28 05 2016, 17:57
При смене переднего плафона нужно добавить в разъём последний пин, запитать можно от прикуривателя, как я понял туда нужно подать +(на фото видно), и всё пучком, с задними плафончиками ещё не разбирался но полагаю что туда тоже нужно привести +, от куда удобнее его взять? не уже ли обязательно придётся тянуть провод от аккумулятора?
Было: Стало: Инструкция. Нам понадобится немного проводов, пара коннекторов на провода, может понадобится "шина" так как в установленной может не хватить разъёмов, ну и терпение. Для начала снимаем бардачёк, тут инструкции не какие не нужны. Дальше открываем блок предохранителей и над ним установлена коробочка с коммутационными шинами, от туда и нужно запитываться по фэншую, что бы не куда не врезаться. Блок шин находится над блоком предохранителей, что бы его снять, нужно просто выдавить его вперёд, в сторону моторного отсека: Передний светильник я подключил от прикуривателя, что совершенно не правильно, и теперь я имею ошибку в БК, на разрыв цепи. Что бы провести кабель от центрального светильника к шинам нам нужно, 1. Снять сам центральный светильник, поддев его с низу отвёрткой. 2. Снять переднею правую накладку со стойки, для этого, подковыриваем отвёрткой заглушку с надписью "AirBAG" снимаем её, и откручиваем шурупы: Для тех у кого проблемы с тканью, заодно можно её подклеить. Дальше нужно протянуть кабель от светильника до верхнего правого угла стойки, для этого я использовал жёсткий кабель как буксир, просунув его от двери, и поимав его у светильника. Далее укладываем кабель по кабельному каналу под подушкой безопасности. Дальше что бы не мучиться с прокладкой кабеля под консолью я поступил следующим образом: Зацепив края кабеля за углы с верху и снизу, втянул его внутрь и протянул его к блоку шин. Схема подключения центрального светильника: Как можно было видеть выше, цветовая гама проводов моего коннектора, и того что идёт в индивидуальный светильник, не много отличаются. Подключаем согласно схеме, и радуемся жизни. Задние плафоны Допустим, что бардачок уже снят. Снимаем пластиковый уголок что находится в ногах у пассажира, аккуратно снимаем порог, поднимая его в верх, сидит он плотно, увидим кабельный канал, по нему и нужно тянуть. Тут я тоже не много с халтурил, я не стал снимать зданию обшивку, ограничился снятием пластикового уголка на заднем диване, спрятал провод за диваном, и под этим уголком протянул провод до задней правой колонки(та что за пассажиром), предупредительно её сняв. Т.к. боялся сломать крепления на облицовке задних стоек то не стал их снимать, протянул буксир от плафона до колонки, и им уже затянул провод к светильнику, так же сделал и с другой стороны. Примерно так это выглядело: Вот схема подключения задних плафонов: Нас интересует красно-жёлтый Вот так это выглядит со стороны коммутационных шин: У меня был один свободный пин, к нему я и подключил сразу оба провода. Примерно таким образом: Хочу заметить след. вещ, я купил 2ух жильный провод в изоляции, так получилось более аккуратно. с Одного конца я обжал оба провода в один выше представленный коннектор, ну а уже около колонки раздвоил(снял защитную изоляцию) провод и протянул к обоим плафонам. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
28 05 2016, 18:24
охренеть еще и без индивидуального освещения бывали тройки , срамота...
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
28 05 2016, 18:31
Что у тебя слева и справа от плафона? Камеры?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk |
28 05 2016, 18:58
Fatalyst
Можешь на задних просто проводку растроить,что б не тянуть(2 плюса и 1 минус)-и все..Только пины докупи..Ну или скрутку,накрайняк.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
28 05 2016, 20:08
Air-zone писал(а): Что у тебя слева и справа от плафона? Камеры? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Датчики объёма воздуха(если я правильно помню) ака сигналка и ещё левее таким же способом установлен микрофон. Джексон писал(а): Fatalyst Можешь на задних просто проводку растроить,что б не тянуть(2 плюса и 1 минус)-и все..Только пины докупи..Ну или скрутку,накрайняк.. Ты имеешь в виду тот + что уже приходит? но по нему идёт + только когда центральная лампа переднего плафона включена). А там щас есть кнопочка, которая поджигает вторую лампочку (в задних плафонах щас по две лампы, они с машины с чёрным потолком) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
28 05 2016, 20:26
Я думал такие плафоны у всех)
28 05 2016, 22:27
DimonMusic писал(а): Я думал такие плафоны у всех) Прекращайте, мне уже стыдно, я задние плафоны года полтора с собой катал. А передний мне такой цыганщиной казался когда в руках держал, а установил, не чё так. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Рекомендуем почитать на тему [Купе] Дооснащение индивидуальным освещением
28 05 2016, 22:49
Fatalyst писал(а): DimonMusic писал(а): Я думал такие плафоны у всех) Прекращайте, мне уже стыдно, я задние плафоны года полтора с собой катал. А передний мне такой цыганщиной казался когда в руках держал, а установил, не чё так. Ой пляяя...Началось.. У меня кожанные сидухи с м3 с подкачкой и электро подогревами и электрорегулировками...Неужели они не у всех,во дела то..[censored] понапишут.. Fatalyst Если хочешь.чтобы по схемам и с засыпанием работало-потрахайся с проводкой.Я тебе написал простой вариант-чтобы все работало..Конечно по -колхозному слегка 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
29 05 2016, 12:09
Джексон писал(а): Fatalyst писал(а): DimonMusic писал(а): Я думал такие плафоны у всех) Прекращайте, мне уже стыдно, я задние плафоны года полтора с собой катал. А передний мне такой цыганщиной казался когда в руках держал, а установил, не чё так. Ой пляяя...Началось.. У меня кожанные сидухи с м3 с подкачкой и электро подогревами и электрорегулировками...Неужели они не у всех,во дела то..[censored] понапишут.. Fatalyst Если хочешь.чтобы по схемам и с засыпанием работало-потрахайся с проводкой.Я тебе написал простой вариант-чтобы все работало..Конечно по -колхозному слегка Дело в том, что кнопочка будет работать только когда я нажму на светильник водительский. Одна из двух лампочек на заднем плафоне работает, не работает индивидуальная часть ) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
30 05 2016, 16:05
Тут так классно, мне столько полезных советов уже дали
18 06 2016, 20:21
И всё-таки от чего запитаться? Напрямую от акума? гореть не будет при старте авто?
