/ Туринг 328 АКПП на BMW
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
На бублике "грибок" посадочный спилило?)
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Top Gun
Хрен его знает.купил такую.три года катался думал вырезаные а теперь еще головная боль как и когда их вырезать:evil:
Patron
:cool: точно.вот меня и напугали что грибок внутри расфигачил колено.только как при этом другой бублик без проблем воткнули...короче яйки поседели пока не увидел что все норм.где и когда он потерялся ::36::
    • Сообщений 2114
вооот,заманала меня ржа и сколы на багажнике да и по всей машине.надо красить.было 3 варианта...
1 отдать на покраску в Брянске.объявляли 40 под ключь со снятием деталей.
2 отдать в УФСИН цена работы 5-6тыс + материал.
3 покрасить самому.
в первом варианте щас у нищеброда с деньгами туго да и ВРЕМЯ.неделю ждать плюс пару дней накидываю на форс мажор.а у меня работа,больше 5 дней непозволительно.хотя может и отпустят если сильно попросить.
во втором варианте не контролирую работу.хз как покрасят да и ради прикола какой нибудь болт на ниточке к кузову привяжут ::40::
в третьем варианте нет ни инструмента ,ни камеры а главное опыта.
решил до поездки в Брянск просто хотя бы сколы итд итп багажника зачистить и закрасить из баллончика 482 черника ::23::
набрал всяких шкурок,лаков,грунтов итд итп и поехали
зачистил сняв все уплотнители.под резинкой была жесть ::p::
думал только скольчики зачищу ::p:: ага,фиг угадал ::44::
итог зачистки
делать нефиг,площадь большая надо полностью крыть грунтом и ждать поездки.
Берем пульверизатор за 1100 руб в котором даже факел не регулируется ::at:: но забор красить норм ::35:: загрунтовал.покурил минут 10 и вспомнил про балончик.думаю хотяб под резинкой прокрасить вдруг не будут снимать.в итоге покрыл весь багажник ::xa:: хватило на один слой ::p:: ну раз покрасил то и лачить ::37:: из пульверизатора покрыл лаком.
правда эффект кирзы получился я хз почему.надо почитать.
главное ржи и сколов теперь нет ::23::
из косяков тех что я увидел на свой непроф взгляд...
лак мне не понра.блесток мало ::xa:: да и сохнет долго зараза из за чего в паре мест даванул лак пока устанавливал ручку багажника.
кстати ни у кого нет ЦЕЛОЙ РУЧКИ БАГАЖНИКА?ато моя прям на руках рассыпаться стала :(
остался лак в бачке было жалко выливать.так как думаю как освежить вид обшивок дверей взял и прям так,не разбирая покрыл обшивки которые лежали для испытаний.
не понра.хоть обшивки и остались мягкими и эластичными но стали скользкими и блестять как котовы фаберже)))бросил на участке посмотрим что погода с ними сделает ::kor::
теперь сижу думаю самому машину красить или отдать :mad: ::xa::
п.с дырку под значок прое ::p:: ::40:: и как их теперь найти ::stol::
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Подпишусь ::kor::
    • Сообщений 2114
купил на халяву глазки.от какой бмв хз но вроде встали ::xa:: и что интересно ошибку по габаритам не выдает ::37::
пора опять менять рычаги и почему то всегда первой умирает слева-ступичная шаровая :evil: разобрал ради интереса один рычаг.ступичная шаровая пресуется без проблем.размер рем шаровой один в один.а вот средняя шаровая никак.если только фрезеровать.да и потом хз как держатся будут.очкую потому буду заказывать усиленные у магнитогорских кулибиных.13 тыш за пару дорого вроде но заманался я с этими рычаги убивать их при поездках на огород.
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Butuz
поделись инфой интереса ради
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2114
Антибиотик
держи
общался с ним,уверяет что первые проданные рычаги прошли уже 80тыс
Рекомендуем почитать на тему Туринг 328 АКПП
    • Сообщений 6128
Butuz
::34::
    • Сообщений 2114
заменил масло в акпп.при чем произвел ПОЛНУЮ замену масла в гаражных условиях ::kor:: ушло около 16ти литров.
1 купил масло 20л за 8100
2 купил филтьра прокладки
3 залез на сайт по замене масла аппаратом.цена указана за все работы 2тыс.обрадовался ::fun:: позвонил сказали 7 ::18:: послал [censored] и попер в гараж.
ну весь процесс описывать не буду все в курсе наверно.а коротко...
снял поддон
в поддоне и на магнитах ничего криминального не увидел.
пооомыыыл
и таЖикское изобретение,апарат по замене масла под названием баклажка ::xa:: ::xa:: ::xa::
поменял фильтр-закрутил поддон.одну полную баклажку №1 с маслом запитал в заливную дырку а вторую,ПУСТУЮ баклажку №2 запитал на выход из акпп на теплообменник.
