/ Как просили... на BMW
    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
немного о пробеге
"Я с детских лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг..." А.Б.
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
Что сделано по технической части:
- ревизия ходовой части
В первую очередь заменены задние ступичные;
Осмотрены все сайленты, пока все в норме;
Привода кончены, будем менять;
- двс контракт, как заявляет предыдущий владелец, в принципе все ОК, за исключением плавающих оборотов, иногда;
Могу поверить на слово, т.к. при осмотре выявлена корявая сборка. Коробка прикручена плохо, один болт просто наживулен. При снятии коробки обнаружено отсутствие подшипника выходного вала, видимо не смогли отцентровать и воткнули как получилось.
Тоже самое с выпускным коллектором, болты разные, прикручен плохо.
Сорван болт крепления патрубка системы охлаждения со стороны коробки, держался на 1 болту и куче герметика. Остатки болта выкрутили, патрубок установлен на место.
Помпа заменена на аналог с металлической крыльчаткой. Термостат держался на одном честном слове и 2-х болтах, один из которых я выкрутил рукой. Вообще после снятия, самого термостата я там не обнаружил, это был просто корпус. Очередной фейспалм, мне уже было не смешно ни капли.
Что касается плавающих оборотов. Бывало глох прямо в движении. Без разбора полетов взял новый дмрв, некий китайский аналог, который был в наличии, и клапан рециркуляции КГ. Машина поехала, но расходомер прожил от силы часа 4. Установил старый, езжу на нем до сих пор, никаких проблем.
- коробка обслужена и отмыта, заменены все сальники, залито новое масло до уровня. До этого из нее вытекло что-то около 300-400 мл.
- редуктор в норме, но не упускаем из виду, впереди также обслуживание, хотя я масло в нем тоже заменил
Возможно что-то упустил, не вспомню. Будем разбираться дальше.
Масло в мотор лью Mobil 5W30, хочу перейти на Ravenol
Фото к сожалению нет, такие моменты не фиксировал, не было времени. Что-то там кидал на драйв
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
Клапан холостого хода как я понимаю при смерти, трещины по корпусу. Отмывал карбклинером и вдшкой
Дроссель так же отмыл
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
Новые ступичные
Вправляем колеса
Новый помпа
Старый помпа
Дроссель зря помыл, если проблем не было, то теперь будут
А вот про карбон в салоне расскажи, сам делал?
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
Seneld :
Дроссель мыл еще по зиме, никаких проблем нет.
Карбон сам делал, изматерился конечно, но результат меня устраивает ::42::
029i :
Seneld :
Научишь?
Рекомендуем почитать на тему Как просили...
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    Еще небольшой нюанс. Лобовое стекло неоригинальное, видимо пострадало после срабатывания подушки. Вклеено на 1-1.5 см ниже чем нужно, со старой резинкой. ::p::
    Что было с зеркалом понятия не имею, сейчас стоит тазовское вроде, трещина сверху до низу
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    Seneld :
    029i :
    Seneld :
    Научишь?
    В интернете полно информации про это. Но если возникнут вопросы, поделюсь опытом..., почему бы и нет..
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    Как я восстанавливал эту штуку
    Изначально боялся что будет царапаться, но теперь убедился что все сделал правильно. Красил черной базой с добавлением 5% лака HS, через праймер для пластика, так называемый первичный грунт.
    Получилось довольно стойкое покрытие, не царапается ногтями, ключами и всякой мелочью. Легко моется, достаточно протереть влажной тряпкой и салфеткой от пыли
      • Сообщений 1680
    029i
    Теперь они нифига не софт тач как я понимаю? обычная краска?
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    EL_Finito :
    029i
    Да, обычная краска. Можно было попробовать тактильные лаки, но на тот момент я не додумался об этом ::37::
      • Сообщений 1680
    029i
    А есть краска, чтобы была как в оригинале софт тач? Просто пластидип стирается и царапается быстро, а обычной не очень охото
      • Сообщений 15171
    Если коррекции по дмрв будут выходит за пределы, купи дрмв от ваз 2110 1.5 он один в один, только в самой фишке разъёма "папы" нужно вытащить вставку для фиксации , ну и на месте сам уже разберёшься как его воткнуть чтоб разъём не расходился
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    EL_Finito :
    029i
    По идее есть, специальная для интерьеров немецких автомобилей, но я ей ни разу не пользовался и не заказывал.
    Если бы знал заранее, что такая существует, то возможно и воспользовался ей.
      • Сообщений 213
      • Авто: е46
    Колян61 :
    Спасибо Николай, буду иметь ввиду :cool:
      • Сообщений 12426
      • Авто: 4х4
      • Торговая репутация: +8
      • Изображения: 46
    Маладес :cool: руки откуда надо растут!
      :cool: , а чем обрабатывал для снятия старого покрытия ?
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
      SSL :
      Body Paint Remover, советую работать в перчатках и наморднике, + съедает пластик, будьте аккуратны
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
      Жаба задавила отдавать диски в порошок. Берутся все кому не лень, но отвечать за ровность покрытия не хотят, т.к. диски отпесочены...
      Нашел хорошую контору, говорят что будет все ОК, но просят от 10К.
      Короче буду красить сам в керамику, заодно проверю стойкость лака к агрессивной среде
      Загрунтованы
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
      Установил обратно штатную магнитолу CD, проводку перематывал. Искал сразу с AUXом
        • Сообщений 7356
      Карты дверей испорчены подиумами?
      Молодец, машину в нормальное состояние приведешь, руки из плеч. :cool:
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
      Mastiff :
      Карты дверей испорчены, но подиумов нет. Просто вырезали дырки для колонок. С этим я позже разберусь.
      Кстати меня интересует непонятный то ли скрип, то ли бряканье в пассажирской передней двери. Разбирал, все проверил, не пойму что там шумит
        • Сообщений 213
        • Авто: е46
      Что не красим - полируем, что полируем - то не красим
        Яндекс.Метрика cron