19 06 2016, 01:14
Судя по WDS, красно-желтый провод, вставленный в пин №1 должен запитываться из
блока ZKE, через гребешковый соединитель X10189, который подключен к пину №3 в блоке ZKE и все эти штуки находятся под облицовкой бардачка. По поводу заднего плафона, не ясно сколько там проводов изначально имеется. Если есть три, то должно и без шаманства работать. ![]() |
21 06 2016, 12:05
Fedya316 писал(а): Судя по WDS, красно-желтый провод, вставленный в пин №1 должен запитываться из блока ZKE, через гребешковый соединитель X10189, который подключен к пину №3 в блоке ZKE и все эти штуки находятся под облицовкой бардачка. По поводу заднего плафона, не ясно сколько там проводов изначально имеется. Если есть три, то должно и без шаманства работать. Передний плафон запитан от прикуривателя, там всё ок. В задние изначально в моём варианте идут 2а провода, для индивидуала нужно 3. От куда брать 3ий? не плохо бы сылочку Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
21 06 2016, 12:22
Fatalyst писал(а): Fedya316 писал(а): Судя по WDS, красно-желтый провод, вставленный в пин №1 должен запитываться из блока ZKE, через гребешковый соединитель X10189, который подключен к пину №3 в блоке ZKE и все эти штуки находятся под облицовкой бардачка. По поводу заднего плафона, не ясно сколько там проводов изначально имеется. Если есть три, то должно и без шаманства работать. Передний плафон запитан от прикуривателя, там всё ок. В задние изначально в моём варианте идут 2а провода, для индивидуала нужно 3. От куда брать 3ий? не плохо бы сылочку Ох чую ща как пошлют...тис штудировать suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
21 06 2016, 14:32
Fedya316 писал(а): Ох чую ща как пошлют...тис штудировать Ты можешь спасти меня от этого, опередив их и скинув мне ссылко, тк. я и тис, два не совместимых компонента. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
21 06 2016, 16:29
Читал в нете что запитывают от освещения бордачка. Это уже более правдиво, ещё идеи?
21 06 2016, 17:05
Ну и зачем тебе бардачек? Тыж по феншую хочешь?
21 06 2016, 17:07
да открой ты уже вдс, если не разбираешься, то смысла нет рассказывать
21 06 2016, 21:59
Джексон писал(а): Ну и зачем тебе бардачек? Тыж по феншую хочешь? Хочу EL_Finito писал(а): да открой ты уже вдс, если не разбираешься, то смысла нет рассказывать Запустил виртуалку, пытаюсь найти где.. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
21 06 2016, 22:46
Вам не тис а wds надо, и ссылку внутрь вдс я дать не могу ее просто не. Запитывать передний плафон от прикуривателя не по феншую
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk ![]() |
22 06 2016, 06:18
Fatalyst
В поиске wds освещение набери и все |
22 06 2016, 11:18
Fedya316 писал(а): Вам не тис а wds надо, и ссылку внутрь вдс я дать не могу ее просто не. Запитывать передний плафон от прикуривателя не по феншую Отправлено с моего YD201 через Tapatalk Все пишут не по фэншую, а от куда по фэншую? EL_Finito писал(а): Fatalyst В поиске wds освещение набери и все Дома буду смотреть, вчера виртуалку уже поставил. Если не тяжело может скинешь название главы? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
22 06 2016, 16:35
Fatalyst
Кузов-Освещение-Освещение салона, дальше по разделам, потрать час времени и во всем разберешься |
22 06 2016, 23:40
EL_Finito писал(а): Fatalyst Кузов-Освещение-Освещение салона, дальше по разделам, потрать час времени и во всем разбеоешься Спасибо буду искать время Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
22 06 2016, 23:58
Fatalyst писал(а): EL_Finito писал(а): Fatalyst Кузов-Освещение-Освещение салона, дальше по разделам, потрать час времени и во всем разбеоешься Спасибо буду искать время На быструю руку стало понятно, нужно тянуть к блоку предохранителей что за бардочком, осталось выявить контакты Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
