    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Ситуация такая: ехал в четверг на работу в обычном режиме и тут после торможения появился цокающий циклический звук - аккурат как крутится колесо. Остановился посмотрел - колеса на месте, ничего не болтается, поехал дальше. Звук перешёл в циклический скрежет. Аккуратно дополз до ближайшей парковки. Первая мысль - заклинило колодку, так как колодки уже подходили. Ну благо в багажнике лежат запасные, поменял прям тут же и о чудо, звук пропал. Прокатался так до сегодняшнего вечера. Сегодня опять появился этот звук где то в 50 км от Москвы. Ну делать при чем он то есть, то нет. А когда есть, то онусиливался если машина начинала ехать внатяг.аккцратненько проехал ещё 50 км. И он пропал, и [censored] не появляется.
Внимание вопрсос, что за [censored]?
На подвеске/приводах и тд видимых поарежлений нет. Пыльники целы. Единственное что смутило - запотевание на редукторе со стороны правого привода... Не удели редуктор наелся?
Какие идеи?
Всем хорошей пятницы ::22::
им нужна помощь!
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Может суппорт клинит?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
djak :
Не похоже, колесо холодное
им нужна помощь!
lacoste :
Шо, прям сам и на парковке?.. :o
lacoste :
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
lacoste :
lacoste :
да там делов на 20 минут
им нужна помощь!
    • Сообщений 974
lacoste :
lacoste :
lacoste :
::1:: Зачет!я как то масло в редуктор заливал прямо на улице парканулся)правда на 30-ке ::40::
    • Сообщений 974
Если по теме-у меня редуктор когда приехал-то просто встал и все...до этого шуршащий звук был при езде накатом...
Рекомендуем почитать на тему вангуем куда копать
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
djak :
Посторонних звуков вроде нет. А редуктор воет уже давно
им нужна помощь!
    • Сообщений 974
lacoste :
djak :
Может масло в редукторе кончилось?Хотя тогда постоянно скрежет был бы...
    • На форуме с 16 02 2011, 21:19
    • Сообщений 471
    • Авто: e46 BMW 318I
Может это железная защита (типо фартук) диска, с внутренней стороны которая! И меня похожее было!
    • Сообщений 1754
может колодки ручника развалились
Пох
    • Сообщений 3870
sergei.potelkin :
#bmwxclub
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
sergei.potelkin :
Тоже думал об этом - ручник на ходу натягивал - изменений 0
Если только что то отвалилось и гуляет внутри диска....
им нужна помощь!
    • Сообщений 6019
lacoste
а с редуктором что у тебя?....
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Denchik662 :
lacoste
Сейчас потеть начал, а подвывает уже года 2
им нужна помощь!
    • Сообщений 6019
Макс, а не может быть какая-нибудь электронная ошибка?... Например антибукс колодки поджимает на одном колесе... Или АБС
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Все тормозные диски одинаковой температуры
Пойду ща посмотрю на колодки ручника... Там надо что-нить сводить/развозить что бы снять?
им нужна помощь!
Последний раз редактировалось lacoste 06 08 2016, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Может камушек какой попал или окалина продуктов выработки колодок попала и скрежетала пока не выпала?
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
den.s :
Тоже думал об этом, но вчера звук опять появился и потом пропал... Скорее что то внутри диска. Пойду смотреть что там )
им нужна помощь!
    • Сообщений 3870
lacoste :
Когда механизм колодок ручника разваливается,при этом ничего нигде не греется...Яб на всякий пожарный поднял машину и просмотрел на предмет,На месте ли солдатики те что держат колодки ручника!А то тут не мало народу жаловались что так клинило что машина и тронутся то не может,не дай бог так на скорости клинанёт!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Когда снимешь колесо то в одно из отверстий в ступице находишь "барашек" и сквозь отверстие для болта отвёрткой вращаешь в ту или иную сторону чтоб расслабить ручник(если не в правильную будешь крутить барашек то просто затянешь ручник) Чтоб понять с какой стороны барашек искать,взгляни с какой стороны входит трос ручника в кулак-с противоположной стороны тросу будет "барашек" регулировочный!Напомню...барашек будет видно через одно из отверстий в ступице под болт колёсный,далее плоской отвёрткой потихонечку вращай!Это делается для того чтоб можно было снять диск тормозной.
#bmwxclub
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Все догадки не оправдались, колодки ручника девственны и внутри ничего не было. Запотевание редуктора скорей всего вызвано переливом масла при замене, так как видимо давило из сапуна. Все почистил, помазал, собрал, редуктор замыл. Посмотрим что будет дальше
им нужна помощь!
    • Сообщений 6019
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Tohaz :
вот 99%
долго эти звуки мне покоя не давали =)
Бортовик е46
Бортовик Х5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
