    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Народ, кто сталкивался, поменял датчик наклона кузова передний, поставил новый, покупался как SWAG, но соответственно пришел запиленный оригинал, но при этом система не заработала. Ошибок по системе нет. Нужно ли этот датчик калибровать?? Машина низкая... Мб из-за низкой посадки не видит положения? Или в датчике по кругу реостат там?
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Ставил новый датчик на е90 и на е46. Оба передние. Оба по причине поломки механической части (ножки и ушка крепления)
Ни там ни там, калибровки никакой не делали, все само собой заработало.
Изображение Изображение
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
А как узнал тогда, что система не работает?! Речь идет о машине из профиля?!
#fanticжыви
butch писал(а):
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 25354
Я тоже ножку у своего сломал) забыл открутить тягу, когда менял стойку)
    • Сообщений 25354
Да.. Да я ушко отломал от тяги которая к рычагу идет. Думал поменяю этот рычажок, а оказалось ось в датчике заклинило, а датчик не работал с зимы, по ошибкам ничего небыло, а когда ножку сломал и снял сам датчик, понял что система видела что датчик исправен, просто думала что рычаг постоянно в одном положении, тк ось не проворачивалась даже плокогубцами :(
Вот:
А сейчас стою перед воротами, открываю багажник, сажусь на него, само собой фары начинают светить выше из-за поднятия передка машины, а вот опускаться не начинают :(
    • Сообщений 998
Датчик поменял, ошибки не появились?! По блоку DSC например? И раньше фары опускались при посадке в багажник? Просто сдается мне, датчик этот к фарам не имеет отношения, а только к АБС И ДСЦ.
#fanticжыви
    • Сообщений 998
И какой кузов все же?!
#fanticжыви
Рекомендуем почитать на тему Нужно ли калибровать как то датчик положения кузова?
    • Сообщений 25354
Какое дсц нафиг?)))) Этот датчик отвечает и за регулировку фар
    • Сообщений 25354
Е46 купе рест
    • Сообщений 998
А вдс что пишет по данному вопросу?!
#fanticжыви
Тоже менял из-за ножки этой. Сразу заработало.
    • Сообщений 25354
Не читал, хз даже
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Shum
а проехать пробовал?
man!fest писал(а):
    • Сообщений 769
::1:: Работает без проблем. Может датчик не подходит!? Сталкивался разок с датчиком положения распредвала. Покупал новым, а авто его не приняла. Поставил оригинал и всё гуд!!!
    • Сообщений 998
Таки оригинальный датчик же, вечером до компа доберусь, покурю вдс, мож там что дельное написано...
#fanticжыви
    • Сообщений 769
Распиливал старый датчик положения кузова, работает по принципу указателя топлива.
    • Сообщений 769
Пины все целы? Может загнулись когда вставлял разъём?
    • Сообщений 998
Были бы ошибки
#fanticжыви
    • Сообщений 998
А их нет((
#fanticжыви
    • Сообщений 769
Ну, хз. У меня ошибок не было, а разъём весь зелёный был. Менял вместе с датчиком.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
по ТИСу нет упоминаний о необходимости калибровки
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1022975/[/url]
Не совсем понял что значит "система не заработала". При включении габаритов происходит проверка работоспособности корректоров фар путём их прогона в крайние положения. Этого нет? Или что то ещё?
Думаю вряд ли там нужна калибровка.
Идеальный вариант прогнать в DISe по плану проверки (если есть ошибка), а можно искусственно создать ошибку (разъём отсоединить).
Если есть ошибки по корректорам фар, то автокорректор не работает... Ещё в DISe что то попадалось по активации корректоров, можно погонять их.
ПС: видел, что ошибок нет
    • Сообщений 998
Вдс решает, там описание работы систем есть
#fanticжыви
    • Сообщений 25354
dimarrick писал(а):
Shum
Конечно(
    • Сообщений 25354
Привключегии фар, проверка проходит, опускаются обе вниз, вверх, и потом по центру как бы встают. Но при езде не регулируют. Сейчас сниму заднее колесо, может и там ось заклинила. Пины все целые. 2 провода окислилось и оторвалось при установке, но все запаял и в термоусадку запихнул. Кстати хотелось бы заказать новую колодку с 3 новыми проводками/пинами.
    • Сообщений 25354
Я просто с телефона... На ноут так и не смог вдс вкорячить((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
Яндекс.Метрика cron
