    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
1
Последний раз редактировалось Кощей 09 12 2017, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Шатун болтается в глушаке ::xa::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::stol:: ::stol:: ::stol:: у меня такая же мысль)))) возникла) что поршень осыпался) ::40::
До рабочей температуры прогрей. Пусть поработает, потом посмотришь.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Я чот очкую греть на этом акб) не маленький он?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Возможно где то нехеровый подсос воздуха, если на заведеном моторе снять маслозаливную крышку нечто похожее происходит. Как раз стояла долго какой нить шланг рассохся.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
revaniche :
похоже. пойду гляну спасибо!
Рекомендуем почитать на тему 1
      • Сообщений 3870
    Звук похож на хлопки во впускной коллектор,И вся эта куйня от перекачкнных гидрокомпенсаторов.Нужно прогреть и по идее компенсаторы стравят давление и заработает мотор нормально.Если прогретым так.же то нужно просто перезапустить мотор чтоб снялась ошибка по пропуску воспламенения!
    #bmwxclub
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    Сань а почему они перекачались? она же неработала год?
      • Сообщений 3870
    Ты пока крутил дохлым акумом они как раз в этот момент и закачались маслом! Я месяц не заводил свою,в отпуск уезжал,приехал и тоже аккум пару разочкрв прокрутил и умер,прикурил её и всё тоже самое что и у Тебя сейчас.Но Я не испугался зная заведомо что м52 м54 имеют свойство перекачивать компенсаторы.Просто прогрей и будет чудо.У многих вообще пропадает компрессия изза компенсаторов,там чутка сложнее запустить)
    #bmwxclub
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    Как этот шланг называется? когда его вытаскиваешь томроза дубеют) и мотор троит) у меня походу чото сломалось. та штука куда он втыкается)))) и теперь он вылез с куском нее )))) красненькое на фото) где искать на схеме ЕТК что заказывать?
      • Сообщений 3870
    https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2885
    N1 на схеме
    #bmwxclub
    Блин, что за машина бмв, даже когда стоит сама по себе ломается ::xa::
      • Сообщений 3870
    Эта куйня у многих ломается если её потелебонькать!))
    #bmwxclub
    Александр325Сi :
    Теперь я знаю зачем вернулся кащей... у него просто что-то сломалось и нужен совет ::xa::
      • Кощей клуба
      • Сообщений 25979
    парни а это точно не номер 15?
        • Кощей клуба
        • Сообщений 25979
      парни. а какие симптомы мертвого маховика? просто щас собрал же раздатку все поставил и т.д. вибрация жуткая при движении назад. ощущение как в выхлоп чтоли чото вибрирует? может я его не правильно прикрутил? просто в раздатке ломаться то нечему по сути? или это коробка умерла у меня? вперед все ок. но как было хруста в раздатки больше нет. или может это из за того что когда я двигаюсь вперед этот штуцер прижимается. а когда назад отходит? т.к подушки двигателя и раздатки же подвижны.
        • Сообщений 3870
      x5owner :
      Дык...на схеме всего пять номеров!))) Это точно номер один!
      #bmwxclub
        • Кощей клуба
        • Сообщений 25979
      Саня я про эту схему? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 34/34_0986
      просто тормоза дубеют когда вынимаешь этот шланг чото с вакуумником связано нет?
        • Сообщений 3870
      Конешь дубеют,этож клапан вакуумный,Ты загляни от чего он оторвался и поймёшь что тот номер что Я тебе показал именно он!Этот шланг идёт от вакуумника ко впускному коллектору!
      #bmwxclub
        • Кощей клуба
        • Сообщений 25979
      В пизду завтра сниму просто все да посмотрю [censored] мозги то [censored]) :cool: и суперклей пойдет в дело)
        • Сообщений 3870
      #bmwxclub
        Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
