    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем привет, помогите разобраться.
Произошло нечто странное, постепенно стали отключаться фары, началось все с глазок, в один момент перестали гореть сразу оба глаза на обеих фарах. спустя некоторое время, порядка 2-3 дней, потухла линза в одной из фар, а еще через 5 дней, вовсе пропал весь свет) горит только дальний и поворотники
Приступил к поиску неисправности, первым делом проверил преды, все предохранители в правой верхней части оказались окислены, зачистил посадочные места как мог — не помогло (ошибки на приборке продолжают гореть)
Завтра куплю тестер, проверю напругу на выходе.
Кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина, куда смотреть?
Заранее благодарен за отклик и советы.
    • Сообщений 3870
Попробуй подоткнуть сразборки блок света,обычно он так моросит.Это тот что ты крутишь слева от руля переключая габариты и ближний,туманчик....
#bmwxclub
    • Сообщений 410
Александр325Сi :
Ухх сильно надеюсь, что проблема не в нем, но спасибо на наводку)
Следующий вопрос, почему преды то окислились, именно правый верхний ряд?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Александр325Сi
он же пишет окислились :mad:
может вода где попадает.у меня так ДМЕ почти год мучил ошибками пока не снял разъемы.пизнеса был.все зеленое.чистка помогала на пару недель или до первой влаги.в конце концов сгорел пришлось куплять новый. если есть люк посмотри,мож шланг слива слетел или лопнуло где сливное и по стойке вода затекает.
Последний раз редактировалось Butuz 04 08 2016, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2114
Jobiak :
по мне так лучше надейся что проблема в нем.махнул и все ::xa:: а так окись уд чем зачистишь.все равно вылезет.мне пришлось разъем дме менять ибо никакая химия не помогла.
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak :
После обильных дождей частенько наблюдаю мокроту под ковриком в районе ног пассажира.
    • Сообщений 2114
Jobiak
люк то есть?
сколько я читал или текет с люка или из под обшивки двери.но из под обшивки вода тебе на преды никак не попадет.
Рекомендуем почитать на тему ( . Y . ) Помогите, траблы с освещением ( . Y . )
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak
люк то есть?
Да, люк имеется. Но как я раньше вычитывал, текет из-за откленной в силу возраста шумку двери. Как течь люка затестить куда смотреть?)
и по предам, как вынуть весь их блок, дабы более детально зачистить все поверхность с тыла?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Где сиске?
    • Сообщений 410
butch :
Где сиске?
Сиське в шапке)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Jobiak :
Сиське в шапке)
замёрзли что ли ? :)
    • Сообщений 410
Темуджин :
Jobiak :
Сиське в шапке)
ВидимА)
    • Сообщений 2114
Jobiak :
Butuz :
Jobiak
люк то есть?
люк затестить двумя способами.
1 снять обшивку правой стойки лобового и посмотреть на подтеки.
2 открутить со стороны пассажира рукодержалку ::xa:: открутить козырек,снять уплотнитель проема двери,отогнуть угол потолка,и поливая на крышу воду смотреть на наличие протечки.
как блок предов снять я хз ::36::
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak :
Butuz :
Jobiak
люк то есть?
Чувствую здорово я эти выхи проведу..)
    • Сообщений 2114
butch
ня,передерни ::xa::
    • Сообщений 2114
Jobiak :
да не очкуууй ты,там делов на час ::xa:: а вот если течееет,то тогда поепешся ::xa:: у самого пластик на месте соединения шланга со сливом лопнул.куплял люк в собре,разобрал вееесь потолок туринга,поменял люк а он сцук не работает ::stol:: брак прислали.поставил старый обратно а брак вернул.еще раз чет желания нет снимать ::xa::
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak :
Ух ты епт, не надо мне такого))))
Кстати а как до релюшек добраться, может в них все дело)
    • Сообщений 2114
а если блок света про который говорит Александр325Сi
это включалка света то могу дать потестить.валяется гдет на даче.ток пЕрдуперди чтоб привез.завтра сольюсь на дачу и буду не але до пнд.
Jobiak :
::37::
тебе в любом случае причину позеленения устранять.
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak :
::37::
Это то понятно, но в слепую очень проблематично катать, особенно за город)
    • Сообщений 2114
Jobiak :
особенно за город)
яж те не говорю едь за город ::xa:: а говорю о том что могу припереть в мск ::xa::
короч вместо тебя решил бы проблему со светом,потом с блоком предов ибо опасно а потом причину зелени.
    • Сообщений 410
Butuz :
Jobiak :
особенно за город)
Ооо давай, если не сложно) ты от куда территориально?)
    • Сообщений 2114
нахимовский проспект.
ок,привезу или в вскр или в пнд.смотря как шашлычок пойдет ::xa::
    • Сообщений 410
Butuz :
Соседи, а мы с Ленинского)
    • Сообщений 22025
У меня есть блок снятый здесь, в мск.Или пражка или бутово.А если контакты окислены-100пудов течь с люка есть.По двери туда не попадет..
    • Сообщений 410
спасибо за инфу, а ты случаем не знаешь, как блок предов вскрыть, дабы появился доступ к релюшкам и тыловой части панели с предами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
