03 08 2016, 18:08
Всем привет, подскажите что может так трещать... Шатунные вкладыши, цепь, клапана и направляющие, кольца- все менялось...
03 08 2016, 18:12
Shomka : Всем привет, подскажите что может так трещать... Шатунные вкладыши, цепь, клапана и направляющие, кольца- все менялось... Звук как у N42 |
03 08 2016, 18:15
Треск появился год назад после обильного масложора. Были заменены кольца KS, клапана Freccia, направляющие клапанов и маслосъемники, вкладыши KS, после сборки был этот звук, в сервисе сказали цепь... После замены комплекта цепи та же фигня
03 08 2016, 18:18
Лью Liqui moly 10w40 optimal
03 08 2016, 18:24
[censored]?
03 08 2016, 18:37
балансиры криво воткнули.
03 08 2016, 18:40
Tartar : балансиры криво воткнули. Кстати вполне возможно.... |
Рекомендуем почитать на тему Треск m43tu
03 08 2016, 18:46
100 процентов,было так, в итоге я их выкинул.
03 08 2016, 18:59
Tartar : 100 процентов,было так, в итоге я их выкинул. не проще просто выставить? чем черевато выкидывание? |
03 08 2016, 19:13
дело не в выставить,а в том, что замял зубья на колесе каленвала,отсюда стук.без них проездил год без проблем так и продал.
03 08 2016, 21:48
вангую на натяжитель цепи,если и меняли то наверное на неоригинал,они от старости такой звук издают и не оригинальные новые тоже могут!
Ах да,чуть не забыл,так ещё может стучать распределительный вал! |
04 08 2016, 00:47
Shomka
Год с этим звуком откатал? И не вылез наружу? Как вариант на работающем двигателе по очереди снимай провода со свеч, если звук меняется, или пропадает, то шатун. Но думаю с шатуном год не получилось бы покататься,вылез бы.Так через колонки но ута толком и непонятно. |
04 08 2016, 01:34
<<BIG BOSS>> : Shomka Год с этим звуком откатал? И не вылез наружу? Как вариант на работающем двигателе по очереди снимай провода со свеч, если звук меняется, или пропадает, то шатун. Но думаю с шатуном год не получилось бы покататься,вылез бы.Так через колонки но ута толком и непонятно. В том то и дело что год... Шатуны были нормальные, вкладыши новые, да и с теми нагрузками что я давал если бы это был шатун давно получил груду металла в виде двс)) |
04 08 2016, 01:35
Александр325Сi : вангую на натяжитель цепи,если и меняли то наверное на неоригинал,они от старости такой звук издают и не оригинальные новые тоже могут! Ах да,чуть не забыл,так ещё может стучать распределительный вал! Натяжитель поставил только сегодня, после пробега больше 150 км треск стал почти не заметным, утром посмотрю как будет вести себя на холодную... |
04 08 2016, 10:03
Натяжитель меняется по умолчанию всегда с цепью(или наоборот),это всё равно что поменять масло в моторе а фильтр оставить старым!
04 08 2016, 14:51
Александр325Сi : Натяжитель меняется по умолчанию всегда с цепью(или наоборот),это всё равно что поменять масло в моторе а фильтр оставить старым! Я знаю) все менялось комплектом |
16 08 2016, 02:05
Shomka
ну и как?Нормально бегает после замены? ![]() |
25 08 2016, 09:15
Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка
05 09 2016, 10:10
Какой выхлоп ставить будешь?Сток?
giorgi26 : Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка
16 09 2016, 13:23
<<BIG BOSS>> : Какой выхлоп ставить будешь?Сток? giorgi26 : Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка Хотелось бы сток поставить если найду от машины с маленьким пробегом |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
