    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу пристроить редуктор от е36 м3 в е46. Интересно кто-нибудь уже делал такое? И вообще возможнл ли это сделать. Читал тему, где человек устанавливал редуктор от обычной е36, а от м3 не встречал. Заранее спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
enzof :
На м3 е36 215й корпус. Там блока большая. Даже болты которые пару крепят больше.
Т.е. пара в 188м корпусе крепится болтами м12, а в 215м м14. Они будут болтаться.
Придётся точить вставки, и ещё много чего перетачивать на самом корпусе ибо пара не оденется
из-за меньшего диаметра. Да и мне не очень понятен смысл этой затеи. Где подвох?
Валяется без дела? ::xa::
    • Сообщений 611
Видел инфу, что 215й у европейки м3 3.2, а у 3.0 и американки 188 редуктор. Без дела не валяется, но в продаже с приемлемым передаточным отношением, нашел только от м3. И еще я хотел целиком редуктор заменить, т.е. переварить крепления на подрамнике.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
enzof :
верно, на 3х литровой 188й.
если решил переварить, то тут не паханое поле для разгула фантазии. ::xa::
    • Сообщений 611
Я опасаюсь, что может не влезть или фланцы не подойдут. Кто знает отличается редуктор М3 3.0 от обычного размерами и фланцами?
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
а цена то какая на м3 редуктора от е36???
    • Сообщений 597
я себе в е46 успешно поставил от м3 е46
Рекомендуем почитать на тему Установка редуктор от m3 e36 в e46
    • Сообщений 597
enzof :
отличатся будит фланцами, а размером не должен если это к188- это и есть типоразмер резуктора хоть м хоть не м
    • Сообщений 611
ДЕНЧИК1988 :
Говорят, чтобы поставить редуктор от м3 е46, нужно весть мост целиком менять и что-то с датчиками АБС выдумывать.
    • Сообщений 597
почти весь мост, от м3 у меня: редуктор, балка, стабилизатор, стойки стабилиз, кардан (у меня 6ст, поэтому без переделок, если 5ст то не подойдет)
рычаги у меня 330, привода 330 подружил фланцами редуктора м3
    • Сообщений 611
ДЕНЧИК1988 :
Это конечно хорошо, но совсем не бюджетно. А фланцы с приводами как дружил?
    • Сообщений 597
на фланцах 6 отверстий с резьбой куда прикручивается привод, диаметр окружности по которой расположены эти отверстия у м3 и у 330 одинаковый, поэтому 3 болта подходят, а для оставшихся 3 просто сверлим новые отверстия и нарезаем резьбу! делал на станке, эталоном для разметки новых отверстий на фланце м3 редуктора служил фланец 330 редуктора.
катаю полгода, все нормально!!!
    • Сообщений 611
Ну да это было не сложно, хуже будет если диаметры не совпадут. Что значит данное описание фланца LK=94MM/M10? М10 понятно, а LK?
    • Сообщений 597
по приводам тоже все просто: редуктор м3 естессно больше по размерам, поэтому привода должны быть немного короче, левый на 5 мм, правый по-моему на 15 мм, так вот с левым не делал ничего, свободного осевого хода привода вполне достаточно что бы скомпенсировать эту разницу в 5 мм
правый укоротил, причем ничего не отрезал, сделал новую проточку под стопорное кольцо наружнего ШРУСА на 15 мм глубже, длины шлицов как раз хватило, и просадил вал наружнего ШРУСА до этого стопора, все красиво, все работает!!!
    • Сообщений 597
enzof :
это и есть диаметр расположения крепежных отверстий
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ДЕНЧИК1988 :
Почему не сделал отчёт?
Хотя бы небольшой.
    • Сообщений 597
    • Сообщений 611
Интересно можно ли заменить фланцы в редукторе от M3 e36 на обычные? А то с ними походу будет засада.
    • Сообщений 597
нет, нельзя
    • Сообщений 597
иначе все слишком просто было бы
    • Сообщений 611
Значит от M3 e36 редуктор не подойдет, засада с фланцами.
    • Сообщений 597
а какое нужно получить передаточное число?
    • Сообщений 611
3.07, 3.15 или 3.23 хотя бы.
    • Сообщений 611
А все что продается 3.45.
    • Сообщений 597
на м3 е46 ваще 3.64 :mrgreen:
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
