№26
17 04 2014, 03:21
То есть по любому гена?
№27
17 04 2014, 08:33
Да
№28
17 05 2014, 20:33
Подскажите кто знает, постоянно горит лампочка зарядки акб, ремень проверил - натянут, генератор дает заряд 14.2, на диагностику не ездил, думаю может проблема в контактах датчиков или в самих датчиках. Подскажите есть ли такие датчики и где они или он. А, еще одновременно с этим косяком начала мигать лампа уровня масла причем хаотично.
машина е46 320д 98 года. За пару дней до этого всего лазил в предохранители искал нужный и выдернул тот что замыкает приборную панель. Что может быть причиной ? |
№29
18 05 2014, 03:03
Хз что это такое. Скорее всего глюк в проводке.
№30
19 05 2014, 14:10
Нашел перетертые провода. Там с генератора выходят два тонких провода, а рядом совсем провод датчика уровня масла, вот они друг об друга и перетерлись. Заизолировал, лампа масла перестала мигать, а заряд акб все равно горит. Советчики посоветовали проверить регулятор напряжения, подскажите где он находится
№31
06 09 2016, 11:35
BorisK : suprastin : Да Добрый день, нужна Ваша помощь, сдох ген (по всем признакам), на ходу отключился гидроусилитель, еле дотошнил до дома. Нужен ремонт\замена? bmw e92 335i Ремень оборвался? |
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
