07 08 2016, 21:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу пристроить редуктор от е36 м3 в е46. Интересно кто-нибудь уже делал такое? И вообще возможнл ли это сделать. Читал тему, где человек устанавливал редуктор от обычной е36, а от м3 не встречал. Заранее спасибо.
07 08 2016, 22:24
enzof : Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу пристроить редуктор от е36 м3 в е46. Интересно кто-нибудь уже делал такое? И вообще возможнл ли это сделать. Читал тему, где человек устанавливал редуктор от обычной е36, а от м3 не встречал. Заранее спасибо. На м3 е36 215й корпус. Там блока большая. Даже болты которые пару крепят больше. Т.е. пара в 188м корпусе крепится болтами м12, а в 215м м14. Они будут болтаться. Придётся точить вставки, и ещё много чего перетачивать на самом корпусе ибо пара не оденется из-за меньшего диаметра. Да и мне не очень понятен смысл этой затеи. Где подвох? Валяется без дела? |
07 08 2016, 22:42
Видел инфу, что 215й у европейки м3 3.2, а у 3.0 и американки 188 редуктор. Без дела не валяется, но в продаже с приемлемым передаточным отношением, нашел только от м3. И еще я хотел целиком редуктор заменить, т.е. переварить крепления на подрамнике.
07 08 2016, 23:09
enzof : Видел инфу, что 215й у европейки м3 3.2, а у 3.0 и американки 188 редуктор. Без дела не валяется, но в продаже с приемлемым передаточным отношением, нашел только от м3. И еще я хотел целиком редуктор заменить, т.е. переварить крепления на подрамнике. верно, на 3х литровой 188й. если решил переварить, то тут не паханое поле для разгула фантазии. |
07 08 2016, 23:21
Я опасаюсь, что может не влезть или фланцы не подойдут. Кто знает отличается редуктор М3 3.0 от обычного размерами и фланцами?
07 08 2016, 23:33
а цена то какая на м3 редуктора от е36???
07 08 2016, 23:34
я себе в е46 успешно поставил от м3 е46
Рекомендуем почитать на тему Установка редуктор от m3 e36 в e46
07 08 2016, 23:37
enzof : Я опасаюсь, что может не влезть или фланцы не подойдут. Кто знает отличается редуктор М3 3.0 от обычного размерами и фланцами? отличатся будит фланцами, а размером не должен если это к188- это и есть типоразмер резуктора хоть м хоть не м |
07 08 2016, 23:50
ДЕНЧИК1988 : я себе в е46 успешно поставил от м3 е46 Говорят, чтобы поставить редуктор от м3 е46, нужно весть мост целиком менять и что-то с датчиками АБС выдумывать. |
07 08 2016, 23:56
почти весь мост, от м3 у меня: редуктор, балка, стабилизатор, стойки стабилиз, кардан (у меня 6ст, поэтому без переделок, если 5ст то не подойдет)
рычаги у меня 330, привода 330 подружил фланцами редуктора м3 |
07 08 2016, 23:59
ДЕНЧИК1988 : почти весь мост, от м3 у меня: редуктор, балка, стабилизатор, стойки стабилиз, кардан (у меня 6ст, поэтому без переделок, если 5ст то не подойдет) рычаги у меня 330, привода 330 подружил фланцами редуктора м3 Это конечно хорошо, но совсем не бюджетно. А фланцы с приводами как дружил? |
08 08 2016, 00:11
на фланцах 6 отверстий с резьбой куда прикручивается привод, диаметр окружности по которой расположены эти отверстия у м3 и у 330 одинаковый, поэтому 3 болта подходят, а для оставшихся 3 просто сверлим новые отверстия и нарезаем резьбу! делал на станке, эталоном для разметки новых отверстий на фланце м3 редуктора служил фланец 330 редуктора.
катаю полгода, все нормально!!! |
08 08 2016, 00:14
Ну да это было не сложно, хуже будет если диаметры не совпадут. Что значит данное описание фланца LK=94MM/M10? М10 понятно, а LK?
08 08 2016, 00:20
по приводам тоже все просто: редуктор м3 естессно больше по размерам, поэтому привода должны быть немного короче, левый на 5 мм, правый по-моему на 15 мм, так вот с левым не делал ничего, свободного осевого хода привода вполне достаточно что бы скомпенсировать эту разницу в 5 мм
правый укоротил, причем ничего не отрезал, сделал новую проточку под стопорное кольцо наружнего ШРУСА на 15 мм глубже, длины шлицов как раз хватило, и просадил вал наружнего ШРУСА до этого стопора, все красиво, все работает!!! |
08 08 2016, 00:21
enzof : Ну да это было не сложно, хуже будет если диаметры не совпадут. Что значит данное описание фланца LK=94MM/M10? М10 понятно, а LK? это и есть диаметр расположения крепежных отверстий |
08 08 2016, 00:24
ДЕНЧИК1988 : по приводам тоже все просто: редуктор м3 естессно больше по размерам, поэтому привода должны быть немного короче, левый на 5 мм, правый по-моему на 15 мм, так вот с левым не делал ничего, свободного осевого хода привода вполне достаточно что бы скомпенсировать эту разницу в 5 мм правый укоротил, причем ничего не отрезал, сделал новую проточку под стопорное кольцо наружнего ШРУСА на 15 мм глубже, длины шлицов как раз хватило, и просадил вал наружнего ШРУСА до этого стопора, все красиво, все работает!!! Почему не сделал отчёт? Хотя бы небольшой. |
08 08 2016, 00:25
08 08 2016, 00:28
Интересно можно ли заменить фланцы в редукторе от M3 e36 на обычные? А то с ними походу будет засада.
08 08 2016, 00:31
нет, нельзя
08 08 2016, 00:33
иначе все слишком просто было бы
08 08 2016, 00:35
Значит от M3 e36 редуктор не подойдет, засада с фланцами.
08 08 2016, 00:39
а какое нужно получить передаточное число?
08 08 2016, 00:48
3.07, 3.15 или 3.23 хотя бы.
08 08 2016, 00:51
А все что продается 3.45.
08 08 2016, 00:52
на м3 е46 ваще 3.64
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 57 |
