    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Теперь с подвеской всё по феншую :D
Хочу на Таити!
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
можно заливать фото :cool:
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Sokol_corrado :
Could not save attachment at FTP server
Sokol_corrado
Что я делаю не так?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Timir :
Факт :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8756
а сайленты в рычагах задних, в подрамнике... какой фенхуй, еще вкладывать и вкладывать ::xa:: ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
NorenRed :
Давай ка подробнее, юмориЦт. ::40:: ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Июль 2016 г. [98 ... км]
Передний бампер.
Не заметил торчащий бордюр (по-питерски - поребрик ::xa:: ) на парковке.
Зацепился за него бампером, при сдаче назад сорвал последний с боковых направляющих.
Почитав форум, заменил:
Направляющие: № 51 11 7 065 475; №51 11 7 065 476
Уплотнитель бампера №51 11 8 191 149 (пришлось его разрезать на 5 сегментов, по-другому не получалось установить по всему периметру бампера).
Заклёпка №51 11 7 068 126
При установке пришлось колхозить крепления (отверстия) под боковые направляющие в бампере :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
25.08.2016 г. [99 900 км]
Наеbнулся натяжной ролик привода генератора/помпы/ГУР + порвались приводные ремни.
Ехали по краю (100 км от Крд), загорелся красный аккумулятор на приборке, остановился заглушил мотор.
Открыл капот.
Порваны оба ремня. Добрались до пункта назначения на эвакуаторе.
На следующий день, при осмотре выяснил, что сорвало натяжной ролик - его основание прикручено к натяжителю, сам ролик при осмотре не был найден ::p::
Радиатор и крыльчатка термомуфты не повреждены.
Заказал запчасти (пришлось брать то, что было в наличии), их мне отправили автобусом из Краснодара.
В субботу несколько часов катались по Белореченску в поисках инструментов, необходимых для ремонта. Оказалось, что далеко не все продавцы знают что такое "торкс" ::40::
В воскресенье заменил запчасти:
Натяжной ролик. Производитель INA
Ремень генератора, Производитель DAYCO.
Ремень кондиционера. тоже DAYCO.
Обратно в Крд вернулись своим ходом, без проблем.
Получается, что ролик этот отходил порядка 20 тыс. км (менял его в декабре 2014 г.).
Не понимаю - что с ним могло случиться, т.к. никаких негативных симптомов не наблюдалось ::36::
ПС
Теперь в багажнике лежат ключ на 32, набор больших торксов и запасные ремни. ::p:: ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
01.09.2016 г. [100 100 км]
Раскоксовка.
Использовалась жидкость для промывки инжекторов Wynn’s.
Замена масла.
Масло Мобил1 0w40.
Масленный фильтр оригинал.
Интервал между заменами = 6500 км (100100-93600).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
12.09.2016 г [100 500 км]
Замена роликов: обводного и компрессора конд-ра.
После случая с сорванным натяжным роликом, с целью профилактики, заменил оставшиеся 2 ролика. Производитель - INA.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Мачта вроде форум починил, но фото всё-равно не грузятся ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
При замене роликов обнаружил небольшой люфт вала помпы. После её съема увидел несильное потение в районе вала.
Помпа менялась менее 1,5 года назад (пост №272-274), при этом была установлена новая деталь производства SIL.
Анdрей :
16.05.2015 [86 150 км]
Легкий ребилд системы охлаждения.
После сравнения состояния деталей, решил поставить обратно старую (заводскую) помпу ::xa:: ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
Чет Анdрей давно не отписывался? Деньги кончились? ::xa:: или бмв не ломучие гов..о? ::kor::
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Андрюх заходи не бойся, бить не будем ::18::
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Лень + фото не грузятся ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
30.09.2016 г. [101 450 км]
Замена масла в редукторе.
Масло оригинал 1 л. № 83222365987
+ присадку залили. Какую присадку - не зафиксировал ::p::
Всего в редуктор влезло около 1,1 л. Хотя в ЕТК написано 1 л (может это на горячую).
Старое масло было довольно грязное.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Октябрь 2016 г. [101 .... км]
Замена летних колесных дисков.
Заменены диски 72-го стиля на 269-й стиль. Шины оставил старые.
269-е - оригинальные, разноширокие, но не от е46 а от единички (по-моему).
Покупал на форуме, у комрада с ником Shum :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
18.03.2017 [104 100 км]
Чистка радиатора охлаждения двигателя.
Замена расширительного бачка системы охлаждения.
Расширительный бачек - оригинальный, кат. № 83222365987. Менялся для профилактики (как показал осмотр старого бачка, это было не зря - на старом пластик начал местами "высыхать" и крошиться).
