25 09 2016, 13:26
1
25 09 2016, 13:38
Шатун болтается в глушаке
я здесь http://www.asi-grit.kz |
25 09 2016, 13:39
у меня такая же мысль)))) возникла) что поршень осыпался)
25 09 2016, 13:41
До рабочей температуры прогрей. Пусть поработает, потом посмотришь.
25 09 2016, 13:42
Я чот очкую греть на этом акб) не маленький он?
25 09 2016, 13:49
Возможно где то нехеровый подсос воздуха, если на заведеном моторе снять маслозаливную крышку нечто похожее происходит. Как раз стояла долго какой нить шланг рассохся.
25 09 2016, 14:12
revaniche : Возможно где то нехеровый подсос воздуха, если на заведеном моторе снять маслозаливную крышку нечто похожее происходит. Как раз стояла долго какой нить шланг рассохся. похоже. пойду гляну спасибо! |
Рекомендуем почитать на тему 1 |
25 09 2016, 16:25
Звук похож на хлопки во впускной коллектор,И вся эта куйня от перекачкнных гидрокомпенсаторов.Нужно прогреть и по идее компенсаторы стравят давление и заработает мотор нормально.Если прогретым так.же то нужно просто перезапустить мотор чтоб снялась ошибка по пропуску воспламенения!
25 09 2016, 16:27
Сань а почему они перекачались? она же неработала год?
25 09 2016, 16:43
Ты пока крутил дохлым акумом они как раз в этот момент и закачались маслом! Я месяц не заводил свою,в отпуск уезжал,приехал и тоже аккум пару разочкрв прокрутил и умер,прикурил её и всё тоже самое что и у Тебя сейчас.Но Я не испугался зная заведомо что м52 м54 имеют свойство перекачивать компенсаторы.Просто прогрей и будет чудо.У многих вообще пропадает компрессия изза компенсаторов,там чутка сложнее запустить)
25 09 2016, 17:42
Как этот шланг называется? когда его вытаскиваешь томроза дубеют) и мотор троит) у меня походу чото сломалось. та штука куда он втыкается)))) и теперь он вылез с куском нее )))) красненькое на фото) где искать на схеме ЕТК что заказывать?
25 09 2016, 17:51
25 09 2016, 18:02
Блин, что за машина бмв, даже когда стоит сама по себе ломается
25 09 2016, 18:03
Эта куйня у многих ломается если её потелебонькать!))
25 09 2016, 18:23
Александр325Сi : Эта куйня у многих ломается если её потелебонькать!)) я здесь http://www.asi-grit.kz |
25 09 2016, 18:58
Теперь я знаю зачем вернулся кащей... у него просто что-то сломалось и нужен совет
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
25 09 2016, 19:09
парни а это точно не номер 15?
25 09 2016, 19:11
парни. а какие симптомы мертвого маховика? просто щас собрал же раздатку все поставил и т.д. вибрация жуткая при движении назад. ощущение как в выхлоп чтоли чото вибрирует? может я его не правильно прикрутил? просто в раздатке ломаться то нечему по сути? или это коробка умерла у меня? вперед все ок. но как было хруста в раздатки больше нет. или может это из за того что когда я двигаюсь вперед этот штуцер прижимается. а когда назад отходит? т.к подушки двигателя и раздатки же подвижны.
25 09 2016, 19:18
x5owner : парни а это точно не номер 15? Дык...на схеме всего пять номеров!))) Это точно номер один! |
25 09 2016, 19:19
Саня я про эту схему? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 34/34_0986
просто тормоза дубеют когда вынимаешь этот шланг чото с вакуумником связано нет? |
25 09 2016, 19:29
Конешь дубеют,этож клапан вакуумный,Ты загляни от чего он оторвался и поймёшь что тот номер что Я тебе показал именно он!Этот шланг идёт от вакуумника ко впускному коллектору!
25 09 2016, 19:47
В пизду завтра сниму просто все да посмотрю [censored] мозги то [censored])
и суперклей пойдет в дело)
25 09 2016, 19:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
