/ Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин. на BMW
    • На форуме с 19 04 2014, 14:04
    • Сообщений 42
Вем привет! e46 328 начала жрать бензин. Расход с 13 стал больше 20. Проверил импой все датчики показывают температуру от 150 до 200 (масло, всасываемый воздух, ОЖ) Даже не представляю что делать и где искать. Ошибок нет. Перерыл все форумы и ничего.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
перепрошей ДМЕ
    • Сообщений 42
что это??? ни разу не слышал ::36:: может ссылка есть?
    • Сообщений 42
Понял. Обновить все прошивки
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
В инпе у тебя температура в фаренгейтах стоит, чайнег... :sm: :sm: :sm:
178°F=81°C ::p:: ::p:: ::p::
Ищи ошибки.
Последний раз редактировалось silwer 04 08 2016, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 42
В импе стоит буквочка С, а не F
    • Сообщений 9685
tezzar :
Где оно это показывает? INPA? На том железе, где она это показывает, изначально так? Обновлял ее?
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин.
    • Сообщений 42
inpa 5.0.2 Вечером к такой же подключу сравнить результаты, фото выложу
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Скрин показаний давай
    • Сообщений 42
Пошел в машину
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
tezzar :
От версии не зависит. Зависит от того китаяса, который сборку программы делал. Диск со шнурком шёл, или сам качал?
    • Сообщений 42
    • Сообщений 42
https://yadi.sk/i/UGO-C9A_tuGJE
    • Сообщений 42
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Сборка кривая. Реально фаренгейты. По факту у тебя:
Вода 78,8889°
Воздух 45,5556°
Вода из радиатора 55°
Масло 65,5556°
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
silwer :
Вода 78,8889°
Воздух 45,5556°
Масло 65,5556°
сборка сборкой, однако вырос расход топлива до ненормального.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Так возросший расход признак аварийного режима ЭБУ, как следствие отказа какого-либо датчика. -> Сиотреть ошибки по мотору. Дохлый, вернее неадекватный расходомер либо лямбды, катализатор может еще
Последний раз редактировалось silwer 04 08 2016, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 42
В принципе да, если Фарингейты в Цельсия то норм. ДМРВ 15.5 норм?
    • Сообщений 42
Нету ошибок по двигателю. Проверяю когда дмрв скидываю вылазит ошибка в инпе. Без дмрв ездить проверять не вариант, т.к. автомат начинает жутко пинать на всех передачах.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
ДМРВ может не давать ошибку, но выдавать черте-что.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
tezzar :
ДМРВ 15.5 норм?
нет
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
это на прогретой тачке? вода 78- у тебя открыт термос, отсюда и жрет.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
tezzar :
Нормально все данные сними на полностью прогретой машине с выключенными потребителями(свет, печка обогрев стекла и т.д.)...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Там масло 65...
suum cuique
    • Сообщений 42
Хорошо. Для сравнения сниму данные с другой тройки 328
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
