/ Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора" на BMW
    • На форуме с 17 11 2011, 12:31
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
То есть по любому гена?
///МDrive2
Да
    • На форуме с 17 05 2014, 20:18
    • Сообщений 2
Подскажите кто знает, постоянно горит лампочка зарядки акб, ремень проверил - натянут, генератор дает заряд 14.2, на диагностику не ездил, думаю может проблема в контактах датчиков или в самих датчиках. Подскажите есть ли такие датчики и где они или он. А, еще одновременно с этим косяком начала мигать лампа уровня масла причем хаотично.
машина е46 320д 98 года. За пару дней до этого всего лазил в предохранители искал нужный и выдернул тот что замыкает приборную панель. Что может быть причиной ?
Хз что это такое. Скорее всего глюк в проводке.
    • Сообщений 2
Нашел перетертые провода. Там с генератора выходят два тонких провода, а рядом совсем провод датчика уровня масла, вот они друг об друга и перетерлись. Заизолировал, лампа масла перестала мигать, а заряд акб все равно горит. Советчики посоветовали проверить регулятор напряжения, подскажите где он находится
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
BorisK :
Да
Добрый день, нужна Ваша помощь, сдох ген (по всем признакам), на ходу отключился гидроусилитель, еле дотошнил до дома. Нужен ремонт\замена? bmw e92 335i
Ремень оборвался?
БМВ плохая машина, но других-то нет)
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