дунул компрессором в №1 с маслом.в холодный поддон залилось 4л масла.завел-стал наблюдать как из шланга теплообменника в №2 стало нагонять черную жижу.набралось 2.5л-заглушил чтоб не хватануть акпп в аварийке,компа то нет с собой а домой ехать надо.там лопоухая женааа,там крикливые дееетиии :mrgreen: дунул компрессором в №1 долив чистого масла пока не потекло и опять завел.
и так 4 цикла по 2.5 литра.ну у меня после 4 циклов полилось прозрачное масло :mrgreen:
итого потратил около 16ти литров и сэкономил 7 тыщ ::xa:: ::xa:: ::xa::
и за фото извиняйте.вот вроде еду и думаю щас как замучу окуитительный и подробный отчет для пацанов.а как начинаю возиться...руки в говне,все выдумываешь на ходу и в мозгу же проскакивает...фотки бле...а сам думаю да ну их [censored] эти фотки ::xa:: извиняйте ребят :oops:
Последний раз редактировалось Butuz 18 12 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2114
короче вспомнил давеча корейскую штуку такую у нас ее называли "зверобой" ::41:: решил попробовать и ведь получилось ::fun::
1 покупаем сливовидные помидоры.другие откидываются водой :evil:
2 покупаем ОСТРЫЙ и именно КРАСНЫЙ перец ибо зеленый портит вкус и цвет!
3 чеснок.
4 укроп.
5 соль.
6 блендер ::xa::
Берем помидоры и молотим в блендере.только не до состояния сока!половину из того что есть перемалываем и сливаем в посуду.
затем по вкусу перемалываем перец и чеснок.
мешаем с помидорами.
далее добиваем оставшиеся помидоры и солим тоже по вкусу.
все тщательно перемешиваем и добавляем укропчика.
я люблю остро термоядерное.с лепешкой ::41::
п.с хз зачем запостил но запостил ::pom:: ::xa::
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
ля, ща бы пожрать ...
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 2114
uDream
приезжай,как раз сижу жру и в своей теме пишу ::xa::
ряженка,слоенная лепешка,жаренный лук,помидоры,огурцы,перец,кинза,укроп,масло ::xa::
    • Сообщений 2114
седня получил и поставил :cool:
    • Сообщений 2114
после замены акпп никак не мог понять...
почему машина стала тупить.
акпп при спок езде задумчиво и нехотя переключалась к 3тыс обор.
иногда плавал ХХ 500-700 об.
а главное расход вырос до 18л по городу.по пробкам мог схавать и 20 :evil:
ошибок не было(две задние лямбды не в счет).
хотел начать...
вырезать катализаторы.
поменять РХХ купив для теста ПЕКАРовский от газели.
не поможет тогда куплять ДМРВ.
и даже поставить на место старую АКПП ::p::
приехав на дачу за деталями акпп стал готовить двс к осенне-зимнему периоду ::xa:: помыв его и продув-смазав все контакты.и черт меня дернул отцепить шланг квкг ::23:: воздух епта ::xa::
соеденил два обрубка при помощи шланга ::pom:: :mrgreen: и фсе
акпп в спок режиме стала переключать на 2-2.5 тыс обор,расход вернулся в норму ::41::
П.С правда почему то появилось легкое подвывание (похож на звук когда в динамиках движок фонит) ::p:: откуда не пойму.то ли дырка в заколхоженом шланге мала для квкг то ли еще что.короче не понос так золотуха ::xa::
П.С.С кстати что интересно пока сосало воздух в эту трубку то и расхода масла как такового не было.ни разу не долил за полтора месяца.
    • Сообщений 2114
заменил рейку.хотел новую но чет смутило то что китай.восстановил.
так как к болтонам не смог попасть (опоздал) то пришлось в деревне менять самому ::p::
старая и восстановленная рейка.соответственно все менялось с тягами и пыльниками.половину фоток растерял ::p::
бачок гур... так как в деревне бмв запчасти ждать долго то ради интереса сравнил с газелевской ::23:: не стал ставить ::xa:: промыл свой.газелевский бачок можно поставить если он от каминса.один в один ЗФ.
    • Сообщений 2114
стал мандеть АБС.работал по сменно сутки трое.поменял датчик зад левый (висела ошибка) не помогло.разобрал и пропаял блок.все заработало.
стали в мороз глючить щетки лобового стекла.спс болтонам,подсказали что причина в релюхе.снял,зачистил,все норм.
купил фааары,нооовые,депо,в сборе но без лампочек ::18:: 6 тыр за обе.ну и решетку в морду до кучи.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
норм! :cool:
