29 08 2016, 21:15
Здравствуйте.
У меня е46, со штатным чейнджером и навигацией в багажнике. С завода стояла узкая магнитола с маленьким квадратным дисплеем справа для навигации, у прошлого владельца её украли, и сейчас стоит обычный бизнес cd. У друга е39, тоже с навигацией и чейнджером, но стоит магнитола 16х9 и он хочет её поменять. Вопрос, подойдёт ли она мне? И если да, то какие проблемы могут возникнуть? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
29 08 2016, 22:47
безпеределок не подойдет
29 08 2016, 22:53
olegmed : Вопрос, подойдёт ли она мне? нет |
30 08 2016, 07:35
Tartar : безпеределок не подойдет Каких именно переделок? Она по габаритам другая? Или у меня блоки/проводка другая? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
30 08 2016, 08:19
olegmed
от е39 не подойдет, ищи от е46 Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
30 08 2016, 08:23
корпус другой
30 08 2016, 08:34
Tartar : корпус другой И распиновка другая, хотя сами разъемы подходят. |
Рекомендуем почитать на тему Подойдёт ли магнитола 16х9
30 08 2016, 08:36
FesT : olegmed от е39 не подойдет, ищи от е46 , забудь про моник е39.Точно не скажу, но может быть что у самих матриц разные углы обзора будут, как в случае с е39 и е53 |
30 08 2016, 08:46
RuS1k : FesT : olegmed от е39 не подойдет, ищи от е46 , забудь про моник е39.Точно не скажу, но может быть что у самих матриц разные углы обзора будут, как в случае с е39 и е53 у е53 моник вообще в потолок смотрит Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
30 08 2016, 15:23
Задача у тебя интересная... Можно сказать творческая.
1.Лицевая панель мониторов 39 и 53 ровная, 46 со ступенькой 2.Твой блок навигации пока ещё не умеет рисовать цветную картинку. Это решается при помощи программы (навкодер например) и диска с прошивкой. 3.Придётся всю аудиокосу менять на ту что была сплетена на заводе под полноразмерный монитор. И желательно именно под твой тип кузова. 4. Для полноценной работы тебе придётся ещё как минимум докупить радиомодуль, так как в мониторе нет ни унч ни самого собственно тюнера. Короче говоря забей на это гиблое дело и продай лучше мне свой блок нави (если он мк4) подешману ))) |
