    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Как Матиз работает. Хотя Матиз лучше.
Все проще чем ты думаешь.
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Все норм, форсунка шалила, вытащили поставили, залили очистку для бензина, работает как раньше.
Сказали будет [censored] мозги снова, просто замена форсунки.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Leshechka
кстати, вопрос: на ф30 присутствует топливный фильтр?
был удивлён, что на ф10 с бензиновыми моторами нет топливного фильтра воообще! :o
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
в N20 есть
    • Сообщений 18128
Максим
посмотрел по ЕТК. фильтр есть только при наличии опции "S1AKA Наружный топливный фильтр". Это на ф30
На ф10 вообще нет фильтра ни в каких комбинациях
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4642
сarlsson :
У товарища 328 с н20 - нет такого звука
у них же вроде с маслонасосами, натяжмтелями и цепями проблема? Может что-то из этого так звучит?
Срочно срочно проверить цепь. Был свидетелем заклинившего движка, в следствии масляного голодания, из - за такого же звука.
80% даю, что машина уже ругалась на маслецо либо пониженную мощность, после сброса зажигания дальше едет без проблем но не долго. ::34::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
а как же это
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%A2%D0%A0
Рекомендуем почитать на тему [F30] Не понятный звук двигателя
    • Сообщений 18128
Максим
просит логин и пароль
покажи на etk.cc
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
Вот вроде
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 6/16_0776/
    • Сообщений 18128
Максим
да, есть. но опять же при наличии опции S1AKA Наружный топливный фильтр
а на 528 с н20 почему-то нет :mad:
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 20/ECE/16/
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
На 528 с N20 наверное фильтр встроен в насос
    • Сообщений 18128
Максим :
сarlsson
похоже
на бмвклабе пишут, что дилер рекомендует каждые 100 тыс менять этот фильтр. вместе с насосом ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
сarlsson
Заодно и с машиной?!)
    • Сообщений 18128
Максим :
сarlsson
к этому как раз и подводят
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2377
сarlsson :
Leshechka
Вроде как тоже нет и меняется скорее всего сразу с насосом топливным.
    • Сообщений 2377
nicklogist :
сarlsson :
Ничего такого не было, тупо замена форсунок нужна была.
Яндекс.Метрика cron
