    • Сообщений 5128
Рецепт идеальной приборки для заряженных баварцев:
Берем imBMW V2
Добавляем второй Bluetooth <> UART модуль за пару баксов
Подключаемся к Windows планшету/телефону
Валим на все бабки! ::23::
Все рабочие параметры мотора, ШЛЗ, ДАД, логирование - без порчи интерьера кучей китайских будильников на панели! ::wow::
Берем imBMW V2
где б его взять ::xa::
    • Сообщений 5128
FesT
Есть немного их. Нннадо? ::xa:: Пиши в лс.
    • На форуме с 05 03 2014, 16:56
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
v2 у меня есть
в собраном/разобраном виде
upd: закончились
Последний раз редактировалось busin 15 09 2016, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9317
Где v3?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
MadToha :
а акпп?
вот я пристал с этой темп акпп ::xa::
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Я тащусь! В радиоэлектронике уже 50 лет, но смотрю на ЭТО как на телевизор в 1965 году. Мозги уже мало чего воспринимают, но понимаю, что разработчик ПРОФИ и ФАНАТ ! Просто восхищен . :cool:
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
MadToha :
Берем imBMW V2
Вот можешь когда хочешь :cool:
Осталось с колесами и бампером разобраться ::xa::
viewtopic.php?f=4&t=148633&view=unread#unread
::34::
Продам 18" Breyton Magic
KISKB :
Ты просто старпер ::stol::
MadToha
Эт ты из моего такое сотворил ::kor::
    • Сообщений 5128
Romario_xl :
Где v3?
хз ::xa:: сначала допилю интеграцию планшета, потом в3
    • Сообщений 5128
Butuz
акпп сами можете добавить - исходники открыты)
KISKB
спасибо, приятно слышать ::34::
Антибиотик
сначала морду от двойки на копейку поставь, потом я насчет бампера и колес подумаю ::xa:: хотя нет, не подумаю, и так оxyенно ::23::
БМВэшник
не, давно начал мутить:
https://www.drive2.ru/l/8091256/
https://www.drive2.ru/l/8291693/
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
KISKB :
подписываюсь под каждым словом! Тоха, красавец :cool:
биэмдаблю
    • На форуме с 01 09 2016, 12:42
    • Сообщений 2
В Украине никто пока не наладил мелкосерийное производство V2 ? Или может кто то продает штучно? Паяльник есть, держать умею.
    • Сообщений 5128
E38DON
купи у busin в разобранном виде, почтой отправит
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
MadToha
Тох, подскажи плиз.
в моем девайсе "что-то сломалось" в результате неправильного подключения, ищу причину, есть догадки и мысли, но нужна помощь.
1. если на столе подать только + и - от источника питания на основную плату, блютуз будет в режиме обнаружения?
2. если основную плату без бт-шилда подключить к 3-пиновому разъему, ведро увидит чейнджер?
3. как должны вести себя светодиоды при нормальной работе?
::34::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 5128
fomec
1. да
2. зависит от того есть ли в машине бортмонитор или нет. если нет - то девайс будет в режиме ченджера, если есть - в режиме аукса по умолчанию (настраивается конфигом на флешке)
3. на основной плате при подаче питания должен моргнуть красный светодиод, далее при сообщениях на шине должен моргать (проще всего тестить нажатиями на кнопку открытия машины на ключе), на БТ плате должны моргать красный и синий светодиоды, при подключенном телефоне - синий, при воспроизведении музыки - гореть зеленый
чего не так подключили то? замерь напругу относительно земли на пинах 5V и 3.3, мож регулятор напряжения вылетел
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
MadToha
о спасибо, это будет полезно.
напряжения все в норме первым делом проверил их.
сейчас подаю питание на столе от бп - блютуз не обнаруживается.
при включении питания быстро промаргивают диоды на блютуз плате. примерно через 30 секунд на основной плате красный диод загорается на несколько секунд.
что сделали я хз, говорят "я ничего не трогал" ::xa:: подозреваю что питание воткнули в разъем звука, и прибили ovc3860 или если повезло то что-то из ее обвязки...
Tul :
    • Сообщений 5128
fomec
как вариант можно перепаять бт модуль, он не дорогой
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
MadToha
у меня вроде лежит модуль без хендсфри, который ты мне давным давно отправлял..
там прошивку дорабатывать надо или так заработает?
Tul :
    • Сообщений 5128
fomec
так заработает, только микрофона не будет
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
+MadToha
у меня монитор, но пока что без блока нави, а только с тв. еще и в сочетании с бм24 :)
на флешке записан конфиг под чейнджер соответственно. раньше музыка в таком конфиге играла норм.
подключил только основную плату, нажимаю mode - переключается только между радио и кассетой...
если смотреть на светодиод и щелкать кнопки на ключе - то диод мыргает, но очень бледно еле-еле видно... что-то пробило или так должно быть?
Tul :
Последний раз редактировалось fomec 07 09 2016, 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2
А на сайте https://github.com/toxsedyshev/imBMW вообще есть принципиальная схема устройства, разводка печатной платы и инструкция? Я выборочно посмотрел, много незнакомых мне разрешений файлов, что то графика из коралдроу, что то код для прошивки. Если там нет ни схемы ни инструкции, то раз проект открытый, можно ли это получить?
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
E38DON
https://github.com/toxsedyshev/imBMW/tr ... are/PCB/V2
.sch - схема
.brd - печатка
открывать EagleCADом
Tul :
    • Сообщений 82
    • Авто: e85 f10
есть один комплект для самостоятельной сборки, 100 ойро, актуально только до 15 сентября
upd: забрали, больше ничего нету
Последний раз редактировалось busin 15 09 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
