/ Треск m43tu на BMW
    • На форуме с 07 07 2014, 19:00
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Всем привет, подскажите что может так трещать... Шатунные вкладыши, цепь, клапана и направляющие, кольца- все менялось...
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Shomka :
Звук как у N42 :mrgreen:
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Треск появился год назад после обильного масложора. Были заменены кольца KS, клапана Freccia, направляющие клапанов и маслосъемники, вкладыши KS, после сборки был этот звук, в сервисе сказали цепь... После замены комплекта цепи та же фигня ::p::
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Лью Liqui moly 10w40 optimal
    • Сообщений 22042
[censored]?
балансиры криво воткнули.
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Tartar :
Кстати вполне возможно....
Рекомендуем почитать на тему Треск m43tu
100 процентов,было так, в итоге я их выкинул.
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Tartar :
не проще просто выставить? чем черевато выкидывание?
дело не в выставить,а в том, что замял зубья на колесе каленвала,отсюда стук.без них проездил год без проблем так и продал.
    • Сообщений 3870
вангую на натяжитель цепи,если и меняли то наверное на неоригинал,они от старости такой звук издают и не оригинальные новые тоже могут!
Ах да,чуть не забыл,так ещё может стучать распределительный вал!
#bmwxclub
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Shomka
Год с этим звуком откатал? И не вылез наружу? Как вариант на работающем двигателе по очереди снимай провода со свеч, если звук меняется, или пропадает, то шатун. Но думаю с шатуном год не получилось бы покататься,вылез бы.Так через колонки но ута толком и непонятно.
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
<<BIG BOSS>> :
Shomka
В том то и дело что год... Шатуны были нормальные, вкладыши новые, да и с теми нагрузками что я давал если бы это был шатун давно получил груду металла в виде двс))
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Александр325Сi :
Натяжитель поставил только сегодня, после пробега больше 150 км треск стал почти не заметным, утром посмотрю как будет вести себя на холодную...
    • Сообщений 3870
Натяжитель меняется по умолчанию всегда с цепью(или наоборот),это всё равно что поменять масло в моторе а фильтр оставить старым!
#bmwxclub
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 318
Александр325Сi :
Я знаю) все менялось комплектом
    • Сообщений 1370
Shomka
ну и как?Нормально бегает после замены?
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Меня тоже сильно раздражает треск, похож на звук мопеда или запорожца, причем когда стоишь над двигателем посторонних звуков нету, даже стетоскопом слушал, только шелест слышен из мотора, раньше был опель астра на автомате и звук был такойже хотя там не цепь а ремень, думал про инжекторы но опять же на астре был моновпрыск, думаю у меня дело в выхлопе а не в двигателе, хочу заменить весь выхлоп от коллектора до заднего бочка
    • Сообщений 1370
Какой выхлоп ставить будешь?Сток?
giorgi26 :
    • Сообщений 677
<<BIG BOSS>> :
giorgi26 :
Хотелось бы сток поставить если найду от машины с маленьким пробегом
  • Глохнет... E46, M43TU, автомат
    Заводится и тут же обороты падают и глохнет ... Что смотреть? ...
  • Треск в салоне
    Коллеги! В машине появились постороннние звуки. при езде по мелким неровностям чего то побрякива...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
