    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
При смене переднего плафона нужно добавить в разъём последний пин, запитать можно от прикуривателя, как я понял туда нужно подать +(на фото видно), и всё пучком, с задними плафончиками ещё не разбирался но полагаю что туда тоже нужно привести +, от куда удобнее его взять? не уже ли обязательно придётся тянуть провод от аккумулятора?
Было:
Стало:
Инструкция.
Нам понадобится немного проводов, пара коннекторов на провода, может понадобится "шина" так как в установленной может не хватить разъёмов, ну и терпение.
Для начала снимаем бардачёк, тут инструкции не какие не нужны.
Дальше открываем блок предохранителей и над ним установлена коробочка с коммутационными шинами, от туда и нужно запитываться по фэншую, что бы не куда не врезаться.
Блок шин находится над блоком предохранителей, что бы его снять, нужно просто выдавить его вперёд, в сторону моторного отсека:
Передний светильник я подключил от прикуривателя, что совершенно не правильно, и теперь я имею ошибку в БК, на разрыв цепи.
Что бы провести кабель от центрального светильника к шинам нам нужно,
1. Снять сам центральный светильник, поддев его с низу отвёрткой.
2. Снять переднею правую накладку со стойки, для этого, подковыриваем отвёрткой заглушку с надписью "AirBAG" снимаем её, и откручиваем шурупы:
Для тех у кого проблемы с тканью, заодно можно её подклеить.
Дальше нужно протянуть кабель от светильника до верхнего правого угла стойки, для этого я использовал жёсткий кабель как буксир, просунув его от двери, и поимав его у светильника. Далее укладываем кабель по кабельному каналу под подушкой безопасности. Дальше что бы не мучиться с прокладкой кабеля под консолью я поступил следующим образом:
Зацепив края кабеля за углы с верху и снизу, втянул его внутрь и протянул его к блоку шин.
Схема подключения центрального светильника:
Как можно было видеть выше, цветовая гама проводов моего коннектора, и того что идёт в индивидуальный светильник, не много отличаются. Подключаем согласно схеме, и радуемся жизни.
Задние плафоны
Допустим, что бардачок уже снят. Снимаем пластиковый уголок что находится в ногах у пассажира, аккуратно снимаем порог, поднимая его в верх, сидит он плотно, увидим кабельный канал, по нему и нужно тянуть. Тут я тоже не много с халтурил, я не стал снимать зданию обшивку, ограничился снятием пластикового уголка на заднем диване, спрятал провод за диваном, и под этим уголком протянул провод до задней правой колонки(та что за пассажиром), предупредительно её сняв. Т.к. боялся сломать крепления на облицовке задних стоек то не стал их снимать, протянул буксир от плафона до колонки, и им уже затянул провод к светильнику, так же сделал и с другой стороны.
Примерно так это выглядело:
Вот схема подключения задних плафонов:
Нас интересует красно-жёлтый
Вот так это выглядит со стороны коммутационных шин:
У меня был один свободный пин, к нему я и подключил сразу оба провода.
Примерно таким образом:
Хочу заметить след. вещ, я купил 2ух жильный провод в изоляции, так получилось более аккуратно. с Одного конца я обжал оба провода в один выше представленный коннектор, ну а уже около колонки раздвоил(снял защитную изоляцию) провод и протянул к обоим плафонам.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
Последний раз редактировалось Fatalyst 24 09 2016, 21:29, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 2255
охренеть еще и без индивидуального освещения бывали тройки , срамота...
butch :
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Что у тебя слева и справа от плафона? Камеры?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    • Сообщений 22025
Fatalyst
Можешь на задних просто проводку растроить,что б не тянуть(2 плюса и 1 минус)-и все..Только пины докупи..Ну или скрутку,накрайняк.. :???:
    • Сообщений 434
Air-zone :
Датчики объёма воздуха(если я правильно помню) ака сигналка и ещё левее таким же способом установлен микрофон.