Заменен термостат АКПП. Производитель - Mahle, запчасть с "запиленными" кат. номерами и логотипом БМВ. Купил его "на всякий случай". При снятии расширительного бачка старый термостат (ожидаемо) сломался.
Все работы выполнялись дядей Сашей (с Бакры)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
14.04.2017 г [104 300 км]
Профилактический ремонт тормозных механизмов.
Подклинивал передний левый суппорт. Решил заменить резинки/поршни во всех суппортах.
Было закуплено:
*Ремкомплект frenkit 257910, 2 шт.
*Ремкомплект frenkit 242908, 2 шт.
*Паста для тормозных цилиндров БМВ №83 19 9 407 854 (странно, но оригинал от бмв оказался на 30% дешевле, чем тоже самое от АТЕ).
*Паста для направляющих АТЕ №03.9902-1001.2
*Пружина АТЕ №11.8116-0273.1, 2 шт.
*Пружина АТЕ №11.8116-0296.1, 2 шт.
При снятии суппортов и их внимательном осмотре было решено:
- покрасить суппорта. Для этого была использована краска для суппортов FOLIATEC Elephant-Grey-Metallic серая металлик (2181), в цвет кузова. Перед покраской суппорты прошли пескоструйную обработку.
- заменить передний левый суппорт ::p:: ::xa:: Не понравилось состояние цилиндра + сильно прикипел продувочный штуцер (не сразу получилось его высверлить). Закуплен и установлен штуцер фирмы NK. В коробке получена железка с логотипами БМВ и АТЕ (как я понял, NK перебирает старые оригинальные суппорты).
Все перечисленное установлено/ нанесено. Остался почти полный тюбик смазки для тормозных цилиндров и один (из 2-х) тюбиков смазки для направляющих. Если кому нужны, обращайтесь.
При выполнении работ было слита старая тормозная жидкость (самотеком) и залита новая, оригинальная (№-р искать лень, давно её покупал у комрада с ником Весельчак). Всего ушло примерно 1,5 литра жидкости.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
28.04.2017 [104 500 км]
Ремонт передней подвески.
Заменены:
- Наконечники рулевых тяг (Л, П). Лемфердер 1800302, 1800402.
- Рычаги Лемфердер М-техник 2536801009, 2536701009.
- Сайлентблоки передних рычагов №31107838575. Оригинал БМВ, сайленты от z4///M.
Кроме того заменены:
* нижний поперечный (развальный) рычаг задней подвески. С правой стороны он был немного не ровный. Новый рычаг - Лемфердер №2511401.
* сайлент-блоки развальных рычагов. Производитель - Лемфердер.
З/ч покупались у комрада с ником toolshed .
Сайлент-блоки передних рычагов устанавливал на рычаги самостоятельно, в соответствии с ТИСом: http://tis.bmwcats.com/doc1117619/
Опыт подсказывает, что доверять это дело не стоит даже проверенным мастерам.
При настройке сход-развала, настоял на том, чтобы задние колеса по схождению выставили в ноль градусов (развальщик был сильно возмущен ::40:: ). Схождение передних колес - порядка 5 минут.
Исчезла коллейность (болтание в колеях), которая регулярно проявлялась прошлым летом (на разношироких колесах).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
10.05.2017 г. [105 150 км]
Замена передних тормозных колодок.
Колодки АТЕ Керамик № 13.0470-7155.2
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Замена воздушных фильтров.
Мотора - оригинал БэМэВэ № 13 72 1 730 449
Салона - оригинал БэМэВэ № 64 31 9 257 504
Пробег между заменами = 13 600 км (101150 - 91550).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
16.05.2017 г [105 350 км]
Замена приводных ремней.
Задолбало пищание ремней на холодную.
Сначала были установлены ремни производства Континенталь, затем поставил ремни производителя Дайко (как-то так называется). В обоих случаях на непрогретом моторе имело место пищание. Попытки смазать рабочие поверхности силиконом приводили к тому, что писк пропадал на неделю-две, а затем снова проявлялся ::36::
Поставил оригинальные ремни №11 28 7 636 379, 11 28 7 636 379
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
24.05.2017 г. [105 450 км]
Замена термостата.
Термостат Behr/Mahle 1397.
Установлена проставка-удлинитель штока. Рабочая температура снижена с 90-97 гр до 80-89 гр.
Подробности "исследований" отписал в теме про холодный термостат ::p::
viewtopic.php?f=17&t=110961&p=4788707#p4788707
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Анdрей :
Анdрей :
Помогло? ::kor::
