/ Помогите советом ! BMW E46 M54B25 происходит непонятное на BMW
    • На форуме с 18 08 2016, 17:38
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325iA e46
Дорогие друзья надеюсь на Ваш совет, всё началось когда я ехал домой с работы , набрав где до 90км/ч машина перестала слушаться педали газа и затроила, сразу же поехал и заменил свечи, проблема пропала , но не надолго, примерно через пару недель на скорости 120км/ч начала подёргиваться , ещё через несколько дней я решил поехать промыть инжектор (мыл на старых свечах) , проделав всю процедуру и поставив обратно новые свечи машина вновь начала троить на скорости свыше 80км/ч, остановишься на ХХ троит, заглушишь / заведешь опять всё хорошо до 80км/ч . я снова поменял свечи , но их хватило на один день и снова всё повторилось , диагностика показывает пропуски зажигания. Не знаю, что и делать , фильтр топливный менял, насос работает . подскажите может у кого то была такая ситуация...
    • На форуме с 30 10 2012, 09:59
    • Сообщений 39
насос работает
работать работает, но вопрос как? в целом очень похоже на него.
трехлитровой может быть и пустая банка
    • На форуме с 27 11 2015, 11:40
    • Сообщений 188
    • Авто: 530d
MrBotmon :
насос работает
F10→E60→E46→E60
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
как обстоят дела с катушками зажигания ?
по компу равномерность цилиндров смотрел ?
    • Сообщений 14
Сегодня снял все катушки и свечи и заметил, что резьба на свечах в масле и прям децел масла в свечных колодцах , я думаю может быть такое , что под нагрузкой масло давит из под прокладки клапанной крышки и свечи начинают пробивать , эбу думает , что не все в порядке и отключает цилиндры , может такое быть??
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
начни с чтения ошибок. сдается мне не туда ты лезешь
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14
Диагностика показывает пропуски зажигания.
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом ! BMW E46 M54B25 происходит непонятное
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Катушки смотри для начала...
    • Сообщений 14
А как может тот факт, что после замены свеч всё становится хорошо , повлиять на катушки?))
    • Сообщений 6019
VadimE60 :
MrBotmon :
насос работает
вот как минимум давление померить на горячую...
    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Диагностика должна показать по каким цилиндрам пропуски зажигания, переставь с этих цилиндров катушки и посмотри на каких цилиндрах появились пропуски
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
Пропуски появляются при высоких оборотах скорее всего, а не при скорости... Бензонасос... Каты...
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Замерь давление в рампе.
    • На форуме с 21 08 2016, 00:13
    • Сообщений 1
Еще проверь впуск, гофру, все шланги что с ним свазаны чтоб не было нигде подсосов
    • Сообщений 14
Парни, вот какая фигня, завёл машину дал в пол до того момента как затроит, начал снимать фишки с катушек, оказалось на 5 горшке отключилась, заглушил, перекинул на 4 горшок, поехал опять дал в пол , затроила, теперь уже 4 отключилась, получается катушке хана? На высоких оборотах
    • Сообщений 326
Катушке хана или наконечнику
    • Сообщений 14
Поехал купил новую катушку, опять началась такая фигня(((
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
YashaAlexeev :
То что ты при замене свечей изоляторы от масла вытираешь, а потом они опять замасливаются и начинают пробивать на мотор, вот и пропуски идут. Начни с изоляторов, хотя на м54 их отдельно нет по моему.. Я катушки менял на е60 и норм
    • Сообщений 14
Изоляторы не в масле, уже поменял прокладку клапанной крышки. А катушка может постепенно умирать?
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Именно так она и умирает... Вообще в идеале менять катушку в паре со свечой. Ибо убитая свеча убивает катушку и наоборот.
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 14
Катушку покупал на разборе, походу какашку купил, взял новую - полёт нормальный, всем спасибо !!!!!!!)))))))))
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
мораль-скупой платит дважды, катушку бы сразу новую купил и было бы норм
    • Сообщений 14
Согласен)) буду учиться на своих ошибках)))
Shum :
YashaAlexeev :
Есть изоляторы отдельно) бреми продают!)
Тоже масло есть, на холодную подтраивает.
Как вот только понять катушка свеча или изолятор?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
deadmaus5 :
Ты имеешь ввиду наконечники чтоли ?
Для рестовых катух уже появились?
Will work for gas...
