    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
У меня е46, со штатным чейнджером и навигацией в багажнике.
С завода стояла узкая магнитола с маленьким квадратным дисплеем справа для навигации, у прошлого владельца её украли, и сейчас стоит обычный бизнес cd.
У друга е39, тоже с навигацией и чейнджером, но стоит магнитола 16х9 и он хочет её поменять.
Вопрос, подойдёт ли она мне? И если да, то какие проблемы могут возникнуть?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
безпеределок не подойдет
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
olegmed :
нет
    • Сообщений 1780
Tartar :
Каких именно переделок? Она по габаритам другая? Или у меня блоки/проводка другая?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed
от е39 не подойдет, ищи от е46
корпус другой
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Tartar :
корпус другой
И распиновка другая, хотя сами разъемы подходят.
Рекомендуем почитать на тему Подойдёт ли магнитола 16х9
  • Заводская магнитола
    Всех приветствую, возникла проблема, решил поменять заводской мафон на такой же заводской, но уже с ...
  • Android 10 магнитола
    Привет всем, У меня на машине уже почти два месяца стоит Андроид магнитола и уже второй раз Can bus...
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
FesT :
olegmed
::1:: , забудь про моник е39.
Точно не скажу, но может быть что у самих матриц разные углы обзора будут, как в случае с е39 и е53
RuS1k :
FesT :
olegmed
у е53 моник вообще в потолок смотрит ::xa::
    • На форуме с 05 09 2008, 16:36
    • Сообщений 209
    • Авто: Touring 2001 M47N
Задача у тебя интересная... Можно сказать творческая.
1.Лицевая панель мониторов 39 и 53 ровная, 46 со ступенькой
2.Твой блок навигации пока ещё не умеет рисовать цветную картинку. Это решается при помощи программы (навкодер например) и диска с прошивкой.
3.Придётся всю аудиокосу менять на ту что была сплетена на заводе под полноразмерный монитор. И желательно именно под твой тип кузова.
4. Для полноценной работы тебе придётся ещё как минимум докупить радиомодуль, так как в мониторе нет ни унч ни самого собственно тюнера.
Короче говоря забей на это гиблое дело и продай лучше мне свой блок нави (если он мк4) подешману )))
