26 09 2016, 03:34
Народ, кто сталкивался, поменял датчик наклона кузова передний, поставил новый, покупался как SWAG, но соответственно пришел запиленный оригинал, но при этом система не заработала. Ошибок по системе нет. Нужно ли этот датчик калибровать?? Машина низкая... Мб из-за низкой посадки не видит положения? Или в датчике по кругу реостат там?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 04:27
Ставил новый датчик на е90 и на е46. Оба передние. Оба по причине поломки механической части (ножки и ушка крепления)
Ни там ни там, калибровки никакой не делали, все само собой заработало. ![]() |
26 09 2016, 05:50
Shum писал(а): Народ, кто сталкивался, поменял датчик наклона кузова передний, поставил новый, покупался как SWAG, но соответственно пришел запиленный оригинал, но при этом система не заработала. Ошибок по системе нет. Нужно ли этот датчик калибровать?? Машина низкая... Мб из-за низкой посадки не видит положения? Или в датчике по кругу реостат там? ![]() А как узнал тогда, что система не работает?! Речь идет о машине из профиля?! butch писал(а): :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
26 09 2016, 16:04
moroz1984 писал(а): Ставил новый датчик на е90 и на е46. Оба передние. Оба по причине поломки механической части (ножки и ушка крепления) Ни там ни там, калибровки никакой не делали, все само собой заработало. Я тоже ножку у своего сломал) забыл открутить тягу, когда менял стойку) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 16:06
fantic писал(а): Shum писал(а): Народ, кто сталкивался, поменял датчик наклона кузова передний, поставил новый, покупался как SWAG, но соответственно пришел запиленный оригинал, но при этом система не заработала. Ошибок по системе нет. Нужно ли этот датчик калибровать?? Машина низкая... Мб из-за низкой посадки не видит положения? Или в датчике по кругу реостат там? ![]() А как узнал тогда, что система не работает?! Речь идет о машине из профиля?! Да.. Да я ушко отломал от тяги которая к рычагу идет. Думал поменяю этот рычажок, а оказалось ось в датчике заклинило, а датчик не работал с зимы, по ошибкам ничего небыло, а когда ножку сломал и снял сам датчик, понял что система видела что датчик исправен, просто думала что рычаг постоянно в одном положении, тк ось не проворачивалась даже плокогубцами Вот: ![]() А сейчас стою перед воротами, открываю багажник, сажусь на него, само собой фары начинают светить выше из-за поднятия передка машины, а вот опускаться не начинают Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 16:25
Датчик поменял, ошибки не появились?! По блоку DSC например? И раньше фары опускались при посадке в багажник? Просто сдается мне, датчик этот к фарам не имеет отношения, а только к АБС И ДСЦ.
26 09 2016, 16:26
И какой кузов все же?!
Рекомендуем почитать на тему Нужно ли калибровать как то датчик положения кузова?
26 09 2016, 16:31
fantic писал(а): Датчик поменял, ошибки не появились?! По блоку DSC например? И раньше фары опускались при посадке в багажник? Просто сдается мне, датчик этот к фарам не имеет отношения, а только к АБС И ДСЦ. Какое дсц нафиг?)))) Этот датчик отвечает и за регулировку фар Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 16:31
fantic писал(а): И какой кузов все же?! Е46 купе рест Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 16:35
А вдс что пишет по данному вопросу?!
26 09 2016, 16:46
Тоже менял из-за ножки этой. Сразу заработало.
А BMW лучше |
26 09 2016, 16:47
fantic писал(а): А вдс что пишет по данному вопросу?! Не читал, хз даже Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 16:49
Shum
а проехать пробовал? man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
26 09 2016, 16:52
Icar писал(а): Тоже менял из-за ножки этой. Сразу заработало. Работает без проблем. Может датчик не подходит!? Сталкивался разок с датчиком положения распредвала. Покупал новым, а авто его не приняла. Поставил оригинал и всё гуд!!!
26 09 2016, 16:55
Таки оригинальный датчик же, вечером до компа доберусь, покурю вдс, мож там что дельное написано...
26 09 2016, 16:55
Распиливал старый датчик положения кузова, работает по принципу указателя топлива.
26 09 2016, 16:57
Пины все целы? Может загнулись когда вставлял разъём?
26 09 2016, 16:58
Были бы ошибки
26 09 2016, 16:59
А их нет((
26 09 2016, 17:02
Ну, хз. У меня ошибок не было, а разъём весь зелёный был. Менял вместе с датчиком.
26 09 2016, 17:03
по ТИСу нет упоминаний о необходимости калибровки
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1022975/[/url] Не совсем понял что значит "система не заработала". При включении габаритов происходит проверка работоспособности корректоров фар путём их прогона в крайние положения. Этого нет? Или что то ещё? Думаю вряд ли там нужна калибровка. Идеальный вариант прогнать в DISe по плану проверки (если есть ошибка), а можно искусственно создать ошибку (разъём отсоединить). Если есть ошибки по корректорам фар, то автокорректор не работает... Ещё в DISe что то попадалось по активации корректоров, можно погонять их. ПС: видел, что ошибок нет ![]() |
26 09 2016, 17:15
Вдс решает, там описание работы систем есть
26 09 2016, 19:28
dimarrick писал(а): Shum а проехать пробовал? Конечно( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 19:31
AndreYPNZ писал(а): по ТИСу нет упоминаний о необходимости калибровки [url]http://tis.bmwcats.com/doc1022975/[/url] Не совсем понял что значит "система не заработала". При включении габаритов происходит проверка работоспособности корректоров фар путём их прогона в крайние положения. Этого нет? Или что то ещё? Думаю вряд ли там нужна калибровка. Идеальный вариант прогнать в DISe по плану проверки (если есть ошибка), а можно искусственно создать ошибку (разъём отсоединить). Если есть ошибки по корректорам фар, то автокорректор не работает... Ещё в DISe что то попадалось по активации корректоров, можно погонять их. ПС: видел, что ошибок нет Привключегии фар, проверка проходит, опускаются обе вниз, вверх, и потом по центру как бы встают. Но при езде не регулируют. Сейчас сниму заднее колесо, может и там ось заклинила. Пины все целые. 2 провода окислилось и оторвалось при установке, но все запаял и в термоусадку запихнул. Кстати хотелось бы заказать новую колодку с 3 новыми проводками/пинами. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 09 2016, 19:32
fantic писал(а): Вдс решает, там описание работы систем есть Я просто с телефона... На ноут так и не смог вдс вкорячить(( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