Fatalyst
Ты имеешь в виду тот + что уже приходит? но по нему идёт + только когда центральная лампа переднего плафона включена). А там щас есть кнопочка, которая поджигает вторую лампочку (в задних плафонах щас по две лампы, они с машины с чёрным потолком)
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Я думал такие плафоны у всех)
    • Сообщений 434
DimonMusic :
Прекращайте, мне уже стыдно, я задние плафоны года полтора с собой катал. А передний мне такой цыганщиной казался когда в руках держал, а установил, не чё так.
Рекомендуем почитать на тему [Купе] Дооснащение индивидуальным освещением
    • Сообщений 22025
Fatalyst :
DimonMusic :
Ой пляяя...Началось..
У меня кожанные сидухи с м3 с подкачкой и электро подогревами и электрорегулировками...Неужели они не у всех,во дела то..[censored] понапишут.. ::p::
Fatalyst
Если хочешь.чтобы по схемам и с засыпанием работало-потрахайся с проводкой.Я тебе написал простой вариант-чтобы все работало..Конечно по -колхозному слегка ::xa::
    • Сообщений 434
Fatalyst :
DimonMusic :
Fatalyst
Дело в том, что кнопочка будет работать только когда я нажму на светильник водительский. Одна из двух лампочек на заднем плафоне работает, не работает индивидуальная часть )
    • Сообщений 434
Тут так классно, мне столько полезных советов уже дали ::xa:: ::p::
    • Сообщений 434
И всё-таки от чего запитаться? Напрямую от акума? гореть не будет при старте авто?
Судя по WDS, красно-желтый провод, вставленный в пин №1 должен запитываться из
блока ZKE, через гребешковый соединитель X10189, который подключен к пину №3 в блоке ZKE и все эти штуки находятся под облицовкой бардачка.
По поводу заднего плафона, не ясно сколько там проводов изначально имеется. Если есть три, то должно и без шаманства работать.
    • Сообщений 434
Fedya316 :
Передний плафон запитан от прикуривателя, там всё ок. В задние изначально в моём варианте идут 2а провода, для индивидуала нужно 3. От куда брать 3ий? не плохо бы сылочку ;)
    • Сообщений 20496
Fatalyst :
Fedya316 :
Ох чую ща как пошлют...тис штудировать
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 434
Fedya316 :
Ты можешь спасти меня от этого, опередив их и скинув мне ссылко, тк. я и тис, два не совместимых компонента. ;)
    • Сообщений 434
Читал в нете что запитывают от освещения бордачка. Это уже более правдиво, ещё идеи?
    • Сообщений 22025
Ну и зачем тебе бардачек? Тыж по феншую хочешь?
    • Сообщений 1680
да открой ты уже вдс, если не разбираешься, то смысла нет рассказывать
    • Сообщений 434
Хочу
EL_Finito :
Запустил виртуалку, пытаюсь найти где..
Вам не тис а wds надо, и ссылку внутрь вдс я дать не могу ее просто не. Запитывать передний плафон от прикуривателя не по феншую
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • Сообщений 1680
Fatalyst
В поиске wds освещение набери и все
    • Сообщений 434
Fedya316 :
Все пишут не по фэншую, а от куда по фэншую?
EL_Finito :
Fatalyst
Дома буду смотреть, вчера виртуалку уже поставил. Если не тяжело может скинешь название главы?
    • Сообщений 1680
Fatalyst
Кузов-Освещение-Освещение салона, дальше по разделам, потрать час времени и во всем разберешься
Последний раз редактировалось EL_Finito 23 06 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 434
EL_Finito :
Fatalyst
Кузов-Освещение-Освещение салона, дальше по разделам, потрать час времени и во всем разбеоешься
Спасибо буду искать время ;) потом отпишусь
    • Сообщений 434
Fatalyst :
EL_Finito :
Fatalyst
На быструю руку стало понятно, нужно тянуть к блоку предохранителей что за бардочком, осталось выявить контакты ;) хоть в схемах там пока чутка и путаюсь
