    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
Парни подскажите в чем может быть дело.
Голову уже сломал ::16::
Двигатель потряхивает, в салоне чувствуется ::p:: бесит сцука :evil: :evil: :evil:
Тяга норм, провалов нет.
Диагностика показывает пропуски во всех катлах кроме 5-го.
Проверяли катушки, вроде норм сказали.
Заменил насос, свечи, замерил компрессию везде по 12 кроме 5 в нем 11,8 где то, грубо говоря 12.
Промыл форсунки.
Масло двиг почти не ест. проехал не на нем примерно км 6-7 уровень стоит, но клапанная протекает ::angry::
Звук у выпускного коллектора как у трактора ::p::
Лямды отключены, прошивка евро 0.
Разбег по ваносам в пределах допуска сказали.
ДМРВ показывает 17-19 килограмм. Слышал где то что должно 12 кг.
Может из-за него моросить??
::36:: ::36:: ::36::
Двиг м52б28ту
Расход 14,5-15
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Так если пропуски в 5 цилиндрах конечно будет колбасить, надо с этим разбираться
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь
    • Сообщений 483
iBiBi :
А как подушки повлияют на пропуски?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
iBiBi :
пхахххахх
у чела пропуски по всем котлам, а ты ему про подушки :sm:
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 483
Из-за чего вообще пропуски могут быть?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Клапанная сильно подтекает? Это подсос тоже
Рекомендуем почитать на тему Тряска
    • Сообщений 483
sunxander :
не сильно но подтекает, она где то лопнула. трещина есть
    • Сообщений 9677
Hennessy
Меняй крышку. Система вкг у м52-54 расчитана на герметичный картер. Сосать лишнее могет даже через сальник колена...
Дерни дмрв - колбаса уйти должна, но программа аварийная будет.
suum cuique
    • Сообщений 483
Slokot :
Hennessy
Снимаю с дмрв фишку ни чего не меняется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
