    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Покрасил машину полностью, снимались двери, проваривались и прокрашивались (стеклоподъемник и подушку не трогали), поставили назад, всё по зазорам идеально, все кнопочки работают.
Проблема в следующем: раньше, при спущенном стекле, если нажать 1 раз кнопку поднятия стекла, стекло ехало до упора само, теперь же, и на левой, и на правой двери, мне надо держать кнопку до конца, чтобы они закрылись. Так же, если раньше в личинку замка я вставлял ключ и проворачивал, стекла передние, задние форточки и люк закрывались пока держу ключ, то сейчас закрывается всё, кроме передних стёкол.
Так же горит ошибка airbag на панели (до снятия дверей такого не было).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
авто 325 coupe m54
    • Сообщений 9677
Ошибки с блоков скинуть нужно.
suum cuique
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
ViciousEnvision
Скорее всего не подключили провода, которые идут на резинку вокруг стекла.
Freddd :
    • Сообщений 3870
Для стеклоподьёмников нужно сделать инициализацию,по поводу аирбэга здесь без компа не скинуть ошибку!
#bmwxclub
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
оторвали провода у уплотнителей дверей. те, что бархатные
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Проблема со стеклами после покраски
