04 08 2016, 07:18
Вем привет! e46 328 начала жрать бензин. Расход с 13 стал больше 20. Проверил импой все датчики показывают температуру от 150 до 200 (масло, всасываемый воздух, ОЖ) Даже не представляю что делать и где искать. Ошибок нет. Перерыл все форумы и ничего.
04 08 2016, 07:27
перепрошей ДМЕ
04 08 2016, 07:30
что это??? ни разу не слышал
может ссылка есть?
04 08 2016, 07:34
Понял. Обновить все прошивки
04 08 2016, 09:04
В инпе у тебя температура в фаренгейтах стоит, чайнег...
![]() 178°F=81°C ![]() Ищи ошибки. |
04 08 2016, 09:07
В импе стоит буквочка С, а не F
04 08 2016, 09:07
tezzar : Вем привет! e46 328 начала жрать бензин. Расход с 13 стал больше 20. Проверил импой все датчики показывают температуру от 150 до 200 (масло, всасываемый воздух, ОЖ) Даже не представляю что делать и где искать. Ошибок нет. Перерыл все форумы и ничего. Где оно это показывает? INPA? На том железе, где она это показывает, изначально так? Обновлял ее? |
Рекомендуем почитать на тему Все датчики температуры под 200 градусов, жрет бензин.
04 08 2016, 09:10
inpa 5.0.2 Вечером к такой же подключу сравнить результаты, фото выложу
04 08 2016, 09:10
Скрин показаний давай
04 08 2016, 09:11
Пошел в машину
04 08 2016, 09:12
tezzar : inpa 5.0.2 Вечером к такой же подключу сравнить результаты, фото выложу От версии не зависит. Зависит от того китаяса, который сборку программы делал. Диск со шнурком шёл, или сам качал? |
04 08 2016, 09:57
04 08 2016, 10:03
04 08 2016, 10:05
04 08 2016, 10:27
Сборка кривая. Реально фаренгейты. По факту у тебя:
Вода 78,8889° Воздух 45,5556° Вода из радиатора 55° Масло 65,5556° |
04 08 2016, 10:30
silwer : Сборка кривая. Реально фаренгейты. По факту у тебя: Вода 78,8889° Воздух 45,5556° Вода из радиатора 55° Масло 65,5556° сборка сборкой, однако вырос расход топлива до ненормального. Ремонт любых редукторов - лс |
04 08 2016, 10:33
Так возросший расход признак аварийного режима ЭБУ, как следствие отказа какого-либо датчика. -> Сиотреть ошибки по мотору. Дохлый, вернее неадекватный расходомер либо лямбды, катализатор может еще
04 08 2016, 10:34
В принципе да, если Фарингейты в Цельсия то норм. ДМРВ 15.5 норм?
04 08 2016, 10:43
Нету ошибок по двигателю. Проверяю когда дмрв скидываю вылазит ошибка в инпе. Без дмрв ездить проверять не вариант, т.к. автомат начинает жутко пинать на всех передачах.
04 08 2016, 10:53
ДМРВ может не давать ошибку, но выдавать черте-что.
04 08 2016, 11:01
tezzar : ДМРВ 15.5 норм? нет |
04 08 2016, 11:17
это на прогретой тачке? вода 78- у тебя открыт термос, отсюда и жрет.
04 08 2016, 11:20
tezzar : В принципе да, если Фарингейты в Цельсия то норм. ДМРВ 15.5 норм? Нормально все данные сними на полностью прогретой машине с выключенными потребителями(свет, печка обогрев стекла и т.д.)... |
04 08 2016, 11:21
artk : это на прогретой тачке? вода 78- у тебя открыт термос, отсюда и жрет. Там масло 65... |
04 08 2016, 11:22
Хорошо. Для сравнения сниму данные с другой тройки 328
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
может ссылка есть?
