в любой комплектации
с 09/2004 серийно - только купе и кабриолет
Конструктивное исполнение RPA - RPA встроен в DSC
Серия е46Х:
дополнительное оборудование c 09/2001
Конструктивное исполнение RPA - блок управления RPA
Краткое описание узла
Система состоит из следующих основных узлов
1. 4 датчика угловых скоростей
2. Клавиша RPA
3. CID центральный информационный дисплей
4-а. Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA
(На автомобилях с DSC МК60 и DSC 8 индикатор RPA встроен в блок управления DSC посредством дополнительного програмного обеспечения.)
4-б. Блок управления RPA е46х
(Полноприводный е46 имеет отдельный блок управления RPA. 4 датчика угловой скорости колес определяют значения углоовой скорости.
Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.)
Как я понял из всего написанного выше
Для дооснащения RPA надо:
1. Установить DSC Мк60 DSC.
34 52 6 764 089 Ремонтный комплект ЭБУ DSC
Индикатор повреждения шины (если эта опция ЕСТЬ: «S251A»)
2. Блок кнопок с клавишей RPA.
3. Провести провод от блока кнопок до дсц.
Нужен провод, с сечением 0,5 сине-красный.
Который идет от DSC (пин №40) к блоку кнопок (пин №2)
4. Вкл. опцию 251.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а есть кто сам делал все выше перечисленное?))
нашел нужный блок, кнопка есть, ноут с NCS есть..
интересно кроме самой опции, при установке этого блока надо будет его еще как-то прошивать?)
еще интересно, сколько нужно провода и как его лучше протягивать...
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Platon505 :
Такая же проблема. Поставил параметры в актив, значок гусли теперь загорается при зажигании, меняет цвет и тухнет, а в инпе RPA кнопка не активна. Машина 03/02 и блок 045-й, в чем проблема?
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
а как узнать есть ли у меня эти датчики ::xa::
достала эта красная лампочка на панели, выключишь снова появляется :evil:
    • Сообщений 2193
БМВэшник
у тя кнопки нет я так понимаю?)
тогда компом))
не знаю че там как на ///м-ках, но по идее инпа должна помочь, там в блоке дсц должна работать ф7 (RPA), если не активно, то выкл опции погасит лампочку :mrgreen:
normex
если он реально актив, то расслабься функция работает))
я когда выключал, пытался обратно включить, она так и не включилась(((
Sk8prom
кнопка есть, нажмёшь 5метров проедешь опять пискнет и зажигается на приборке ::p::
    • Сообщений 2193
БМВэшник
там датчиков никаких нет, она определяет пробой из-за разности угловых скоростей вращения колес))
это может быть из-за колес, если они разного размера :mrgreen:
в любом случае если отключишь опция лампочка перестанет загораться))))
Sk8prom
у меня спереди 8,5/19/15 и резя 225/35
зад 10/19/27 и резя 255/30
за давлением всегда слежу 2,7
отключить всегда успею, хочется разобраться ::daa::
    • Сообщений 2193
БМВэшник
вроде похоже на стоковые размеры..должно быть все норм..
а у тебя инпа есть?там можно проверить угловую скорость каждого колеса...
может датчик какой подверает..
Sk8prom
нет у меня ни чего ::xa:: я в этом не разбираюсь поэтому не лезу дабы не натворить чего ::p::
    • Сообщений 2193
БМВэшник
инпа безобидная штука, если не нажимать ф6))
если нажимать ф6 то бывает очень даже полезной)))
    • Сообщений 188
Sk8prom :
normex
Параметр актив, читаю и вижу это. При кодировке вместе с гирлядной первый раз загорелись и гусли желтым. Включал и выключал пару раз параметр, всё проходит, но в Инпе так и не зажглась кнопка RPA, как я в случае чего сброшу то?
    • Сообщений 2193
normex
Выкл и вкл опции должен помочь)))
Почитай тему внимательнее, в ней вроде написано как решить твою проблему, если она решается впринципе...
Я особо не вникал, плюс все равно блок пришлось менять...
    • Сообщений 188
В общем так и не помогает, в инпе RPA не активна, в кодировке aktiv. Еще и умудрился на чуток спущенном проехать, система сработала. Теперь писк и гусля всегда, даже когда откодирую и заново пропишу функцию, включается красным значком. Правда много еще не ездил. Машина 03.2002 года, блок 045
    • Сообщений 68
normex :
Решил проблему с кнопкой RPA в INPA установкой инпы из другого источника, короче просто другая версия с русификацией. Теперь ресет есть, но появилась другая проблема: чуть проехавшись у меня загорелась желтая гусля и отключилась DSC.
    • Сообщений 188
Platon505 :
normex :
Обновил инпу. Теперь меню DSC другое и в нем есть RPA. Закодировал себе снова параметр. Зашел в RPA, система обучена, ошибка по давлению. Сбросил, катался весь день, всё ОК, никаких ошибок.
    • Сообщений 51
Давным давно я писал что у меня сработала система, после этого повисла ошибка в дсц, ресет тыкал,хоть бы что. Щас перекодил все авто,заново активировал, получаю на старте гуслю красную->желтую, затем все погасает,загораеться жделтая на несколько сек, и гаснет.
В инпе вот:
Я на Drive 2
какие красивые и большие фоты ::xa::
